Hallo Leute, ich habe mir beim großen C zwei Klemmprüfspitzen von Hirschmann bestellt. Heute sind die Dinger angekommen. Ich frage mich aber nun, wie ich sie verwenden kann. Ich dachte, dass ich da einfach Kabel mit Bananenstecker reinstecken kann. Aber so einfach scheint es nicht zu gehen. Denn irgendwie ist da eine Schraube zu einer dauerhaften Fixierung der Klemmprüfspitze auf einem Kabel. Wie geht man also mit den Dingern um?
Sind das die Dinger wo man hinten draufdrückt, und vorne kommen zwei Greiferchen raus? Dann schraub doch die Schraube auf, und steck den Bananenstecker rein. Wo ist das Problem?
Links zu den Artikeln sind auch machmal hilfreich um Fragen dazu zu beantworten.
> Was macht man mit Klemmprüfspitzen??
Zuerst klemmen und dann prüfen ?! ;-)
und nicht 10 Ampere durch die Kleps laufen lassen, sonst werden die am Schaft so runzelig
Mathias Braun schrieb: > bestellt. Heute sind die Dinger angekommen. Ich frage mich aber nun, wie > ich sie verwenden kann. zwar nicht die feine englische art, aber wenn du sie nicht verwenden kannst kannst du sie ja zurückschicken...
Mathias Braun schrieb: > gehen. Denn irgendwie ist da eine Schraube zu einer dauerhaften > Fixierung der Klemmprüfspitze auf einem Kabel. Wie geht man also mit den > Dingern um? Ist das eine Fangfrage? mögliche Antwort: Ein Kabel dauerhaft fixieren?
Uhu Uhuhu schrieb: > Vorsichtig. Richtig, denn sie klemmen, sind spitz und prüfen, was man mit ihnen macht... ...
http://www.conrad.de/ce/de/product/138363/SKS-Hirschmann-KLEPS-30-4-mm-Klemmpruefspitze-Abgreifklemme-Schwarz die da? ich finde es offensichtlich wie die benutzt werden.
Pink Shell schrieb: > und nicht 10 Ampere durch die Kleps laufen lassen, sonst werden die am > Schaft so runzelig BTDT. :-) Gruss Harald
Warum hast Du sie gekauft, wenn Du nicht weisst, wozu man sie braucht?
Martin M. schrieb: > Warum hast Du sie gekauft, wenn Du nicht weisst, wozu man sie braucht? Es ist kurz vor Jahresende, da müssen noch Geldtöpfe aufgebraucht werden, sonst git es kommendes Jahr weniger.
