Hallo zusammen, kann mir jemand eine Schaltung zeigen bei der mein Summer (9Volt) alle 30 Sek summt. Ich würde das ganze gerne mit einem 9Volt Block betreiben. Vielen Dank Gruß Sascha
Was soll es denn werden? Entweder ein µP (nicht hauen!) oder ein simpler NE555 oder gar Transistoren, guckst/googelst du astabile Kippstufe.
Also es soll was ganz einfaches sein. Muss auch nicht lange halten da es für ein Geburtstagsgeschenk ist und nur eine Stunde benötigt wird. Kann man da etwas basteln? Gruß Sascha
ohne programmieren fällt mir der 4060 mit 32,768khz quarz + 2*40192 als 60:1 teiler ein. ich würd aber nen atmega32-16 smd opfern und den zur µsps machen und dann nen oszillator laufen lassen. (h und l zeit 30sek) weder die abmaße noch die kosten sind für diesen µc besonders groß. so ein winzling überwacht bei mir im keller den tiefkühler und schlägt laut alarm wenn´s zu warm in der kühlzelle wird. temp und uhrzeit werden auf nem lcd angezeigt. da für muste ich den atmega noch nicht mal programmieren können. mit und oder nicht und den funktionsblöcken der µsps sollte man sich aber auskennen. mfg
dolf schrieb: > atmega32-16 aber sonst gehts noch? Für diese Aufgabe reicht der kleinste tiny den man finden/programmieren kann... Ganz einfach: NE555 oder 556, s. Datenblatt.
LOL, einen 40-pinner für einen einfachen Zählvorgang? Entweder die ewähnte Variante mit NE555 und 2, 3 Zähler oder einfach einen z.B. Attiny85 (hat 8 Pins) und je nach Genauigkeit noch einen Quarz. 2 Stützkondensatoren, einen Pullupwiderstand und schon ist das Ganze fertig (sofern du programmieren kannst). Gruss
dolf schrieb: > so ein winzling überwacht bei mir im keller den tiefkühler und schlägt > laut alarm wenn´s zu warm in der kühlzelle wird. Hallo Dolf, kannst du dein Schaltbild posten?
Electronics'nStuff schrieb: > einen z.B. Attiny85 (hat 8 Pins) und je nach Genauigkeit noch einen > Quarz. > > 2 Stützkondensatoren, einen Pullupwiderstand und schon ist das Ganze > fertig (sofern du programmieren kannst). Einen Spannungsregler brauchst Du aber auch noch. Er hat 9V...
Hallo zusammen, eine Anmerkung noch. Ich bin nicht an die 30 sek gebunden. Hauptsache der Summer summt in regelmäßigen Abständen. Kann jemand ein Schaltbild posten? mit den passenden Bauteilen? Wäre euch sehr Dankbar da ich das sonst nicht hin bekomme. Gruß Sascha
http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm Astabile Kippstufe mit einstellbarer Ein- / Aus-Zeit Anstelle der beiden Poti kannst du ja auch feste Widerstände nehmen.
SleepWalker86 schrieb: > Kann jemand ein Schaltbild posten? Mann oh Mann, jetzt schmeiß doch mal Google an. Stichworte hast du ja nun bekommen. troll schrieb: > Was soll es denn werden? Entweder ein µP (nicht hauen!) oder ein simpler > NE555 oder gar Transistoren, guckst/googelst du astabile Kippstufe.
