Analog Oszilloskops scheinen Ihren Wert und deren nachfrage und Bedarf gegenüber DSOs nicht zu verlieren. Die mit den Höheren Bandbreite sind am teueresten! Meine Frage ist was ist entscheidend in der Hardware eines Oszilloskops mit einem hohen Bandbreite, woran liegt das? Am Triggerung An der vertikal horizontal Verstärker, die Rohre CRT? Kann jemand dazu zu sagen? Danke an jedem
Kreativ u mehr schrieb: > Am Triggerung > > > > An der vertikal horizontal Verstärker, die Rohre CRT? alle 4 sind zutreffend. Auch wenn Deine Rechtsschreibung gewöhnungsbedürftig ist.
Es tut mir leid für Rechtschreibungsfehler, bedeutet das denn, das man ein Oszilloskop mit 100MHz etwas verbessern kann? Wenn die Genauigkeit keine Rolle spielt, also so das man Signale Harmonics mit hoheren Bandbreite sehen kann. Reichen änderungen an Time/div schaltung zu arbeiten? Und wie weit sind die Grenzen eine Strahlröhre eines 100MHz Oszilloskops? Kann Sie 50MHz mehr schaffen?
Kreativ u mehr schrieb: > bedeutet das denn, das man ein Oszilloskop mit 100MHz etwas verbessern > kann? Wer ist "man" ? Wenn "man" ein auf Oszilloskop-Entwicklung spezialisierter Elektroniker ist, dann, von seiner Fähigkeit her, ja. Vom zu treibenden Aufwand an Zeit und Material, nein! Warum? Ich nehme an, du weißt, was ein Tiefpass ist: Ab einer bestimmten Frequenz geht es mit der Amplitude mehr und mehr in den Keller Jetzt stell dir vor, das Oszilloskop stellt eine Aneinanderreihung von Tiefpässen dar. Jede Verstärkerstufe ist ein Tiefpass. Du müsstest jede Verstärkerstufe ändern. Kleinere Arbeitswiderstände rein (die Fg des RC-Tiefpasses nach höheren Frequenzen hin verschieben) Bedeutet: höherer Strom in jeder Stufe Bedeutet: es müssen für den höheren Strom geeignete andere Transistoren rein Bedeutet: Das Netzteil muss mehr Strom liefern (grösserer Netztrafo) Es muß für bessere Kühlung gesorgt werden usw. Mein Rat: Erfreue dich an dem schönen Analog-Oszilloskop, so wie es ist. P.S. Das 100 MHz-Oszilloskop zeigt dir auch noch 150MHz, nur mit verringerter Amplitude
mein altes 75Mhz Oszi triggert bei 170Mhz immer noch problemlos, natuerlich stimmt dort die Amplitude bei weitem nicht mehr die frage ist: wass willst du an so einem Geraet aendern? und vor allem mit welchen Messmittel ueber- pruefen ? vlG Charly
Rolf Schneider schrieb: > Kreativ u mehr schrieb: >> bedeutet das denn, das man ein Oszilloskop mit 100MHz etwas verbessern >> kann? > > Wer ist "man" ? > > Wenn "man" ein auf Oszilloskop-Entwicklung > spezialisierter Elektroniker ist, > dann, von seiner Fähigkeit her, ja. > Vom zu treibenden Aufwand an Zeit und Material, nein! > > Warum? > Ich nehme an, du weißt, was ein Tiefpass ist: > Ab einer bestimmten Frequenz geht es mit der Amplitude > mehr und mehr in den Keller > > Jetzt stell dir vor, > das Oszilloskop stellt eine Aneinanderreihung von Tiefpässen dar. > Jede Verstärkerstufe ist ein Tiefpass. > > Du müsstest jede Verstärkerstufe ändern. > Kleinere Arbeitswiderstände rein > (die Fg des RC-Tiefpasses nach höheren Frequenzen hin verschieben) > Bedeutet: höherer Strom in jeder Stufe > Bedeutet: > es müssen für den höheren Strom geeignete andere Transistoren rein > Bedeutet: Das Netzteil muss mehr Strom liefern > (grösserer Netztrafo) > Es muß für bessere Kühlung gesorgt werden > usw. > > Mein Rat: > Erfreue dich an dem schönen Analog-Oszilloskop, so wie es ist. > > P.S. > Das 100 MHz-Oszilloskop zeigt dir auch noch 150MHz, > nur mit verringerter Amplitude Danke Rolf, Ich verstehe. Ich habe vor kutzem mein Tek485 günstig verkauft mit dem "naiven Gedanken" das ich was viel besseres kaufen kann. Zu meiner Enttäuschung sind die Preise in den Himmel! Ich habe mir überlegt ob ich einige Verbesserungen an einem <> 300MHz Oszilloskop machen kann falls es irgendwann notwendig werden würde. Es ist eine Reine Interesse und Bastelsache. Vor einigen Monate bevor ich mein Tektronix485 verkauft habe, bekamm bei manchen Messungen an einige VCOs kaum Triggerung. Ich habe selber versucht etwas info von hier zu sammeln: http://electronics.stackexchange.com/questions/29316/crazy-homebrew-500-mhz-1-gs-s-oscilloscope-possible http://www.youtube.com/watch?v=cUTJiqKWdJ8 http://michaelgellis.tripod.com/scope.html http://www.amateurengineer.com/?page_id=327
Charly B. schrieb: > mein altes 75Mhz Oszi triggert bei 170Mhz immer noch > problemlos, natuerlich stimmt dort die Amplitude bei > weitem nicht mehr > > die frage ist: wass willst du an so einem Geraet > aendern? und vor allem mit welchen Messmittel ueber- > pruefen ? > > vlG > Charly ich bastelle ab und zu mit VCOs, Handy Reparatur etc.
Sollten die Kollegen sich fragen wegen der Änderung vom Kreativ und mehr an avrfreak ist es weil ich versucht ein neuen ID weil ich ein Passwort vergessen habe, und konnte nich mehr einloggen um mit einem Verkäufer zu kommunizieren. Danke für eure Verständnis Beitrag "Re: suche günstiges >300MHz A. Oszilloskop"
avrfreak12 schrieb: > Ich habe vor kutzem mein Tek485 günstig verkauft mit dem "naiven > Gedanken" das ich was viel besseres kaufen kann. Die Elektronik-Spezialisten schwören alle auf die Analog-Scopes, weil man da noch Dinge erkennen kann, die die Digitalen völlig unterschlagen. Ich benutze das Digitale nur, wenn ich was abspeichern möchte. avrfreak12 schrieb: > Ich habe mir überlegt ob ich einige Verbesserungen an einem <> 300MHz > Oszilloskop machen kann falls es irgendwann notwendig werden würde. Die Gefahr ist sehr gross, dass du es "verschlimmbesserst". Was du vielleicht hinkriegen kannst, ist, zu reparieren, also ein defektes Bauteil finden und ersetzen. Aber schon bei einem Transistor kann es sein, dass es ein selektierter sein muss ...
Rolf Schneider schrieb: > Das 100 MHz-Oszilloskop zeigt dir auch noch 150MHz, > nur mit verringerter Amplitude Gut erklärt. Die Bandbreite des Oszis ist glaube ich bei -3dB angegeben, aber ich müßte nachsehen. Mein altes Hameg macht 20MHz, ich werde da auch Frequenzen um 10MHz kritisch beäugen. Sonst muß man vielleicht ein wenig rechnen.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Sonst muß man vielleicht ein wenig > rechnen. Du kannst es dir "eichen", indem du einen Sinus-Generator mit konstanter Amplitude und 20, 30, 40, 50, usw. MHz direkt anschliesst und dir die zur jew. Frequenz gehörende Abschwächung notierst. Dann weisst du, wieviel du bei der entsprechenden Frequenz korrigieren mußt.
hier ist mehr und interessant http://electronicdesign.com/article/test-and-measurement/counter-circuit-improves-oscilloscope-triggering45 und besonders hier https://www.youtube.com/watch?v=oZ1Dv2dVGkU
avrfreak12 schrieb: > hier ist mehr und interessant > > http://electronicdesign.com/article/test-and-measu... Sowas kannste natürlich machen, das ist ja kein Eingriff in das Gerät
avrfreak12 schrieb: > Zu meiner Enttäuschung sind die Preise in den Himmel! Das Gegenteil ist der Fall. Das Zeugs ist zur Zeit günstig wie selten. > ist es weil ich versucht ein neuen ID weil ich ein Passwort > vergessen habe, Vermutlich wirst Du irgendwann drauf kommen das man DICH erreichen kann wenn Du Deinen Nick/Deinen mailadresse hier im thread postest. Denn Kommunikation funktioniert, oh wie erstaunlich, bidirektional. Zumindest den Nick zu posten ist unkritisch.
Andrew Taylor schrieb: > avrfreak12 schrieb:> Zu meiner Enttäuschung sind die Preise in den Himmel!Das Gegenteil ist der Fall. Das Zeugs ist zur Zeit günstig wie selten.> ist es weil ich versucht ein neuen ID weil ich ein Passwort> vergessen habe,Vermutlich wirst Du irgendwann drauf kommen das man DICH erreichen kann wenn Du Deinen Nick/Deinen mailadresse hier im thread postest.Denn Kommunikation funktioniert, oh wie erstaunlich, bidirektional.Zumindest den Nick zu posten ist unkritisch. OK
