hi Ich bin dabei meine L297-L298 Kombination durch etwas zeitgemässes zu ersetzen. Ich habe dabei an eine doppelte H Brücke mit MOSFETs gedacht. Motor (ST5909L3008 Nanotec) http://de.nanotec.com/schrittmotor_st5909.html Spannung Motor max 48V Strom Motor max 4.2A MOSFETs: BUK95150-55A,127 http://ch.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=BUK95150-55A,127virtualkey66800000virtualkey771-BUK95150-55A127 Nur damit ich einfacher davon reden kann nummerier ich die FETs mal in einer H Brücke.
1 | +24V |
2 | 1| |2 |
3 | | | |
4 | - - - -> (Motorspule) |
5 | | | |
6 | 3| |4 |
7 | GND |
Jetzt muss ich ja immer 1 und 4 Durschalten oder 2 und 3. Da der Mikrokontroller der das machen soll nicht genügend Leistung aufweist (die FETs zu langsam lädt) habe ich an FET Drivers oder Optokoppler gedacht. FET Driver: MCP14E7-E/P http://ch.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=MCP14E7-E/Pvirtualkey57940000virtualkey579-MCP14E7-E/P Optokoppler: VO3120-X007T http://ch.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=VO3120-X007Tvirtualkey61370000virtualkey782-VO3120-X007T Meine Idee sieht im moment wie folgt aus: Variante 1: vor FET 3 und 4 je einen FET Driver und vor 1 und 2 je einen Optokoppler (da ich ja dort 24V + 5V anlegen muss damit der FET schaltet) Mit dem Optokoppler brauch ich dann +24V als "Ground" und vertärke mit +5V. Das sollte doch so klappen? Variante 2: vor jedem FET einen Optokoppler (ist für mich einfacher weil ich noch nie einen FET driver benutzt habe). Variante 3: einen Opto für 1 und 4 und einen für 2 und 3. Dann schalte ich immer beide gleichzeitig durch. Geht das? Dann leg ich ja am unteren (3 und 4) beim Gate auch 24V + 5V an, obwohl 5V reichen würden. Hält der das aus? Ich habe noch nie so richtig mit MOSFETs gearbeitet und wäre sehr dankbar über eure Anregungen! Zusatzfrage: Kondensatoren habe bei jedem Opto 100nF von +5V nach GND/"GND"(24V) und 100nF von 24V nach GND. Zusätzlich von 24V nach GND habe ich einen 470uF Kondensator. Ist das sinvoll und wirkungsvoll? Danke für eure Hilfe Chrys
