mir stellt sich gerade folgendes Problem:
Ich arbeite an einer Schaltung, die mit intelligenten 4-Kanal
High-Side-Switches Ströme bi 5,5 Ampere an Verbraucher schaltet und auf
diese Weise mehrere Verbraucher versorgt. Es handelt sich um ein 12V DC
System. Einige der Verbraucher haben am Eingang jedoch größere
Kapazitäten, das führt dazu, dass beim Einschalten Ströme fließen, die
die 5,5A übersteigen. Um dieses Problem zu beheben möchte ich eine
möglichst einfache Pre-Charge-Schaltung entwerfen. Dabei soll der
Mikrocontroller zunächst die Pre-Charge-Schaltung einschalten bis
Vorgeladen ist und anschließend den Kanal mit dem High-Side-Switch
normal versorgen. Idealer wäre eine Schaltung, die automatisch bei einer
bestimmten Vorladespannung umschaltet, da ich mir einen Pin am
Mikrocontroller sparen könnte und nicht aufgrund der zeitlichen
Abschätzung der Vorladung auf Normalbetrieb wechseln müsste.
Folgende Anforderungen:
- Strom zwischen 200 und 500mA begrenzen
- vom Mikrocontroller mit 5V Ausgang schaltbar
- 2 - 4 Kanäle
- möglichst wenig Platinenfläche und Peripheriebauteile / notwendige
Leiterbahnen
- möglichst wenig Verlustleistung
- Am besten mehrere Kanäle durch möglichst wenig µC-Ports vorladbar
Ich habe mir dafür über mehrere Möglichkeiten gedanken gemacht:
1. Transistor (Bipolar??) und Widerstand
- hohe Verlustleistung, Mikrocontolleransteuerung??
+ nur 2 Bauteile pro Kanal, allerdings jeweils 2 pro Kanal
- Steuerung der Vorladung nur über Zeit möglich ( zu wenig A/D-Ports
am
µC)
2. weiterer High-Side-Switch + Widerstände
- hohe Verlustleistung, viel Peripherie, Steuerung ebenfalls nur über
Zeit
+ gute Integration von 4 Kanälen, gute Schaltbarkeit durch µC
3. Konstantstromquelle
- kein geeingeter IC mit nötiger Integrationsdichte gefunden
- meistens noch Peripherie nötig
+ gute Schaltbarkeit durch µC
+ kein Strombegrenzungswiderstand notwendig
+ eventuell Möglichkeit zum Schalten des HighSide-Switches bei
erreichen einer Spannungsgrenze??
4. Leistungstreiber und Widerstand
+- ähnlich 2., aber etwas weniger Peripherie
Am liebsten wäre mir folgende Lösung: Ein IC den ich über den µC
einschalte, der 200mA an den Verbraucher liefert bis 80% * 12V, dann
automatisch abschaltet und 5V an den Schalteingang des
High-Side-Switches anlegt. Das alles idealerweise ohne zusätzliches
Bauteil ;)
Falls irgendjemand einen intelligenten Lösungsvorschlag oder IC für mich
hat, bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Carl Philipp
In der FuW-vorlesung sollte man eigentlich andere probleme haben ;-)
Carl Philipp Hohl schrieb: > Am liebsten wäre mir folgende Lösung: Ein IC den ich über den µC > einschalte, der 200mA an den Verbraucher liefert bis 80% * 12V, dann > automatisch abschaltet und 5V an den Schalteingang des > High-Side-Switches anlegt. Erklär uns doch bitte noch, woher der Verbraucher weiß, dass er noch keine 5.5A aufnehmen darf, obwohl schon 80% der Nennspannung anliegen. Wie wäre es mit einer Induktivität in der Zuleitung? Begrenzt den Einschaltstoß zuverlässig. Nur bitte die Freilaufdiode fürs Abschalten nicht vergessen.
So lange der Verbraucher fest am Kondenstaor hängt, kannst du keine Precharge des Kondenstaors mit geringerem Strom machen. Du darft den Verbraucher erst dazuschalten, wenn der Elko voll ist, brauchts also eine EIN/ON/ENABLE-Leitung für den Verbraucher oder eien weiteren 5.5A high side Schalter zwischen Elko und Verbraucher.
Carl Philipp Hohl schrieb: > Ich arbeite an einer Schaltung, die mit intelligenten 4-Kanal > High-Side-Switches Ströme bi 5,5 Ampere Wie Intelligent ist denn dieser Switch? Wird bei 5,5 A ein Überstrom-Fehler ausgelöst oder begrenzt der Schalter den Strom auf 5,5 A? Im zweiten Fall sollte das eigentlich kein Problem sein, solange deine Stromversorgung diesen Strom auch liefern kann. Zumindest die BTSxxx - Schalter von Infineon sind normalerweise Kurzschluss-Fest, der Strom wird den Maximalwert begrenzt und erst wenn dann die Temepratur zu groß wird schaltet der Schalter aus.
