Java - signed Byte in unsigned int wandeln
Gast #2923182
ich stehe gerade vor einem kleinen "Problemchen".
Ich möchte in Java einen einkommenden Bytestream sortieren und dann in
einen Integer wandeln. Jetzt gibt es ja die bereitgestellten
Inputstreamfunktionen die mir die ankommenden Bytes in einen Bytearray
speichert.
Jetzt ist es so das ein ankommendes Byte mit dem Wert 0x80 oder höher
als signed gespeichert wird. Also -128 im Falle von 0x80 da ja das
Vorzeichenbit gesetzt ist.
Weiss jemand wie ich das am besten handeln kann, sodass ein empfangenes
0x80 auch wirklich als +128 gespeichert wird. Mit Typcast? Bloß wie und
in was?
Jonny
Persönliche Seite #2923192
Bytes sind immer signed, generelll ist jeder Integer-Datentyp in Java
signed.
Was genau möchtest du den dort sortieren?
Am einfachstem wäre es wohl wenn du das ganze in int konvertierst etwa
so:
byte myByte = ...;
int unsingedByte = ((int)myByte) & 0xFF;
Alternativ kannst du ja auch die bytes einzeln über die read Funktion
gleich als int lesen.
Gast #2923531
Danke für die Antwort. Ich sortiere die Bytes sodass das MSB vorne
steht. Ich verwende nun eine Konvertierung, allerdings zu long, da int
nicht ausreichend ist.
Dazu verwende ich die Funktion:
long ByteArrayToLong(byte[] b)
   long[] buf = {(((long)b[0]) & 0xFF),(((long)b[1]) &
0xFF),(((long)b[2]) & 0xFF),(((long)b[3]) & 0xFF)};
        return   buf[3] & 0xFF |
                (buf[2] & 0xFF) << 8 |
                (buf[1] & 0xFF) << 16 |
                (buf[0] & 0xFF) << 24;
Nun funktioniert alles. Danke nochmal.
Jonny
Gast #4715957
Hallo auch wenn der Thread etwas älter ist, selbes Problem wie der TE,
ich mache mal kein neuen auf...
> signed.
Ich hab versucht jedes Element in meinem Input-stream mit 0&FF zu
erweitern... die untere Hälfte des Wertebereichs ist alles richtig, aber
statt einer 0x80 erhalte ich dann eine: c2 80,
für 0x81 eine c2 81, für 0x82 c2 82, usw....
statt eine FF erhalte ich: c3 bf; was das für ein Quatsch?
Bitte um Hilfe. Bin Java-Laie, danke :)
   byte[] readBuf = (byte[]) msg.obj;
                           int[] ret = new int[readBuf.length];
                            for (short i = 0; i < readBuf.length; i++)
                              ret[i] = (readBuf[i]&255);
                        String strIncom = new String(readBuf, 0, msg.arg1);                 // erstelle String aus Bytes Array
                            sb.append(strIncom);                                                // String anhängen
                            int endOfLineIndex;
                            String path = "sdcard/" + dateipfad.getText().toString() + ".txt";  //Environment.getExternalStorageDirectory().getPath()
                            while ((endOfLineIndex = sb.indexOf("|0|")) >= 0) {                  // wenn end-of-line,
                                String sbprint;                                                 // extrahiere String
                                sbprint = sb.substring(0, endOfLineIndex);
                                sb.delete(0, sb.length());                                      // und löschen
                                try {
                                    File myFile = new File(path);
23
                                    myFile.createNewFile();
24
                                    FileOutputStream fOut = new FileOutputStream(myFile, true);
25
                                    OutputStreamWriter myOutWriter =
26
                                            new OutputStreamWriter(fOut);
27
                                    myOutWriter.append(sbprint);
28
                                    myOutWriter.close();
29
                                    fOut.close();
#4715979
Hier verwendest du 1. den Originalbuffer und 2 passiert hier sehr
wahrscheinlich eine Zeichensatzkodierung.
/edit sehe gerade deinen Korrekturpost, deshalb streich 1.
Wenn du ein Byte-Array 1:1 weg schreiben willst, darfst du es nicht auf
String konvertieren (da java die Bytes dann nach UTF-8 konvertiert)
Verwende einen ByteArrayOutputStream (eine Konvertierung nach Int ist
dann nichz notwendig) und suche nach der Ende-Markierung zu fuß
Gruß Roland
Gast #4716478
Hallo Roland und vielen Dank.
Roland P. schrieb:
> passiert hier sehr
das ist wohl mein Problem, genau.
das will ich, einfach eine Art "Terminal"
das habe ich gemerkt. :(
ok.
Wie sieht sowas denn dann aus?
Ich hatte mal folgendes probiert:
                                try {
                                    fOut.write(readBuf);
                                    fOut.close();
...Wunderbar, meine 0xFF sind da. Natürlich fehlt jetzt der Index und
der Buffer wird willkürlich ausgelesen.
Kannst du mir vlt. helfen wie ich da ohne Stringkonvertierung einen
Index einführe?
Kann ich nicht statt |0|
verwenden:
0x7c 0x00 0x7c o.ä.? ??
Danke im Voraus. Gruß zurück :)
Gast #4716544
Roland P. schrieb:
> for (int i = 0; i < readBuf.length - 2; i++) {
>   if (readBuf[i] == '|' && readBuf[i+1] == '0' && readBuf[i+2] == '|') {
>     endePos = i;
>     break
Danke für deine schnelle Antwort Roland und sorry, dass ich dir nicht
auf Anhieb folgen kann. (Java = sehr unerfahren).
durch int endePos = i, habe ich dann die Stelle an der der Index steht?
Aber wie verwende ich die nun richtig ôÔ ?
Gast #4716622
Aus deinem Code versteht ich nicht was du wirklich willst. Daher hier
nur Grundsätzliches:
...Reader / ...Writer sind für Text.
...InputStream / ...OutputStream sind für Daten.
Es zählt immer das Ende des Klassennamens. Beispiel: Ein
InputStreamReader ist ein Reader (also für Text), der in diesem Fall
seine Rohdaten aus einem InputStream bekommen kann.
Das Mischen von Reader und InputStream, bzw. Writer und OutputStream
sollte nur kontrolliert erfolgen und dann sollte man wissen was man tut.
Zum kontrollierten Mischen gehört, dass man ein Encoding angibt oder
sich drei mal vergewissert hat, dass der Default das gewünschte Encoding
ist.
Daten die ein Gemisch aus Text und Binärdaten sind kann man mit
DataInputStream lesen wenn man sie mit DataOutputStream geschrieben hat.
Für beliebige Dateiformate sind die beiden Klassen zu unflexibel.
Ähnlich eingeschränkt sind diverse andere Klassen die DataInput bzw.
DataOutput implementieren.
Für kompliziertere Operationen auf beliebige Dateiformate,
einschließlich der Änderung der Endianess, kann man auf "new" IO
(java.nio) Klassen wechseln. Insbesondere ByteBuffer. Um ein ByteBuffer
zu bekommen beginnt man mit einer wrap() oder allocate() Methode oder
liest von einem FileChannel.
Ein "|o|" als Ende-Markierung in eine Binärdatei zu schreiben ist
reichlich merkwürdig. Wer gibt einem die Garantie, dass normale Daten
nicht zufällig "|o|" enthalten? Entweder weiß man von vornherein wie
lang die Daten sind, oder man schreibt zuerst die Länge der Daten, dann
die Daten. Bei Text kann man auch Null-Terminierte Daten schreiben, wenn
das Encoding garantiert, dass \0 nie innerhalb des encodierten Textes
auftritt.
Gast #4716642
Hi Jack und danke für deine ausführliche Antwort.
ok, ich bin noch sehr neu in diesem Gebiet.. da es zum größtenteil
funktioniert hat, dachte ich es schnell fertig zu bekommen... :(
gibt keine Garantie, aber selbst wenn, dann wird doch der Index nur
einmal verrückt beim ersten Code und ein kürzerer String extrahiert?
Dadurch geht doch nichts verloren? Oder liege ich da falsch.
soll ja ein Stream werden, µC schickt permanent Werte.
Ich kenne die Anzahl der Bytes pro mein definiertes Paket..
Der erste Code war schon so wie ich ihn haben wollte.. eigentlich..
Gast #4716658
Das müsste alles sein.
Handler() {
    public void handleMessage (android.os.Message msg){
        switch (msg.what) {
            case RECIEVE_MESSAGE:
                ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(readBuf.length);
            String strIncom = new String(ret, 0, msg.arg1);                 // erstelle String aus Bytes Array
                int endOfLineIndex;
23
24
25
26
27
28
29
                    try {
30
31
32
33
                        //OutputStreamWriter myOutWriter =
34
                          //      new OutputStreamWriter(fOut);
35
                        //myOutWriter.append(sbprint);
36
                        //myOutWriter.close();
37
38
                        fOut.close();
39
40
41
42
                    } catch (Exception e) {
43
                        Toast.makeText(getBaseContext(), e.getMessage(),
44
                                Toast.LENGTH_SHORT).show();
45
46
47
                break;
48
49
50
51
52
53
54
55
56
private class ConnectedThread extends Thread {
57
       private final InputStream mmInStream;
58
       private final OutputStream mmOutStream;
59
60
       public ConnectedThread(BluetoothSocket socket) {
61
           InputStream tmpIn = null;
62
           OutputStream tmpOut = null;
63
64
           try {
65
               tmpIn = socket.getInputStream();
66
               tmpOut = socket.getOutputStream();
67
           } catch (IOException e) { }
68
69
           mmInStream = tmpIn;
70
           mmOutStream = tmpOut;
71
72
73
       public void run() {
74
           byte[] buffer = new byte[1024];  // Pufferspeicher für den Stream
75
           int bytes; // ausgegebene Bytes von read()
76
77
78
79
           //  InputStream lesen bis Fehler auftreten
80
           while (true) {
81
              try {
82
                   // Lese InputStream
83
                   bytes = mmInStream.read(buffer);      // Erhalte Anzahl der Bytes und der Daten in "buffer"
84
                    h.obtainMessage(RECIEVE_MESSAGE, bytes, -1, buffer).sendToTarget();       // Sende zum Handler
85
86
                   break;
87
88
89
90
91
92
       public void write(String message) {
93
          //Log.d(TAG, "...Data to send: " + message + "...");
94
          byte[] msgBuffer = message.getBytes();
95
          try {
96
               mmOutStream.write(msgBuffer);
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
