AVR Probleme mit externe Referenzspannung für ADC
Gast #2923210
ich habe Probleme mit der externen Referenzspannung für die Verwendung
des ADC von einem AT90CAN. Zur Referenzspannungserzeugung verwende ich
einen REF1004-2.5; also 2,5V als Referenzspannung.
(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref1004-2.5.pdf)
Den gleichen Baustein habe ich schon als Referenz für externe ADCs
verwendet. Das funktioniert also soweit.
Die 2,5V habe ich andem µC an Aref angelegt. Weiter wird die
Referenzspannung über drei Potis, jemweils 10k Ohm, an drei ADC-Ports
des Controllers gelegt.
Nun habe ich das Problem, dass die Referenzspannung nicht stimmt. Diese
liegt bei unter 0,4 V, konstant. Der Controller macht sonst, was er
soll. Die Schaltung scheint auch nicht mehr Strom zu verbrauchen, als
sie sollte.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielleicht noch ein Ausschnitt aus dem Code für den ADC:
DDRF &= ~(1<<PF1)|~(1<<PF2)|~(1<<PF3); // ADC Ports
ADMUX  &= ~((1<<REFS1)|(1<<REFS0)) // ext. Ref.
ADMUX  &= ~(1<<ADLAR)              // right adjust
ADCSRA &= ~(0x07<<ADPS0)           // Prescaler
DIDR0 = (1<<ADC1D)|(1<<ADC2D)|(1<<ADC3D);
(ADCSRA |=  (1<<ADEN))             // Enable ADC
Beste Grüße
Persönliche Seite #2923229
Wie groß ist der Pullup an der Kathode des REF1004?
> verwendet.
Grückwunsch.
Bei deinen bisherigen Anwendungen mag es funktionieren.
Wie wäre es damit, die Referenzspannung vorher über einen
Transimpedanzverstärker zu jagen?
Und was ist, wenn du die Potis von AREF trennst?
Gast #2923311
@ Magnus M.:
51k
Zugegebenermaßen noch nicht getestet, weil ist erst einmal nicht dran
rum löten oder Leiterbahnen unterbrechen wollte.
> Dir ist schon klar, dass das Register nach einem Reset mit "0" hoch
> kommt?
> Auch dieses Register ist jungfräulich auf "0".
OK, deswegen wird das Ganze doch gesetzt. Stehe da jetzt irgendwie auf
der Leitung. Der Code kommt nach den Portinitialisierungen usw. die halt
am Anfang des Programms stehen. Somit werden die Grundeinstellungen des
ADC doch ziemlich zu Anfang gesetzt.
> Meckert da dein Compiler nicht?
Sorry, falsch übertragen, da steht natürlich  ADCSRA |=  (1<<ADEN)
Beste Grüße
Persönliche Seite #2923336
Sven schrieb:
> @ Magnus M.:
> 51k
Soderla... wir lassen mal den REF1004 aussen vor und betrachten nur den
Spannungsteiler aus 51k und 3,333k (3x 10k parallel):
+5V O----+
        | | 51k
         +--------------O VREF
        | | 3k333
GND O----+--------------O
Aus diesem Spannungsteiler kommt selbst ohne Last nur 0,3V raus.
Das kann also nicht funktionieren !
Gast #2923471
> +5V O----+
>         | | 51k
>         | | 3k333
Ok, das mit dem Spannungsteiler hatte ich natürlich nicht bedacht und
das mit den 0,3V kann sehr gut hinkommen. Es sind gemssen acuh wischen
0,3 und 0,3V.
Bis hierher erst einmal vielen Dank für die Hilfe! Ich werde mal eine
nacht drüber schlafen und mir dan dann mit dne Hinweisen hinweisen hier
nochmal genau anschauen!
Vielen dank bis hierhin. Ich werde berichten!
Beste Grüße
