Fürs Labor und auch für den portablen Einsatz möchte ich mir eine einstellbare Stromsenke bauen die kurze, definierte Testpulse mit einer definierten, variabler Form (1-5ms Gesamtpulsbreite) und mit ca. 50kHz Bandbreite des Testpulses (Pulsstrom max. 6A, sich einstellende Spitzenspannung <80V) "ausgeben" kann, also diese Belastung auf das zu testene Netzteil aufschalten kann. Da die Pulse über einen langen Zeitraum und kurz hintereinander (10-100ms Abstand) ausgegeben werden sollen und das Gerät möglichst mobil sein soll, wäre mir eine schaltende Lösung lieber als eine Linearregelung, vor allem weil die Umgebung extrem staubig ist, was Aktivkühlung sehr problematisch macht (mehrfach erprobt) Gibt es bereits etwas ähnliches und wenn nein, wie kann ich sowas realisieren?
Georg schrieb: > Gibt es bereits etwas ähnliches Schau mal bei http://www.servowatt.de/de/ Da gibt es Leistungsverstärker, die man wie einen Operationsverstärker beschalten kann und sich damit alles mögliche "bauen" kann. Das Ganze angesteuert mit einem Funktionsgenerator kann dann (fast) alles ... Gruß Dietrich
@ Georg (Gast) >einstellbare Stromsenke bauen die kurze, definierte Testpulse mit einer >definierten, variabler Form (1-5ms Gesamtpulsbreite) und mit ca. 50kHz >Bandbreite des Testpulses (Pulsstrom max. 6A, sich einstellende >Spitzenspannung <80V) "ausgeben" kann, also diese Belastung auf das zu >testene Netzteil aufschalten kann. Aha, also eine elektronische Last. >Da die Pulse über einen langen Zeitraum und kurz hintereinander >(10-100ms Abstand) ausgegeben werden sollen und das Gerät möglichst >mobil sein soll, wäre mir eine schaltende Lösung lieber als eine >Linearregelung, Das verträgt sich aber nicht mit deinen Pulsbreiten, da sind Schaltregler nicht so die Wahl. Ausserdem muss die Wärme so oder so weg, damit bringt der Schaltregler keinen Vorteil. > vor allem weil die Umgebung extrem staubig ist, was >Aktivkühlung sehr problematisch macht (mehrfach erprobt) >Gibt es bereits etwas ähnliches und wenn nein, wie kann ich sowas >realisieren? Siehe Konstantstromquelle, muss man halt einen dicken Kühlkörper nutzen und rein passiv kühlen, auch wenn das nicht superleicht wird.
Die Teile von Servowatt sehen brauchbar aus, vielen Dank, werde ich mal anfragen! Mal angenommen ich möchte aus Neugierde trotzdem eine Schaltreglervariante aufbauen. Gibt es da Möglichkeiten? Ev. sogar mit Energierückgewinnung? Es geht mir nicht mehr darum, ob es sinnvoll ist, sondern rein um den Lerneffekt.
