Hallo, vor einiger Zeit habe ich meine alte Pplaystation 1 ausgekramt und würde gerne mal wieder etwas drauf spielen. Da ich keinen Fernseher besitze würde ich diese gerne an meinen TFT-Monitor anschließen. Da es kein Gerät gibt, welches das Composite Video Signal der PS1 für den TFT aufbereitet, muss wohl ein Eigenbau her. Würde ein EL1883 für den Zweck die richtige Wahl sein um das Siganl zu konvertieren? Danke schonmal für eure Hilfe! Simon
Soweit ich es bisher verstanden habe, funktionieren die meisten dieser Konverter nur auf Röhrenmonitoren. Die TFTs haben da wohl oft ein Problem mit den Signalen dieser Boxen. Auch, wenn man, wie ich es vorhabe, den VGA-Eingang benutzt.
Kann man irgendwie den analogen RGB-Ausgang der Konsole für einen VGA-Monitor nutzen, wenn man die Clocks noch generiert, oder irgendwo intern abgreift, bzw. vom Composite holt, so auf ganz "quick & dirty" ??
Tim S. schrieb: > Kann man irgendwie den analogen RGB-Ausgang der Konsole für einen > VGA-Monitor nutzen, wenn man die Clocks noch generiert, oder irgendwo > intern abgreift, bzw. vom Composite holt, so auf ganz "quick & dirty" ?? Eher nicht. VGA-Monitore kommen meist nicht mit den geringen Bildwiederholraten eines TV-RGB-Signals klar.
Eine Lösung dürfte einer der üblichen auf eBay verkauften TFT-Controller aus China sein, wie z.B. 281008217239 Das Ding lässt sich mit Jumpern auf die Auflösung des angeschlossenen TFT-Panels anpassen und schluckt alle möglichen analogen Videosignale.
Das wäre auch eine Idee, danke Rufus. Hat sonst jemand von euch Erfahrungen mit dem EL1883? Oder ist der für meine Zwecke vollkommen ungeeignet?
Der EL1883 konvertiert nichts, der hilft nur, das Sync-Signal aus einem Composite-Video-Signal zu extrahieren. Eine Anpassung des Fernseh-Timings (625/50i) auf etwas, was dein Display versteht, musst Du Dir so oder so noch stricken, angefangen beim Deinterlacer, und nicht endend beim Abtastratenwandler. Das Extrahieren der Sync-Impulse ist dabei der unbedeutendste Teil.
Oh ok. Also kurzum bedeutet das, dass es ne Menge Arbeit ist, welche ich durch den Kauf einer von rufus empfohlenen Module umgehen kann.
