Hallo, ich soll mich im Rahmen eines Praktikums ein wenig mit Mirkowellen beschäftigen. Dabei ist mein 1. Problem die Erzeugung von Frequenzen um ca. 2450Mhz. Bei meiner bisherigen Recherche bin ich schon auf PLL gestoßen und habe Evalboards gefunden, mit denen man diese Frequenz erzeugen kann. Leiter ist mein Problem dass ich keinerlei Ahnung habe, wie Ausgangssignale solcher PLL aussehen. Sind es sinus oda rechteck Signale? Welche Spitze-Spitze-Werte haben sie? Wo kann man soetwas herauslesen? Alles was ich immer nur finden sind Phasenrauschen etc... http://www.analog.com/static/imported-files/user_guides/UG-369.pdf http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADF4150HV.pdf Danke schon mal
Ramy schrieb: > Leiter ist mein Problem dass ich keinerlei Ahnung habe, wie > Ausgangssignale solcher PLL aussehen. Sind es sinus oda rechteck > Signale? Sinus! > Welche Spitze-Spitze-Werte haben sie? Wo kann man soetwas herauslesen? > > Alles was ich immer nur finden sind Phasenrauschen etc... > > http://www.analog.com/static/imported-files/user_g... > http://www.analog.com/static/imported-files/data_s... > Im verlinkten Datenblatt stehts doch: Minimum RF Output Power −4 dBm Programmable in 3 dB steps Maximum RF Output Power 5 dBm Programmable in 3 dB steps Wenn du das in Spannungswerten haben möchtest, musst du die Angaben noch umrechnen und den Spitzenwert bilden. dBm sind bekanntermaßen eine Leistungsangabe. 0 dBm entsprechen 1 mW, bezogen auf die Impedanz von 50 Ohm entpricht das einer Amplitude von 0,316 V.
Danke das war mir schoneinmal eine Hilfe. Also haben wir beim 2. Link eine Spitze-Spitze am Ausgang bei 50Ohm von 0,56V. Richtig? Was mich jetzt aber noch wundert. Da steht RF Bandweite bis 3Ghz.Wenn ich jetzt aber die Graphen Output(dbm) zu Frequenz anschaue. Die gehen ja nichteinmal bis 3Ghz. Ich müsste jetzt nur noch herausfinden, ob ich mit diesem PLL 2450Mhz erreichen kann, und wie dabei dann bei einer 50Ohm Belastung der Leistungspegel aussieht. ( Ich rede jetzt hier speziell über den 2. Link )
Ramy schrieb: > Also haben wir beim 2. Link eine Spitze-Spitze am Ausgang bei 50Ohm von > 0,56V. Richtig? Kommt drauf an, die Leistung ist ja einstellbar von -4 bis +5 dBm. 0,56 V Spitze-Spitze entspräche einer Leistung von etwas unter 0 dBm. Das in Spannung anzugeben ist aber eher unüblich. > Da steht RF Bandweite bis 3Ghz.Wenn ich jetzt aber die Graphen > Output(dbm) zu Frequenz anschaue. Die gehen ja nichteinmal bis 3Ghz. > > Ich müsste jetzt nur noch herausfinden, ob ich mit diesem PLL 2450Mhz > erreichen kann, und wie dabei dann bei einer 50Ohm Belastung der > Leistungspegel aussieht. Auf der ersten Seite steht: "The VCO frequency can be divided by 1, 2, 4, 8, or 16 to allow the user to generate RF output frequencies as low as 31.25 MHz." Und die maximale RF Input Frequency (RF IN) beträgt 3 GHz. Also sollte das Teil das können - WENN der VCO die 2,45 GHz liefern kann!! Das Teil ist nämlich nur ein Synthesizer, da ist kein VCO drin. Auf dem Evalboard ist ein VCO dabei (siehe erstes verlinktes PDF). Das ist aber laut Teileliste ein Mini-Circuits ROS-1800+, und der ist laut Datenblatt nur von 1700 MHz bis 1800 MHz einsetzbar. Also kann das Evalboard auch keine höheren Frequenzen. Tipp, falls du nichts für deine Frequenz passendes findest: Suche dir ein Evalboard mit einem Synthesizer mit internem VCO. Wenn da das Frequenzband nicht passt, musst du oft nur ein oder zwei SMD-Induktivitäten austauschen.
Ich suche eigentlich einfach nur eine Quelle die mir ein sinusförmiges Ausgangssignal mit einer Frequenz von 2450Mhz bringt. Wäre das dann mit dem im Link http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADF4360-1.pdf enthaltenen Bauteil möglich? Oder kann mir jemand einen anderen leichteren Weg vorschlagen? Bzw. ein Evalboard empfehlen? mfg
slibowitz schrieb: > > Wenn du das in Spannungswerten haben möchtest, musst du die Angaben noch > umrechnen und den Spitzenwert bilden. dBm sind bekanntermaßen eine > Leistungsangabe. 0 dBm entsprechen 1 mW, bezogen auf die Impedanz von 50 > Ohm entpricht das einer Amplitude von 0,316 V. vorsicht, Amplitude ist nicht überall Amplitude http://de.wikipedia.org/wiki/Amplitude http://en.wikipedia.org/wiki/Amplitude#Root_mean_square_amplitude Damit ist (0dBm auf 50R) Amplitude für den Elektriker in den USA 0.224V (Vrms), für den EE der mit einem Oszilloskop misst allerdings 0,632V (Vpp) und in Deutschland nach DIN 40110-1 0,316V (Vp)
Ramy schrieb: > Oder doch mit diesem? > http://www.analog.com/static/imported-files/data_s... Das schaut gut aus. Zu dem gibt es auch ein fertiges Evalboard und Steuersoftware: http://www.analog.com/static/imported-files/eval_boards/EVAL-ADF4360-0EB1.pdf Das sollte deinen Anwendungszweck erfüllen. wiki_leser schrieb: > Damit ist (0dBm auf 50R) Amplitude für den Elektriker in > den USA 0.224V (Vrms), für den EE der mit einem Oszilloskop misst > allerdings 0,632V (Vpp) und in Deutschland nach DIN 40110-1 0,316V (Vp) Amplitude ist und bleibt für mich aber die Auslenkung vom Mittelwert zur Spitze. Den RMS-Wert Amplitude zu nennen sehe ich in dem Link zum ersten mal, dabei habe ich auch bereits einige englischsprachige Bücher vor mir gehabt.
Danke an Slibowitz. Laut Lieferanten ist http://www.analog.com/static/imported-files/eval_b... ein veraltetes Teil. =/ Ich werde mich wohl für http://www.analog.com/static/imported-files/data_s...Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen entscheiden. Wenn noch jemand einwände oder Verschläge hat. Gerne her damit. Noch ist es nicht bestellt =)
Leider klappen die Links in deinem Beitrag nicht mehr. Meintest du diesen Link: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADF4360-0.pdf ?? Wenn du das bestellst, bekommst du nur den reinen IC und müsstest dir deine komplette Schaltung + Platine dazu noch selber machen! Kann man machen, wenn man gewisse Grundlagen dafür beherrscht. Sowas lässt sich z.B. nicht mehr auf Lochraster aufbauen :) Versuch es mal hiermit: http://www.analog.com/static/imported-files/user_guides/UG-095.pdf Das scheint die aktualisierte Version vom Evaluation Board zu sein, Artikelbezeichnung: EV-ADF4360-0EB1Z Mit dem Eval Board hast du den Vorteil, das du eine direkt einsetzbare Platine hast. Das hat natürlich auch seinen Preis von > 100€.
Ramy schrieb: > Dabei ist mein 1. Problem die Erzeugung von Frequenzen um ca. 2450Mhz. Besorge dir bei AD oder TI (die haben inzwischen NS geschluckt) einen Chip, der sowohl die PLL als auch den VCO enthält. Sowas gibt es, du mußt nur suchen. Anschließend überlegst du, wie du ihn ansteuern willst und dann machst du dir ne Leiterplatte. Was die konkrete Kurvenform von Oszillatoren betrifft, da hab ich schon manches gesehen. Du wirst öfter als dir lieb ist, was ziemlich anderes kriegen, als nen reinen Sinus. Und in den Gefilden von 2.5 GHz reden die Leute nicht von Spannungen oder gar von Vss, sondern fast durchgängig von Leistungen in dBm. Das hängt damit zusammen, daß man bei fast allem eben nicht mehr so denkenkann wie in Gleichstromgefilden. Beispiel: Wie mache ich einen Tiefpaß? Antwort: einen Leiterzug für ein Stückchen etwas breiter, dann wieder etwas schmaler dann wieder breiter , wieder schmaler und zuletzt wieder breiter. Das gibt einen TP aus 3 Kapazitäten und 2 Induktivitäten. W.S.
