Hallo, ich habe da noch eine bissl komische Frage :D Wir müssen angeben/herausfinden welche Funktionen / Definitionen der Stdint.h und der io.h und anderen header Dateien nutzt man für den AD-Wandler? Kann man das so direkt sagen? Können sie mir sagen welche bzw. wo ich diese Angaben herausfinden kann? Mfg MT
In der C-Standardbibliothek gibt es keine eigenen Funktionen für AD-Wandler. Je nach Mikrocontroller stellt der Hersteller welche zur Verfügung oder man schreibt sich selber welche oder nutzt welche, die andere Leute geschrieben haben. Da gibt es keinen Standard für.
Vielleicht nur so viel, Google hätte Dir auch diesen Link genannt: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/modules.html Sonst das Datenblatt des AVR µP lesen !
Jo diese links sind zwar sehr ausführlich jedoch kann ich die mir gestellten Fragen damit nicht beantworten :D Wenn ich heute nichts finden kann, werde ich einfach die Plausible Antwort von xfr nehmen ^^
My Trasher schrieb: > Hallo, > ich habe da noch eine bissl komische Frage :D > > Wir müssen angeben/herausfinden welche Funktionen / Definitionen der > Stdint.h und der io.h und anderen header Dateien nutzt man für den > AD-Wandler? > > Kann man das so direkt sagen? > Können sie mir sagen welche bzw. wo ich diese Angaben herausfinden kann? Indem du deinen bewussten Code hernimmst (du hast doch einen Code?) und erst mal alles wegstreichst, was C Standard-Schlüsselwörter sind. Also zb if oder while. Dazu gehören auch alle Standard-Datentypen wie int, long, char, unsigned etc. Dann streichst du alle Variablennamen weg und auch alle Funktionsnamen, also alle Namen die von deinem Code definiert wurden. Ebenso werden alle direkt angegebenen Zahlen (also Zahlenliterale) gestrichen. Danach alle 'Satzzeichen', also alle ==, =, +, -, ;, (, ), etc. etc. Alles was dann noch brig bleibt, zb ADMUX oder die Bitnamen ist also weder Standard-C (welches der Compiler sowieso kennt), noch ist es von dir definiert worden. Aber irgendwo muss es herkommen, es kann nicht einfach aus der Luft gegriffen werden! Das sind dann die Dinge, die über io.h reingezogen werden, bzw. über stdint.h Hinweis: stdint bedeutet "Standard Integer". Was denkst du, könnte sich wohl dahinter verbergen? Noch ein Hinweis: Auch die System Header Files sind nichts anderes als Textdateien, die man mit einem Editor aufmachen kann und reinschauen kann, was da so alles drinnen steht.
> Alles was dann noch brig bleibt, zb ADMUX oder die Bitnamen ist also > weder Standard-C (welches der Compiler sowieso kennt), noch ist es von > dir definiert worden. Aber irgendwo muss es herkommen, es kann nicht > einfach aus der Luft gegriffen werden! Das sind dann die Dinge, die über > io.h reingezogen werden, bzw. über stdint.h > > Hinweis: stdint bedeutet "Standard Integer". Was denkst du, könnte sich > wohl dahinter verbergen? > > Noch ein Hinweis: Auch die System Header Files sind nichts anderes als > Textdateien, die man mit einem Editor aufmachen kann und reinschauen > kann, was da so alles drinnen steht. Vielen Dank :D also werd ich einfach die ganzen ADMUX,SCRA und co reinschreiben ^^ danke dir vielmals!
My Trasher schrieb: > Wir müssen angeben/herausfinden welche Funktionen / Definitionen der > Stdint.h und der io.h und anderen header Dateien nutzt man für den > AD-Wandler? > > Kann man das so direkt sagen? Wenn du die io.h u.s.w. weg lässt, wird der Compiler schon meckern, wo ihm etwas fehlt.
