Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny13 mit 20MHz
von Alexander M. (alex1983m)
Hallo Nachtaktive,
meine Frage ist wie kann ich einen ATtiny13 mit 20 MHz betreiben?
Kann er das intern? Oder muss ich extern einen Takt vorgeben? An Welchen
"Fuß/Füße" häng ich dann z.B einen Quarz hin?
Gruß Alex
> Kann er das intern?
Nein, der interne Oszillator kann nur 9,6 MHz.
CLKI, aka. PB3.
von F. F. (foldi)
Hier das Datenblatt.
von Cyblord -. (cyblord)
Kannste vergessen. Sind aus der Mode.
von axelr (Gast)
'NMorgen
welchen anstatt dessen?
von frank (Gast)
frank schrieb:
> afaik gibts keinen der das intern kann.
Xmegas müssten das können, oder ATmega128RFA1 (ist aber bei 20 MHz
dann out of specs), aber der dürfte als "Ersatz" für einen ATtiny13
etwas "oversized" sein ...
von Markus W. (Firma: guloshop.de) (m-w)
axelr schrieb:
> 'NMorgen
ATtiny85 (ebenfalls 8 Pins und dem ATtiny13 sehr ähnlich)
Der schafft intern zwar offiziell auch nicht ganz 20 MHz, aber die
Chancen stehen sehr gut, weil sich sein interner Oszillator zwischen 8
und 16 MHz umschalten lässt (PLL). Den Rest – falls du wirklich 20 MHz
brauchst – kannst du über die Kalibrierung erledigen (OSCCAL).
Wahrscheinlich kommst du damit sogar über die 20 MHz.
Link:
http://www.atmel.com/devices/ATTINY85.aspx
Datenblatt:
http://www.atmel.com/Images/doc2586.pdf
Nur minimal... ;-)
Danke erstmal für die Ideeen mit den anderen Controllern, aber ich
müsste/würde gern beim ATtiny13 bleiben und den dann extern beschalten,
ich hätte auch einen Resonator, siehe Anhang, mit 20MHz zur Hand, weiß
jetzt aber nicht wie ich den an den Tiny schalten soll. Oder
funktioniert das mit einem Resonator nicht?
Gruß Alex
von spess53 (Gast)
Hi
Wofür brauchst du denn die 20 MHz?
MfG Spess
ich würde gerne einen VCO (Spannungsgesteuerter Frequenzgenerator)
realisieren,0-5V ==> 0-10kHz und dazu bräuchte ich einen schnellen Timer
und der Timer bei internen 9,6MHz ist nicht schnell genug.
von spess53 (Gast)
Hi
Wie wäre es denn dann mit einem ATTiny25/45/85. Die haben einen PLL für
den Timer. Da hast du dann 64 MHz zur Verfügung.
MfG Spess
Was spricht gegen den Umstieg? Der ATtiny13 "A" wäre ja wenigstens noch
aktuell gewesen...
Soweit ich weiß, geht das mit dem ATtiny13 gar nicht, der hat keinen
Anschluss dafür. Du kannst höchstens einen externen Taktgeber
anschließen (Pin CLKI).
Der ATtiny85 besitzt Pins für sowas: XTAL1 und XTAL2.
von geizhals (Gast)
sollen wir zusammen legen und dir nen tiny85 besorgen? ;-)
oder hat es irgendeinen grund, warum du am 13er festhältst?
Das wäre eigentlich eine sehr gute Idee, einen ATtiny25 hab ich glaub
irgendwo rumfahren, die sind soweit ich das gesehen hab auch
Pin-kompatibel, ich werd das heut Abend gleich mal antesten, danke für
den Vorschlag.
Und natürlich danke auch an die anderen Vorschlage und Ideeen.
Gruß Alex
Es geht ums Prinzip. :-)
von Uwe (de0508)
Welchen Prinzip ist das ?
Ich wähle immer für die Aufgabe den notwendigen µC aus, somit habe ich
ca. 60 Stück im Lager.
Da ich erst vor kurzem mit µCs angefangen habe, hab ich nur 3-4 Typen in
meinem Lager. Und mein Prinzip ist die Bauteile auszureitzen und schauen
was Sie so wirklich können oder eben wo die Grenzen sind. Ich will halt
nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen ;-)
Gruß Alex
Ah ja, dafür muss man aber auch etwas draufhaben und sich mit den
Möglichkeiten auskennen. Deine Posts hier sprechen eine GANZ andere
Sprache.
Wenn man noch nichtmal mit Taktquellen zurecht kommt, ja noch nicht mal
ins Datenblatt gucken kann, sollte man kleine Brötchen backen und keine
großen Töne von wegen Ausreizen, Overclocking und Erforschen von Grenzen
spucken.
Und die Tiny25/45/85 Reihe ist wohl eher eine Wasserpistole als ein
Kanone. Der Tiny13 ist vor allem mal extrem veraltet.
gruß cyblord
> Sprache.
> spucken.
Also immer langsam mit den Pferden, ich dachte das ist hier ein Forum wo
einem geholfen wird?! Und nicht gleich kritisiert wird weil man es halt
etwas genauer machen will...
Was heißt hier große Töne??? Hast du mich irgendwo von Overclocking
sprechen oder schreiben gehört? Ich will halt nicht gleich aufgeben und
alle möglichkeiten durchspielen => "Ausreitzen" bevor ich einen nächst
größeren Controller wähle. Ist Ehrgeiz etwa nun eine schlechte
Eigenschaft?
Was weiß ich ob der Tiny25 eine Wasserpistole ist oder eine Rakete, das
mit den Kanonen und Spatzen war auch nicht dadrauf bezogen...
Und ganz erlich dein Beitrag zur Findung einer Lösung zu meinem Problem
betrug 0%. Einfach nur Posten weil man Posten wollte hilft mir und jedem
anderen nicht, außer es ist störend.
Naja egal, die Beiträge zuvor waren schon sehr Hilfreich, ich hab mich
nun für den Tiny25 entschieden, damit müsste ich eine Lösung für mein
Timer problem finden.
