Hallo, ich habe ein Problem mit meinem externen RAM am XMega. An meinem XPlain Board funktioniert der externe Speicher sehr gut. Nur an meinem Alvidi Board nicht. Jetzt habe ich gestern einen Beitrag hier gelesen, wo drin stand, dass ich beim Alvidi Board den Speicher anders initialisiern muss. Nur ich finde diesen Beitrag nicht mehr. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Ich möchte an dem Alvidi Board den externen Speicher in Betrieb nehmen. Im Schaltplan steht der MT48LC32M4A2. Verbaut ist aber der MT48LC16MA2. Sollte eigentlich keinen Unterschied machen, oder sind da andere Erfahrungen bekannt? Gruß, Jens
Jens schrieb: > Im Schaltplan steht der MT48LC32M4A2. Verbaut ist aber > der MT48LC16MA2. Sollte eigentlich keinen Unterschied machen Doch, guck mal hier: http://download.micron.com/pdf/datasheets/dram/sdram/128msdram.pdf
Das ist ja nicht das richtige. Das was verbaut ist, ist das hier: http://download.micron.com/pdf/datasheets/dram/sdram/64MSDRAM.pdf Aber du hast Recht, das muss ich mir nochmal ansehen. Hat irgendjemand schon das Alvidi Board mit dem externen SDRAM am Laufen? Dann hätte ich wenigstens schon die Garantie, dass es gehen muss! Gruß, Jens
Hallo, ich habe Ihn so initialisiert wie auf dem XPLAIN Board. Gleichzeitig habe ich Alvidi angeschrieben. Die haben mir ihren Sourcecode geschickt. Ich konnte den Code aber gestern noch nicht testen. Ich komme wohl erst am Wochenende wieder dazu. Ich gebe dann Feedback ob es funktioniert oder nicht! Dann kann ich die Sourcen hier hochladen. Grüße, Jens
