Interrupt startet zweimal
OP #2921259
moin,
ich habe angehängte Schleife programmiert. Funktioniert auch fast alles
wie es soll. Mein Problem ist nur, wenn ich den externen Interrupt
"aufrufe" läuft er ihn auch sauber durch, springt danach in die
Hauptschleife: loop und geht danach unverzüglich weiter in die Schleife
des externen Interrupts und läuft sie somit ein zweites mal durch.
Danach springt er wieder in die loop (also Hauptprogramm) und arbeitet
ganz normal weiter.
Woran liegt es, dass er diese Interruptschleife doppelt abarbeitet?
Die anderen beiden Interrupts läuft er, wie er soll, nur einmal durch.
Habe gerade festgestellt, dass er zumindest doppelt abarbeitet, wenn ich
den PIN für den externen Interrupt länger als 1 Takt halte. Halte ich
ihn nur 1 Takt lang auf "1", geht er den Interrupt auch nur einmal durch
Gast #2921316
Hi
>Kann man das einstellen, dass er nur mit einer Flanke den Interrupt
>auslöst?
Nei. Aber man kann in der ISR den Pegel des Pins abfragen und damit
herausbekommem welche Flanke ausgelöst hat.
Die initialisierung des Stacks sollte übrigens das erste sein, was das
Programm macht.
MfG Spess
OP #2921333
inzwischen habe ich eine andere lösung dafür, kostet mich allerdings ein
register.
Ich speicher ab, ob ich schon 1mal davor da war, wenn ja springt er
wieder zurück in die Hauptschleife, wenn nicht, setzt ers auf 1mal da
gewesen und geht die interruptschleife durch.
Da ich ja weiß, dass ich 2mal in die Schleife gehe, wenn ich 1 Interrupt
hatte, funktioniert das ganze auch.
Trotzdem ist irgendwo noch ein anderer Fehler, den ich gerade nicht
finde.
Das Programm soll die Zeit messen, die ich zwischen 2mal Taste drücken
brauche, durch 12 teilen und dannimmer dieses zwölftel warten und meine
Lichterkette um 1 weiterschieben. Wenn keine Taste gedrückt wird und
beide clo register hochgezählt sind, solls in den "idle-mode" gehen ->
jede zweite LED an.
Für den Idle-mode dauert es entweder zu lange, oder er wird nicht
aufgerufen. sobald ich einmal die Taste gedrückt habe, lässt er immer
die LEDS durchlaufen. Is auch super, wie er soll. Nur leider kann ich
die Zeit nicht variieren. Wo ist da der Fehler?
OP #2921487
ich meinte das ISR Register. Ich finde davon nix im Datasheet.
Ich brauch beim attiny2313 dieses
.org 0x000
     rjmp main
gar nicht?
praktisch
Den Fehler, warum er die dividierte Zeit nicht annimmt und dadurch den
Compare-Match zeitlich verändert, findet aber keiner?
Ich weiß im moment einfach nicht weiter.
thanks,
Fabi
(Firma: guloshop.de) #2921489
Hallo.. ein paar Gedanken dazu:
Taste entprellt (per Kondensator oder per Software)?
Den Rat von Spess53 befolgt (Zustand des Pins in der ISR abfragen)?
Z.B.:
sbis PINx,PPORTxb
reti
zu Beginn der Interrupt-Routine.
Warum nimmst du den PCI? INT0 oder INT1 wären hier besser geeignet, weil
man diese gezielt auf Flanken parametrieren kann.
Den Code habe ich nicht angeschaut, sondern nur ganz grob überflogen. Du
verwendest r24 (heißt bei dir "idle") sowohl in den ISR als
Zwischenspeicher für SREG als auch im Hauptprogramm als temporäre
Ablage. Das kann nicht gut gehen...
(Firma: guloshop.de) #2921497
P.S.:
Warum teilst du eigentlich durch 12? Das kostet viel Rechenzeit und ist
grad in einer ISR nicht immer ideal. Teilen durch 8 oder 16 geht viel
schneller, und wenn es etwas dazwischen sein muss, dann vielleicht
besser 3/32. Das lässt sich durch Verschieben und Addieren ganz ohne
Schleife erledigen.
Jetzt hab ich aber genug kritisiert. :-) Das meiste sind ja
Kleinigkeiten, jetzt ist erstmal wichtig, dass das Programm läuft!
OP #2921901
moin,
danke für die Antworten. Ich teile durch 12. Da ich 12 LEDS habe, die
ich nacheinander ansteuern möchte. 8 sind leider zu wenig (zu dunkel)
und 16, ja so viele Ausgänge habe ich leider nicht um alle anzusteuern.
Somit kam dabei die Mitte davon raus 12.
Aber apropos Mitte: neue Idee, zwei Divisionen, einmal durch 8, einmal
durch 16, daraus die differenz und davon die Hälfte einfach auf das
Ergebnis der 8 addieren. Müsste schneller als meine Schleife sein.
