Hallo, Ich hab hier ein Platine mit einem ATmega164A entwickelt. Bei dem scheint es aber grad Lieferschwierigkeiten zu geben. Kann ich diesen mit dem ATmega164PA ersetzen? Wenn ja was sind denn hier eigentlich die Unterschiede? Gruß Lisa
Ja, sicher der PA. Der kann auch noch weniger Strom brauchen. Siehe Datenblatt
Natürlich kannst Du das. PA ist sogar besser. Ist eine Weiterentwicklung die etwas weniger Strom braucht.
Achso gut zu wissen ;) Der PA Typ ist also sogar neuer als der normale A Typ?
TimB schrieb: > PA ist sogar besser. > Ist eine Weiterentwicklung die etwas weniger Strom braucht. Lisa schrieb: > Der PA Typ ist also sogar neuer als der normale A Typ? Lisa, denkst du auch bevor du schreibst? Meinst du, es wird zuerst der fortschrittliche, weiterentwickelte Typ auf den Markt geschmissen, und erst dann, wenn dann eine gewisse Sättigung des Marktes erreicht ist, werden noch die älteren, stromfresserende Typen nachgeschoben, weil die will man ja auch noch los werden ???? Oder eventuell doch andersrum? Zuerst das ursprüngliche Modell verkaufen, und dann die Weiterentwicklung?
Mich wunderts nur etwas das die älteren A Typen Lieferschwierigkeiten haben und somit besser als die neuen PA Typen verkauft werden. Dann sollte ja jeder gleich die PA´s nehmen. Aber wahrscheinlich sind die A´s noch überall verbaut und niemand will umstellen.
Lisa schrieb: > Mich wunderts nur etwas das die älteren A Typen Lieferschwierigkeiten > haben und somit besser als die neuen PA Typen verkauft werden. Die Verfügbarkeit oder Einsatzart hat aber nix mit deiner verwunderten Frage zu tun "ist aber neuer??", nachdem im Satz zuvor jemand genau dieses ausführte. Ich schätze mal, du wolltes den Sachverhalt der Neuartigkeit einfach noch mal mit eigenen Worten ausdrücken ...
Ingo schrieb: > Und warum liest du nicht einfach das Datenblatt? Weil ich aus dem Datenblatt nicht schlau werde was hier der Unterschied ist. Bzw. ich hab aufjedenfall dort nichts gefunden. http://www.atmel.com/Images/doc8272.pdf
Lisa schrieb: > Achso gut zu wissen ;) > Der PA Typ ist also sogar neuer als der normale A Typ? Ich glaube nicht, dass er neuer ist. Die Typen mit P sind möglicherweise aus der ganz normalen Serie, und auf Grund ihrer geringen Stromaufnahme selektiert worden. Die Unterschiede in der Stromaufnahme sind aber oft so gering, dass sich der gezielte Einsatz der P-Typen im Normalfall gar nicht lohnt – schau dir das mal im Datenblatt an. Falls du den ATmega164A grad nirgends bekommst, suche auch mal nach den Typen mit mehr Speicher, oft sind die sogar billiger: ATmega324A ATmega324PA ATmega644A ATmega644PA ATmega1284 ATmega1284P Alle haben das gleiche Layout, ja sogar mit dem ATmega164A ein gemeinsames Datenblatt, können also leicht als Ersatztyp verwendet werden. (froogle.de hilft bei der Suche nach Verfügbarkeit und Preis.)
Die Typen mit mehr Speicher sind leider etwas teurer. Das mit der Stromaufnahme ist mir im Prinzip nicht so wichtig. Der ATmega164A ist ja mit dem ATmega164A kompatibel. Ich denke ich werde wohl am einfachsten den ATmega164PA einsetzen.
Der Atmega16PA ist älter als der Atmega16A Die PicoPower AVRś (PA) waren vor den A Typen da. Die An Typen sind die alten Typen in einer neueren Fertigungsart. Atmel hat vor 3 Jahren damit begonnen die Fertigung von eigenen Fabriken zu externen Fertigern hin auszulagern. Da diese die großen Strukturbreiten der AVRś nicht mehr fertigen konnten haben Sie begonnen die Strukturbreiten zu verkleinern, was zu weniger Stromberbrauch aber höherer ESD Empfindlichkeit führt. Im Fall vom Atmega16 schaut das so aus: Urtyp: Atmega16 PicoPower: Atmega16P PicoPower mit kleiner Strukturbreite: Atmega16PA kleine Strukturbreite: Atmega16A
Lisa schrieb: > Der ATmega164A ist ja mit dem ATmega164A kompatibel. ja davon sollte man ausgehen können :)
Lisa schrieb: > Mich wunderts nur etwas das die älteren A Typen Lieferschwierigkeiten > haben und somit besser als die neuen PA Typen verkauft werden. > Dann sollte ja jeder gleich die PA´s nehmen. Das werden wahrscheinlich die meisten auch tun. Mit dem Effekt, dass sich die Lagerbestände der Distributoren leeren. Und wenn dann Atmel nicht nachliefert, weil es ja eh die PA Typen gibt ... Beim Spiel "Angebot und Nachfrage" gibt es 2(!) Parteien, die da Einfluss drauf haben.
Danke Christian für deine Informationen. Wenn ich dich richtig verstehe wäre der ATmega164A ein neuerer Typ nur halt ohne PicoPower. Ich hab auch noch einen ATmega164PV gefunden. Weißt du vlt zufällig was es mit dem "V" auf sich hat?
In unserer Artikelsammlung findet sich auch folgender: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Typen Falls jetzt Fragen zu den Zahlen kommen sollten.
