Hallo, wenn der brown-out zuschlägt, gehen dann alle Pins in einen hochohmigen Zustand? Das einzige was ich dazu im Datenblatt finde, ist die Beschreibung, dass nach Spannungsrückkehr PIC reset durchführt und eben danach alle TRIS auf input stehen. Wenn die Spannung aber nicht wiederkommt und nicht auf 0 geht, was gilt dann? Wäre toll wenn ihr mich auf bestimmte Stellen im Datenblatt irgendeines PICs hinweist. Grüßle
Dieser Zustand ist eben undefiniert. Darum der BROWNOUTRESET. Sobald der Brownout detektiert wird geht der PIC in den Reset bis die Spannung wieder kommt.
K. D. schrieb: > Dieser Zustand ist eben undefiniert. Darum der BROWNOUTRESET. Sobald der > Brownout detektiert wird geht der PIC in den Reset bis die Spannung > wieder kommt. dem kann ich nicht voll zustimmen. Vdd ist zwischen 2.0V und 5.5V spezifiziert. Brown-out Spannungslevel kann man schon um ca 4V konfigurieren. Dem was du schreibst, würde ich zustimmen, wenn die Spannung zB auf 1.99 absinken würde. Gruß
Mich interessiert der Zustand der Ports zB bei 3V, wenn die obigen Angaben gelten (Versorgungsrange 2-5.5V, brownout 4V)
