Hallo, ich habe mir folgenden OBD-Diagnoseadapter nachgebaut: http://www.blafusel.de/obd/obd2_usb-interf-b.html Dieser funktioniert am OBD-Bus wunderbar. Jetzt habe ich ein Probem mit einem Zuheizer der Firma Eberspächer (D3WZ Typnummer: 25 2121 05). Dieser soll angeblich auch über die ISO 9141 mittles Eberspächer Software diagnosefähig sein. Da die Kommunikation nicht funktionierte, habe ich mal ein Scope drangehängt und gemerkt, dass die Pegel nicht passen. Ein High-Pegel hat die 12V, aber der Low-Pegel liegt nur ca. 600mV tiefer. Dann habe ich anstatt 510 Ohm (R4) mal 5k6, 56k und 560k ausprobiert, was alles leider nicht zum Erfolg geführt hat. Wie schaffe ich es, dass der Pegel sicher auf mind. 5V runter geht. Hier ist das Datenblatt des ISO-Bausteins: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000234.pdf
Daniel R. schrieb: > ISO 9141 unter Garantie nicht. Daniel R. schrieb: > Hat keiner eine Idee? wie wäre es mit ein wenig mehr Geduld? Daniel R. schrieb: > Dann habe ich anstatt 510 Ohm (R4) mal 5k6, 56k und 560k ausprobiert, und wieso das?
Ich habe angenommen, dass wenn ich den Widerstand verringere, der Bus leichter gegen GND gezogen werden kann. Das ist aber nicht der Fall. Woran kann das liegen oder wie kann ich einen korrekten Pegelwandler aufbauen?
Laut Berichten von anderen Usern, funktioniert das Auslesen des Busses über handelsübliche, billige OBD-Adapter. Bei mir leider nicht. Woran könnte das liegen?
