Hallo, Ich versuche gerade eine Lernschaltung zum Thema Digitalbausteine zu löten. Am Ende der Schaltung soll bei High eine Led aufleuchten. Wenn ich aber (bei 5Volt) an einem UND Gatter nur ein, oder kein Signal anlege, leuchtet die Led trotzdem. Der Low Pegel ist bei 2.3 Volt. Wie im Datenblatt. Das Gleiche bei ODER unsw.. Gibt es eine Schaltmöglichkeit mit welcher sich die Led nur einschaltet, wenn auch ein Signal anliegt? Wäre toll, wenn Ihr mir helfen könntet. MfG Steffen
Kein Signal gibt es nicht, Eingänge sollen nie offen bleiben. Die Schaltung wie du es gemacht hast wäre hilfreich.
steffen schrieb: > Wenn > ich aber (bei 5Volt) an einem UND Gatter nur ein, oder kein Signal > anlege, leuchtet die Led trotzdem. Offene Eingänge sind bei MOS Ics verboten. Du must alle Eingänge mit einem Signal im gültigen Pegelbereich für Low und High beschalten. Die Eingänge sind so hochohmig das die sich sonst was einfangen.
Die Schaltung ist ganz einfach aufgebaut. Alle Cmos ICs an der gleichen Spannungsversorgung. Die einzelnen Gatter will ich dann frei vernetzen können. Den Prototypen mit einem Gatter habe ich auf einem Steckbrett aufgebaut. Es liegt kein defekt des Bretts vor. In der Schule hatten wir auch sowas zum lernen (blau mit weißen Symbolen) und da ging es mit den LEDS. Ein Widerstand hat auch nichts bewirkt.
Du wirst dir ja aufgezeichnet haben was du machen möchtest. Das könntest du ja mal zeigen.
Ne das war alles in meinem Kopf^^. Ist aber auch egal, der vorige Post hat geholfen. Ich habs ausprobiert und siehe da, alle Eingänge belegt, ob mit Signal oder gegen Masse und das läuft. Ich wusste nicht das CMOS ICs einen so hohen Eingangswiderstand haben, bzw was das bewirkt. Danke an Alle.
