hi! ich möchte den Funkchip AT86RF233 nutzen. Als Mikrocontroller verwende ich einen ATMega88. Ich verwende die ISP-Schnittstelle zur Kommunikation. Das funktioniert soweit auch. Mein Problem: Der Funkchip löst keinen Interrupt aus. (z.B. wenn Funkübertragung beendet) Kennt jmd das Problem, bzw hat jmd mit diesem Funkchip schon mal zu tun gehabt? MfG Thorsten
Verschoben durch Moderator
Mit welcher Software steuerst du den Transceiver an? Welchen IRQ erwartest Du? Am einfachsten zu testen ist der Uebergang von TRX_OFF zu PLL_ON oder RX_ON, da muss der PLL_LOCK IRQ (IRQ_MASK=1) kommen.
danke für die schnelle antwort! habe noch etwas rumprobiert...das problem ist nicht der interrupt, sondern das wechseln von einem status in einen anderen. hier einmal die funktion:
1 | void setState(uint8_t state) |
2 | {
3 | |
4 | spi_write(TRX_STATE,FORCE_TRX_OFF); |
5 | //while (TRX_OFF != (spi_read(TRX_STATUS) & REG_TRX_STATUS_TRX_STATUS_MASK));
6 | |
7 | while (spi_read(TRX_STATUS) == 0x1F); |
8 | |
9 | spi_write(TRX_STATE, state); |
10 | while (spi_read(TRX_STATUS) == 0x1F); // aus dieser schleife kommt er nicht mehr raus !!! |
11 | |
12 | //while (state != (spi_read(TRX_STATUS) & REG_TRX_STATUS_TRX_STATUS_MASK));
13 | |
14 | }
0x1F im Statusregister steht für STATE_TRANSITION_IN_PROGRESS. Irgendwelche Ideen? :)
also in den status TRX_OFF geht er ohne probleme. aber dann in den status PLL_ON oder RX_ON zu wechseln klappt nicht.
scheint ein hardware-problem gewesen zu sein. mit einer anderen platine taucht der fehler nicht auf. ein fehler, den ich allerdings geamcht hatte war, alle interrupts zu aktivieren (IRQ_MASK=0xFF). nachdem ich nur die aktiviert hatte, die ich auch benutze (TRX_END, RX_START) lief mein programm einwandfrei.
Thorsten B. schrieb: > while (spi_read(TRX_STATUS) == 0x1F); Vorsicht: der Status steht nur in den unteren 5 Bits, die oberen 3 Bits sind anderweitig belegt! Du musst also passend maskieren. Allerdings würde ich nicht permanent auf dem SPI herumhämmern, das kostet viel Strom. Besser ist es, zwischendrin einen Moment zu warten.
>ein fehler, den ich allerdings geamcht hatte war, alle interrupts zu >aktivieren (IRQ_MASK=0xFF). Es wäre durchaus interessant zu wissen, welche IRQs noch so auftraten, die den Programmablauf störten. Vielleicht gibt das ja noch einen Hinweis auf ein Hardwareproblem (sozusagen als Hilfe für das Boardbringup).
