ucLinux Treiberentwicklung
OP #2922846
Hi alle zusammen,
ich will im Rahmen meiner Bachelorarbeit einen Smartsensor entwicklung
der auf einem µC läuft mit  µClinux. Der µC soll ein eigenes
Ethernetinterface über die SPI Schnittstelle benutzten, dh. ich muss
einen SPI/Ethernet Treiber schreiben.
Ich kann mir vorstellen wie man dieses unter Linux realisiert.
Hab allerdings mit µClinux noch nicht viel zu tun gehabt, außer das ich
mich da reingelesen habe und weiß was die Hauptunterschiede zu Linux
sind.
Meine Frage ist jetzt wie sieht die Treiberentwicklung unter uclinux
aus?
Bei einer googlesuche mit "driverdev... uclinux" kann ich leider nicht
viel erreichen.
Kann es sein das Treiberentwicklung bei beiden Linuxversionen genau
gleich ist?
Oder gibt es Unterschiede?
Gast #2922858
Das solltest du eigentlich selbst beantworten koennen:
> sind.
AFAIK ist bei uCLinux der Zugriff auf den Speicher wohl ein anderer -
wobei die Routinen zur Allokalisierung usw. vllt sogar gleich heissen.
Persönliche Seite #2923152
Hallo Markus,
die Zeiten in der µCLinux ein Fork von Linux waren sind zum Glück
vorbei.
Alle Änderungen die einen MMU losen Betrieb auf µC erlauben sind
mittlerweile zurückgeflossen.
Es gibt also nur noch Linux und fertig.
Den Standard-Kernel kannst du auch für µCs konfigurieren.
Wenn du die Bachelorarbeit nicht mit Treiber programmieren verbringen
willst - außer das ist Kern der Arbeit - dann verwende einfach einen
fertigen Treiber für die SPI Kommunikation.
Hier gibts z.B. eine schöne embedded Linux Platform für wenig Geld:
http://gnublin.embedded-projects.net/
Und das mit einem ARM9, der bringt auch den nötigen Druck, um deine
Werte z.B. via Webserver nach draußen sichtbar zu machen.
OP #2924445
Das viele methoden gleich heißen, hab ich auch ermittelt,
die Frage ist wie dieser andere zugriff auf den Speicher zu realisieren
ist!?
> LKMPG
Also doch identisch mit der Entwicklung für Linux??
OP #2925610
Was meinst du damit genau? Heißt das dass ich jedes Linux ("ohne
Änderungen") auf jedes board ohne MMU installieren kann???
Jep, es ist Kern der Arbeit.
gruß Markus
Persönliche Seite #2925760
Ja, die Anpassungen von µC Linux für MMU losen Betrieb sind in kernel
2.6 zurück gemerged worden.
D.h. der standard vanilla kernel von www.kernel.org kann per
Konfiguration für MMU losen Betrieb konfiguriert werden. Es sind keine
Änderungen im Code oder Patches notwendig.
(Habe ich noch nie gemacht btw, aber das habe ich gelesen)
Ich habe bisher meistens ARM verwendet, in die CPU hat eine MMU.
Natürlich kannst du keinen fertigen kernel nehmen wenn du das meinst.
Du brauchst für embedded natürlich eine toolchain für den CPU
architecture, eine kleine C-Lib wie ucLiB, ...
Wenn die Toolchain steht kannst du den kernel damit bauen (cross
compilen).
Das Toolchain konfigurieren und bauen ist natürlich nicht ganz trivial.
Meist funktionieren nur ausgesuchte Versionen miteinander. Da kann ein
vorkonfiguriertes Embedded Linux od. auch µCLinux natürlich einfacher
sein.
Es gibt auch scripte wie buildroot, scratchbox, etc. die das Bauen von
Toolchains vereinfachen. Ich weiß nicht was deine Target Architecture
ist, aber du kannst ja mal schauen on die Tools dein Zielsystem
unterstützen.
Dann solltes du auf jeden Fall mal das Linux Kernel Book besorgen. Gibts
auch online.
Entscheidend ist hier ob du auf 2.6er kernel setzt oder doch zu den
alten 2.4er µCLinux greifst, da sich das Treiber-Model in 2.6 geändert
hat.
Mit 2.4 soll man noch ein bißchen kleiner runter kommen, was die
Codegröße betrifft, wenn das aber nicht extrem kritisch ist, würde ich
auf jeden Fall >=2.6 verwenden. Aktuell ist ja mittlerweile 3.6 ;-)
> gruß Markus
OP #2937633
>sein.
Zum einen das und zum anderen ist mindestens eine Aufwandsabschätzung
für eine SPI-Treiber-Entwicklung Teil meines Praxisprojekts. Und dafür
ist es für mich interessant wie es sich von der Entwicklung unter Linux
unterscheidet.
Noch eine Frage: Ob es eine SPI-Bibliothek gibt hängt doch nur von dem
zugrunde liegenden Prozessor ab? Oder auch ich linux oder µclinux als OS
benutze?
#2937809
> Und dafür ist es für mich interessant wie es sich von der Entwicklung
> unter Linux unterscheidet.
Nicht wesentlich. Zum Testen der HW kann man es sich am Anfang unter
uClinux aber einfacher machen, weil sie (solange sie memory-mapped ist)
ja auch direkt aus dem Userspace aus angesprochen werden kann. D.h. du
kannst die Routinen erstmal so einfach ausprobieren, bevor sie in den
Kernel kommen.
Gast #2938088
Erstmal kommt die frage ob du die Sourcen für deine µC hast und welche
Version diese sind.
Du kannst nicht einfach von 2.6.15 nach 3.6 springen, da hat sich sehr
viel innehalb des Kernels geändern.
Bei buildroot und Co. sind meistens nur "fertige" configs für den Kennel
vorhanden ggf. kannst du hier auch eine eigene "unterschieben".
Das hilft dir aber nicht in Bezug auf einen Treiber im Kernel weiter, da
du dessen Entwicklung nicht über eine Versionskontrolle (git) überwachen
kannst. Also brauchst du hier ein (fertiges) RootFS das du deinem Kernel
unterschben mit den BootArgs unterschieben kannst.
Für das Bauen des Kernels brauchst du noch die toolchain. Entweder
fertig z.B. linearo oder selber z.B. gentoo mit der crossdev.
Als Lektüre kannst du "Linux Device Drivers" nehmen, den MMU Teil
überspringst du einfach.
Link
www.iitg.ernet.in/asahu/cs421/books/LDD3e.pdf
Wie die Anbindung von SPI innerhalb vom Kernel funktioniert kannst du
anhand der treiber selber lesen.
Ein
git grep -l "linux/spi/spi.h" drivers/net
listet mir diese Treiber auf
drivers/net/can/mcp251x.c
drivers/net/ethernet/micrel/ks8851.c
drivers/net/ethernet/microchip/enc28j60.c
drivers/net/phy/spi_ks8995.c
drivers/net/wireless/libertas/if_spi.c
drivers/net/wireless/p54/p54spi.c
drivers/net/wireless/wl1251/spi.c
drivers/net/wireless/wl12xx/acx.c
drivers/net/wireless/wl12xx/cmd.c
drivers/net/wireless/wl12xx/io.c
drivers/net/wireless/wl12xx/main.c
drivers/net/wireless/wl12xx/spi.c
