Ich verwende gerne die einadrigen Kabel wie sie in Netzwerkkabeln zu finden sind. Leider schmilzt die Isolierung beim Löten aber recht schnell weg. Gibt es etwas vergleichbares, aber mit einer Isolierung, die nicht wegschmilzt, wenn man den Kabel wo anlötet?
Nimm doch statt Patchkabel mal die Verlegekabel, die haben ne dickere Isolierung. Hab aber noch nicht die Temperaturbeständiglkeit geprüft.
Martin Wende schrieb: > Nimm doch statt Patchkabel mal die Verlegekabel, die haben ne dickere > Isolierung. Das ist aber Draht anstelle von Litze; ich bezweifle, daß das der Threadstarter will. Wenn wider Erwarten doch Draht eine Möglichkeit darstellt, dann sollte Mario sich mal nach Wire-Wrap-Draht umsehen, der ist einerseits schön dünn und hat andererseits eine recht lötbeständige Isolation.
Eigentlich suche ich keinen Wirewrap-Draht sondern wirklich etwas ähnliches wie die eindrahtigen Kabel in den CAT-Kabel. Die farbige Isolierugn ist bei größeren Schaltungen schon sehr praktisch, nur stört es mich halt, dass bis zu 5mm von der Isolierung an der Lötstelle einfach wegschmelzen.
Hallo! Ich umgehe das Problem mit der schmelzenden Isolierung, indem ich auf den Lötring eine Kugel Lötzinn auftrage. Dann schiebe ich den Draht so weit wie möglich in das loch und erhitze die Lötzinnkugel nochmal ganz kurz mit dem Kolben. Dadurch schnellt der abisolierte Draht durch das Loch, die Hitze ist aber zu kurz, um die Isolierung zu schmelzen - maximal 0,5 mm gehen drauf. Mit etwas Übung bekommt man sogar ganz schöne Lötstellen zusammen :-) Mfg Markus
> Eigentlich suche ich keinen Wirewrap-Draht http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=1117 (bis 260 GradC) http://www.omega.com/webshop-deutsch/shop/pptde.html?ref=KK_WIRE (bis 220 GradC) http://www.conrad.de/ce/de/product/137960/ (bis 180 GradC)
Bis auf die Kapton-isolierte Thermoelement-Leitung sind das leider mehradrige Leitungen Ich löte nur selten auf Lochraster etc. wo es einen Lötring gibt sondern muss auf SMD-Platinen an Bauteilen Patchkabel anbringen und da sind einzelleiter sehr praktisch da es viel schwerer zu unerwünschten Kurzschlüssen kommen kann und eine gewisse mechanische Formbeständigkeit nach dem Biegen auch sehr praktisch ist.
> Bis auf die Kapton-isolierte Thermoelement-Leitung sind das leider > mehradrige Leitungen Häh ? Alle sind erhältlich als einadrige Litzenkabel. Du willst also gar kein Litzenkabel = Patchklabel, sondern 1 Starrdraht ? Also doch Wire Wrap Kabel wie Rufus schon sagte und du mit "Eigentlich suche ich keinen Wirewrap-Draht" beantwortetest. Mann Mann Mann.
Mario schrieb: > Ich löte nur selten auf Lochraster etc. wo es einen Lötring gibt sondern > muss auf SMD-Platinen an Bauteilen Patchkabel anbringen Es geht um die Verbindung auf einer Platine? Dann ist Fädeldraht auch recht praktisch, der muss nicht eigens abisoliert werden und trägt kaum auf. Wird als "Know-How-Draht" gerne verwendet. Du solltest übrigens bei den Begriffen etwas präziser sein, denn Kabel ist nicht Draht und Draht ist nicht Litze. Du suchst isolierten Draht, wie er in Netzwerkinstallationskabel verwendet wird. Patchkabel sind hingegen aus Litze, weil diese flexibler ist.
