Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Sicherheitsschaltung eines Li-Akkus mit Hausmitteln zu prüfen. Viele Grüße
Akku balköten, Elko stattdessen dran, und gucken ob er über 4.2V lädt bzw. unter 2.8V entlädt ?
MaWin schrieb: > Akku balköten WTF?!? ;-) Testmöglichkeiten: a) Akku entladen, wenn er sich bei 3.3V (kann variieren) von selbst abklemmt, ist die Schutzschaltung in Ordnung. b) Akku laden, wenn er sich bei 4.27V selbst abklemmt, ist die Schutzschaltung in Ordnung. ACHTUNG: Akku nicht unbeaufsichtigt laden, da die Schutzschaltungswerte für den Akku bereits Extremwerte sind, die im normalen Betrieb nicht auftreten (sollen).
Hallo, ich wollte das ganze eben ohne Zellen testen. Viele Grüße
Einfach einen Elko als Akkuersatz ranlöten und gucken ob er über 4.2V geladen bzw. unter 2.8V entladen wird ?
Modellbaustef schrieb: > Hallo, > > ich wollte das ganze eben ohne Zellen testen. Dann eben so wie MaWin das angedeutet hat (auch wenn ihm die Tasten durcheinandergekommen sind). Den Aukku von der Schutzschaltung trennen. Statt dessen klemmst du etwas an, was nicht so heikel ist wie der LiPo - zb. ein Elko. Und dann malträtierst du das ganze mit Spannungen, bei denen die SChutzschaltung abschalten müsste. Tut sie das, dann ist sie in Ordnung. PS: Wenn du "Hausmittel" sagst, dann verstehn wir darunter unter anderem auch ein Voltmeter. Allerdings sind "Hausmittel" für jeden was andres, je nachdem welcher Haushalt gemeint ist.
