Hi, ich brauche unbedingt einen neuen Lötkolben, mein 1,50€ Teil aus dem Baumarkt vekrotzt mir jede Platine. Mal zu heiß, dann wieder zu kalt. Ich habe diesen hier in mehreren Märkten gefunden: http://www.reichelt.de/Diverse-Loetstationen/STATION-ZD-931/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=555&ARTICLE=90918&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Kann mir einer von euch sagen, ob das was taugt? Danke. ps
Pollin hat den auch, für ein paar EUR weniger. Es gab/gibt wohl mal Probleme mit Überschwingern, gugst du hier: Beitrag "Lötstation ZD-931 von Pollin" Ich habe auch so eine und meine tut noch, ohne Mod!
Ich habe auch so eine und bin zufrieden damit. Kaufe gleich Ersatzspitzen in verschiedenen Durchmessern mit dazu. MfG Paul
Ich hatte mich für die teurere 981 entschieden und es nicht bereut. Sie hat etwas mehr Heizleistung, sodaß sich auch Masseflächen gut löten lassen. Eine Handvoll Ersatzspitzen liegt noch in der Schublade, bisher keine benötigt.
ist brauchbar, nach einem Jahr ist aber das Heizelement abgebrannt. Ansonsten für das Geld eine solide Lötstation
Danke euch allen für das Feedback. Ich denke für den Preis < 50Eur kann ich nichts verkehrt machen.
48w ist ein bisschen wenig. ich hatte beim löten von masseflächen pins schon probleme mit einem 80w lötkolben (3,2er meißel spitze)... http://www.reichelt.de/XYTRONIC-Loetstationen/STATION-LF-1600/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=88890;GROUPID=4543;artnr=STATION+LF-1600 das ding.
Also ich hab sowohl 'ne Weller WS81 als auch die ZD-931 von Reichelt. Und für den Preis finde ich die gar nicht mal so übel. Natürlich kann man nicht erwarten, dass sie mit den 48Watt riesige Kupferstücke verlötet oder in 10 sek. aufheizt, aber so nebenbei mal ein paar Kabel verzinnen oder Europlatinen mit Teilen bestücken schafft man damit sehr wohl. Ich muss allerdings sagen, dass ich damals noch weniger dafür bezahlt habe. MIt den Xytronic hab ich keine Erfahrung, würde ich aber durchaus auch in Betracht ziehen. Mehr Leistung für nicht viel mehr Euros.
Warum denn digital? In meinen Augen unnütig, da es die Lötstation mit gleichem Kolben und gleicher Leistung in analoger Ausführung für Schlappe 10€ bei reichelt gibt. http://www.reichelt.de/Diverse-Loetstationen/STATION-ZD-99/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=90921;GROUPID=555;artnr=STATION+ZD-99;SID=11UFwIS38AAAIAAD7-VRIc74fbfbfd43f28108f1c0cbf9f70bd03 Genau die habe ich. Für 10€ absolut OK. Griff wird nach einiger Zeit warm, ist aber nicht unangenehm und Spitzen sind nicht so Top. Aber als Ersatz zum ein wenig rumblättern reicht es allemal. Langfristig jedoch ist mir die Station aber einfach zu schlecht und billig, weshalb ich jetzt auf Ersa oder Weller umsteige. Glaub mir: Hast du einmal damit gelötet, willst du nichts Anderes mehr. Aber natürlich sind die auch teurer und wie gesagt zu dem geringen Preis ist die Statin recht akzeptabel. Gruß Jonas
Jonas schrieb: > Aber als > Ersatz zum ein wenig rumblättern reicht es allemal. Hoppla sollte eigentlich "rumbraten" heißen Gruß Jonas
ich hab die ZD-931 auch, und hab mir noch eine LED (mit Vorwiderstand) parallel zur Heizwicklung angeklemmt. So sieht man immer wenn das Ding am "feuern" ist". Bei Pollin gibts Ersatz-Spitzen und bei Reichelt die Station sowie Ersatz-Lötkolben günstiger - oder war das andersrum ? Die 48 Watt reichen für meine Zwecke vollkommen aus (hab auch noch verschieden große/Kleine Spitzen) Für mehr Leistung hab ich noch eine Lötpistole mit 150 Watt ...
Ich hatte (habe) die blaue ZD-931 von Pollin, was mich genervt hatte war der Trafo da er solche Brummgeräusche von sich gegeben hat wenn die Station geheizt hat. 4 dieser blauen Lötkolben sind inzwischen defekt, bei allen hatte sich die Heizung verabschiedet. Pollin hat noch einen grünen Lötkolben (ZD-415), der kostet zwar mehr, ist aber von höherer Qualität. Da man den blauen nicht einfach als Ersatz nehmen konnte habe ich mir damit eine eigene Lötstation gebaut. Am Lötkolben liegen nur Spannungen von 1 bis 12V an, er ist innerhalb von 23 Sekunden warm und die Heizung hält jetzt schon sehr lange trotz intensivem Gebrauchs.
Mike J. schrieb: > Pollin hat noch einen grünen Lötkolben (ZD-415), der kostet zwar mehr, > ist aber von höherer Qualität. > > Da man den blauen nicht einfach als Ersatz nehmen konnte habe ich mir > damit eine eigene Lötstation gebaut. Interessant. Hat dieser Kolben als Fühler Thermoelement oder PT100?
Frank Xy schrieb: > Interessant. Hat dieser Kolben als Fühler Thermoelement oder PT100? Ich müsste erst mal in meine Unterlagen schauen ... Was ich noch weiß: Der Widerstand war im kalten Zustand so gering (ca. 2.4 Ohm) dass man nicht unterscheiden konnte welches Leitungspaar zu der Heizung und welches zum Fühler gehört. Es ist wichtig in welcher Richtung man den Strom durch den Sensor laufen lässt, also ist dort wahrscheinlich irgend ein Siliziumelement drin ? Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur wenn der Strom richtig rum durch den Sensor fließt, wenn es verkehrt herum ist steigt der Widerstand erst und sinkt dann immer weiter.
Jonas schrieb: > Warum denn digital? In meinen Augen unnütig, da es die Lötstation mit > gleichem Kolben und gleicher Leistung in analoger Ausführung für > Schlappe 10€ bei reichelt gibt. Der Unterschied ist, dass die ZD-99 keine Temperaturregelung hat, d.h. man kann die Heizleistung steuern, aber nicht die Temperatur. Darum geht die Temperatur der Lötspitze kräftig hoch, wenn keine Wärme abgenommen wird. Die ZD-931 hat einen Temperaturfühler, über den die Heizung gesteuert wird.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > ich hab die ZD-931 auch, und hab mir noch eine LED (mit Vorwiderstand) > parallel zur Heizwicklung angeklemmt. So sieht man immer wenn das Ding > am "feuern" ist". Da kannst du auch auf's Display gucken. Da steht dan "HEAT ON" Beim Abschalten der Station produziert die einen ziemlichem Wums auf der Leitung. Das könnte auch die Heizelemente kosten. Der Wums unterbleibt, wenn man den Stecker des Kolbens aus der Station zieht, während sie gerade nicht heizt und dann abschaltet.
@ Werner (Gast) Bei der ZD-931 Station kann man nicht sehen ob sie an ist, also da ist keine LCD-Hintergrundbeleuchtung oder eine Status-LED, da kann es dir passieren dass du vergisst sie abzuschalten. Es ist ganz schön wenn man sieht dass die Station gerade heizt.
Moin, vielleicht liest ja hier noch jemand mit. meine ZD931 zeigt nur noch "Heat On Wait". Ich habe etwas gelötet und mich gewundert, dass das Zinn nicht mehr floß. Also auf die Anzeige geschaut und da war die Temperatur von 350 schon auf 180 Grad und fiel bis auf Umgebungstemperatur ab. Nun frage ich mich ob es die Heizung gekillt hat und es Sinn macht noch 10 EUR in eine neue Spitze zu stecken. Ich habe die Kontakte des 4-pol-Steckers gemessen (während der Kolben eingesteckt war und konnte keinen Strom messen. Gruß, markus,
Hi Markus, einen Ersatzlötkolben bekommst du schon für 6,50 bei pollin. Kannst auch ruhig einen mehr nehmen und mit verschiedenen Lötspitzen ausrüsten. Dann musst du nicht erst warten bis der Kolben kalt ist. Außerdem berichten manche, dass die Spitze mit der Zeit nicht mehr ab geht. Und unbedingt den X-Kondesator nachrüsten ... Beitrag "Lötstation ZD-931 von Pollin" Grüße. Michael
