Ich will an folgenden 4 poligen Klinkenstecker ein Kabel anbringen: http://de.farnell.com/pro-signal/psg01501/klinkenstecker-metall-2-5mm-4pol/dp/1280791 Sieht vom Kontakt her identisch aus zu: http://www.amazon.de/Klinkenstecker-4-polig-vergoldet-KP-profitec®/dp/B000NZM6U4/ref=pd_sim_sbs_ce_1 Den ersten Stecker habe ich gelötet, nichts was ich gerne nochmal machen würde, da die Angriffsfläche einfach zu klein ist, und man auch mit einer feinen Lötspitze immer etwas vom Plastik anschmelzt was giftig sein dürfte, zumindest laut meinen Augen die danach etwas brannten ^^ Im Datenblatt auf Farnell steht: Contact Termination: Crimp Nur verstehe ich absolut nicht wie. Zwischen dem schwarzen Plastikteil und der metallenen Zugentlastung sind drei Löcher im Plastikteil zu sehen (also genau auf der Rückseite von dem Plastikteil das man in dem Amazon-Bild sieht). Aber auch damit weiß ich einfach nichts anzufangen, schließlich soll man ja bestimmt nicht die Zugentlastung wegbiegen müssen um ein Kabel anzuschließen. Legt man die Drähte einfach seitlich über die Kontakte und dann? Hat jemand einen Tip, eine Idee, eine Webseite mit einer Anleitung, ein Video? Vielen Dank für eure Hilfe.
Frank schrieb: > Im Datenblatt auf Farnell steht: > Contact Termination: Crimp Das Crimpen bezieht sich wohl nur auf die Zugentlastung. Die Innenleiter müssen gelötet werden.
