Moin,
ich nutze die u8glib mit einem ATMega328 und einem DogM128. Klappt
soweit ganz gut. Allerdings komme ich trotz 8 MHz (interner Oszillator)
bei sw_spi nur auf eine Bildwiederholrate von knapp 2. Gemäß Wiki
sollten bis zu 20 mit einem ATMega möglich sein. Trotz sw_spi hatte ich
mir dann doch mehr versprochen.
Das Programm besteht derzeit nur aus einfachen, schnellen Routinen zum
erzeugen zweier Strings und deren Ausgabe über die Picture loop.
Initiierung:
Hallo
Die Textausgabe ist langsam. Je größer der Font, desto langsamer.
Der HW SPI Mode ist auf jeden Fall schneller.
Um die lib weiter zu beschleunigen, könnte in diesem Beispiel auch
"u8g_SetFont(&u8g, u8g_font_9x15);" vor die Picture Loop gesetzt werden.
Es gäbe noch die Möglichkeit, dass ich den "double buffer" mode
implementiere. Das hatte ich auch schon bei anderen Displays gemacht:
Doppelter RAM ergibt dann auch bessere Perforemance. Am besten dazu
einen Issue of der Projectpage stellen oder mir eine e-mail schicken.
Ausserdem sollte v1.08 verwendet werden. Da hatte ich unter anderem die
Geschwindgkeit optimiert.
Wichtig ist auch, dass der 16 bit mode deaktiviert ist (siehe u8g.h ca.
Zeile 40)
Grüße,
Oliver
Moin Oliver,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Und bei der Gelegenheit auch
vielen Dank für die u8glib. Gefällt mir ob der Möglichkeiten sehr gut
und funktioniert soweit auch einwandfrei.
Mein Problem ist halt die Geschwindigkeit, weil das Display über ein
paar Tasten u.a. für Konfigurationsaufgaben genutzt werden soll. Da sind
nur ca. 2 fps nicht wirklich prickelnd.
Ich nutze hier die Version 1.09 und der 16 bit-Modus ist deaktiviert.
Dürfte also maximal schnell sein.
Wenn der hw-Modus nennenswert schneller ist, dann könnte es für meinen
Verwendungszweck reichen. Allerdings habe ich es bislang nicht geschafft
das LCD per hw-Modus anzusprechen. Es tut sich gar nichts.
Gemäß Wiki habe ich lediglich
ersetzt.
Dabei sind ATMega328 und LCD wie folgt mit einander verbunden:
PB5 (SCK) -> SCL
PB3 (MOSI) -> SI
PB1 -> A0
PB4 (MISO) -> CS1B
PB2 (SS) -> RST
Die letzten beiden könnten das Problem sein? Werde ich noch tauschen und
dann erneut testen.
Danke und Gruß,
Udo
Nur mal am rande gefragt. Du hast die Fuse eingestellt am Atmega?
Vom Werk aus läuft der zwar mit den internen 8 Mhz aber sind auf 1Mhz
runter geteilt.
Udo schrieb:> Mein Problem ist halt die Geschwindigkeit, weil das Display über ein> paar Tasten u.a. für Konfigurationsaufgaben genutzt werden soll. Da sind> nur ca. 2 fps nicht wirklich prickelnd.
Den größten Speedup erzielst du, indem du auch nur die Dinge tatsächlich
ausgibst, die sich auch wirklich ändern. D.h. die Ausgabe zb aufteilen
in fixe Texte und die, die sich ändern. Die fixen Texte werden nur
einmal ausgegeben und bleiben dann in weiterer Folge unangetastet. Von
den variablen Texten werden auch nur die hingemalt, die sich auch
wirklich verändert haben. Gerade bei Konfigurationssachen ist das ja
alles noch überschaubar, da ein Benutzer nicht 25 Einstellungen
gleichzeitig verändert, sondern immer nur eine nach der anderen. Und nur
diesen einen Text neu an das DIsplay zu übergeben, sollte da jetzt nicht
das große Problem sein.
Moin,
Udo schrieb:> Allerdings habe ich es bislang nicht geschafft> das LCD per hw-Modus anzusprechen. Es tut sich gar nichts.
> PB4 (MISO) -> CS1B> PB2 (SS) -> RST> Die letzten beiden könnten das Problem sein? Werde ich noch tauschen und> dann erneut testen.
Ja, das war das Problem. Nach Tausch läuft der hw-Modus einwandfrei und
ist um mehr als den Faktor 10 schneller als der sw-Modus.
Um damit die Frage im Betreff zu beantworten: nein, sie ist nicht
langsam, wenn man den hw-Modus nutzt. Die 20 fps schafft sie bei o.a.
Beispiel locker.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Den größten Speedup erzielst du, indem du auch nur die Dinge tatsächlich> ausgibst, die sich auch wirklich ändern. D.h. die Ausgabe zb aufteilen> in fixe Texte und die, die sich ändern.
Ja, wird auch im weiteren Programm berücksichtigt. Nur, wenn ich das
richtig verstanden habe, funktioniert das eben bei der u8glib nicht,
weil nach Änderungen und dem folgenden Aufruf der picture loop immer der
komplette LCD-Inhalt geschrieben wird.
Das ist aber (für mich) kein Problem mehr, weil sie für meine Zwecke
jetzt schnell genug ist.
Gruß, Udo
Udo schrieb:>> Den größten Speedup erzielst du, indem du auch nur die Dinge tatsächlich>> ausgibst, die sich auch wirklich ändern. D.h. die Ausgabe zb aufteilen>> in fixe Texte und die, die sich ändern.> Ja, wird auch im weiteren Programm berücksichtigt. Nur, wenn ich das> richtig verstanden habe, funktioniert das eben bei der u8glib nicht,> weil nach Änderungen und dem folgenden Aufruf der picture loop immer der> komplette LCD-Inhalt geschrieben wird.> Das ist aber (für mich) kein Problem mehr, weil sie für meine Zwecke> jetzt schnell genug ist.
Genau richtig verstanden: Es muss (leider) immer alles ausgegeben
werden. Man wird jedoch damit belohnt, dass nur ein kleiner Teil des
RAMs benötigt wird und nicht der ganze Frame-Buffer im Speicher des
ATMEGA gehalten wird.
Auf diese Weise läuft u8glib auch auf einem ATTINY oder unterstützt ein
320x64 Display (beides in der nächsten Release).
Freut mich dass alles soweit läuft. Im HW Modus muss man natürlich die
Daten und Clock Leitungen an die entsprechenden Ausgänge des SPI
Subsystems des Controllers legen.
Für Konfigurationsaufgaben mit Tastern könnte ich noch das passende
Schwesterprojekt empfehlen: M2tk (http://code.google.com/p/m2tklib/)
Grüße,
Oliver
