ich versuche in meinem Makefile automatisch eine Build number hochzählen
zu lassen. Dazu gibt es ja auch einige Beispiele von Tante Google.
Eines was ich verstanden habe, habe ich in meine Makefile integriert und
bekomme nun folgenden Fehler:
1 | avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -MD -MP -MF .dep/tx_main.elf.d -DF_CPU=16000000UL -DBOOTLOADER_ADR=0x7000 -D_IS_TX -std=gnu99 -D__BUILD_DATE=20121117 -D__BUILD_NUMBER=23 obj/tx_main.o obj/output.o obj/command.o obj/interrupt.o obj/adc.o obj/config.o obj/digital_input.o obj/analog_input.o obj/samsung_lcd.o obj/lcd_common.o obj/eeprom_config.o obj/parseCommand.o obj/menu.o obj/uart.o obj/btm222.o obj/i2c.o obj/avr_helper.o obj/timer.o obj/addr_list.o obj/eeprom_helper.o .build_number --output tx_main.elf -Wl,-Map=tx_main.map,--cref
2 | .build_number: file not recognized: File truncated
3 | make: *** [tx_main.elf] Error 1
4 | *** Fehlgeschlagen ***
So wie ich das verstehe liegt es daran, das durch die Regel des "%.elf",
auch mein "Buildfile" mit hin zugelinked wird und es dann nicht geht,
weil es 2 mal geöffnet ist ?! Meine Festplatte ist jedenfalls nicht
kaputt und das File auf Disk soweit auch ok und wird auch jeweils
hochgezählt.
Mein Makefile und das "Makeinclude" ist mal als Datei anbei.
Ich bin im Moment ratlos was ich ändern muss, dass es geht.
Noch den Hinweis: Mein Code besteht auf "Globalen Files" und Projekt
Dateien, daher die Aufteilung der Objektvariablen. Da sgeht soweit auch
alles Prima.
Hoffe Ihr könnt mir den weg aus dem Wald zeigen.
Danke
Juergen
