Hallo zusammen, ich suche ein Schallpegelmessgerät im Bereich 15..45kHz. Kann man das mit einem normalen Mikrofon + OPV und AD-Wandler messen? Vielleicht kennt sich jemand damit aus und kann mir weiterhelfen... Danke, Gero
Gero schrieb: > ich suche ein Schallpegelmessgerät im Bereich 15..45kHz. > Kann man das mit einem normalen Mikrofon + OPV und AD-Wandler messen? > > Vielleicht kennt sich jemand damit aus und kann mir weiterhelfen... Nun, gerade viele kleine Elektretmikrofone reichen weit bis in den Ultraschallbereich hinein. Siehe Datenblatt. Schwierig wird dann allerdings die Kalibrierung. russ Harald
Piezo-Keramiken werden ja auch für Abstandswarner verwendet. Harald Wilhelms schrieb: > Schwierig wird dann allerdings die Kalibrierung. Dem kann man nur zustimmen. Bei uns in der Firma lief mal ein Azubi-Projekt zu dem Thema. Leider war der Azubi etwas bocklos, weswegen das Projekt zu keinem richtig hübschen Abschöuß kam. Es hat ein Elektret-Mikrofon benutzt, das in den Gehäusedeckel eingesetzt war (Quasigrenzflächenmikrofon) und dahinter etwas Analogtechnik (Hochpass). Er hatte aber auch den Vorteil, dass wir in der Firma einen schallarmen Raum hatten... Wenn man einen Sender (oder besser mehr) mit bekannter Kennline bekommt, kann man natürlich auch eine Kalibrierung durchführen. Oder zumindest raten...
STK500-Besitzer schrieb: > kann man natürlich auch eine Kalibrierung durchführen. Oder zumindest > raten... Sofern man ein vergleichbares Gerät für eine kurze Zeit beschaffen kann, wäre zumindest eine grobe Kalibrierung zu erwarten. Die meisten billigen Schallpegelmesser hören jedoch beizeiten auf. Frage ist auch, inwieweit der Schallpegel für den messenden Menschen noch gesund ist! http://de.wikipedia.org/wiki/Schalldruckpegel
oszi40 schrieb: > Frage ist auch, inwieweit der Schallpegel für den messenden Menschen > noch gesund ist! http://de.wikipedia.org/wiki/Schalldruckpegel Wenn man den Schall nicht hört, ist es umso gefährlicher... Daher kam es ja zu dem Azubi-Projekt. In unserer Firma hatten wir eher selten mit hörbarem Schall dafür aber mit hohen Pegeln zu tun...
STK500-Besitzer schrieb: > Wenn man den Schall nicht hört, ist es umso gefährlicher... Stimmt. Deshalb darf der Ohrenarzt über 8 kHz nicht mehr mit hohem Pegel messen. Die alten DIN-Meßkurven wurden noch aufgenommen bevor diese Schädingungen bekannt wurden. Heute sind die Kurven in diesem Bereich gestrichelt. In der Schweiz gibt es dazu weitere Untersuchungen. http://www.knalltrauma.ch/Theorie/ISO_226.htm
