Taster 3sek gedrückt -> reset wie macht ihr das?
OP #2924721
wie programmiert man, dass wenn man 3 Sekunden lang Button1 drückt sich
ein Board (mit nem STM32F103ZE) resettet?
Der Resetknop, welcher auch vorhanden ist, resettet ja sofort. Das will
ich ja nicht.
Habt ihr eine IDee?
EXTI auf den Button und in der Interrupt routine dann einen Timer laufen
lassen? Wert des Timers nach loslassen >3000 dann reset?
=> geht das so ?
Wie lautet denn die Funktion für den reset?
Sven
#2924753
Ist ein 2-schneidiges Schwert.
Denn: Warum willst du denn als Benutzer den µC resetten?
Antwort: Weil sich was aufgehängt hat.
Nur: wie soll denn ein Programm welches sich aufgehängt hat einen Button
abfragen und 3 Sekunden später den µC resetten?
IMHO sind derartige Reset-Sachen immer eine Hardware-Sache, weil sie
auch dann noch funktionieren müssen, wenn im Programm gar nichts mehr
geht.
Gast #2924763
Muß nicht sein, er kann ja auch eine Art Bootloader/Programmwechsler
o.ä. umsetzen wollen, also Startadresse verbiegen und nach dem Reset
läuft das neue Programm.
Ansonsten ist ein aktivierter Watchdog sicherlich die geeignetere Art
Gast #2924775
Für Reset richtig, aber die Frage stellt sich auch für andere
Funktionen: z.B. soll die Tastatur normal funktionieren, aber die
"Speicher"-Taste muss man länger drücken. Allerdings ist das Hochzählen
eines Registers in jedem Time Interrupt, in dem die Taste gedrückt ist
(und Nullstellen nicht vergessen, wenn nicht!!) so trivial dass auch ein
Anfänger danach nicht fragen müsste.
Gruss Reinhard
OP #2924776
Ja aber da passiert bei mir nichts, hab die aktuelle CMSIS.
Meine funktion in der EXT schaut so aus:
void ResetButton( void )
int dauer = 0;
init_timer2();  //initialisiern des timers
start_timer2(); //starte timer mit 10msec
while (buttonstate == 1)  //solange button gedrückt tue nichts
//button losgelassen
dauer = ak_timer2();  //schreibe aktuellen wert des timers in dauer
if (dauer <= 300)    //wenn dauer größer/gleich 300*10msec = 3sec = dann reset
cleareeprom(); //hard-reset parameter im eeprom in grundeinstellung
NVIC_SystemReset();
24
OP #2924782
Reinhard Schopf schrieb:
> Hi !
> Ich würd dann mit einem Taster über einen Widerstand einen Kondensator
> laden und das Signal dann über einen Transistor an den Reset
> durchschalten.
> LadeZeiten bzw. Spannungen am KO kann man berechnen. 3Sek dürften so
> kein Problem sein :-)
genial :D  danke! mach ich beim nächsten board wo ich das noch
implementieren kann :)
nach der while schleife fehlt das
stop_timer2();
das hab ich im programm. Aktuell steckt das stoppen in
ak_timer2()
#2924789
> nene sondern um die daten in den einstellungen zu resetten.
Ja, ok.
Aber das scheint er ja nicht vor zu haben.
Er will anscheinend ja wirklich und wahrhaftig einen totalen Systemreset
machen.
Ich würde da durchaus unterscheiden. Denn nicht alles was jemand als
"Reset" bezeichnet ist auch tatsächlich einer.
#2924792
Wenn du größer willst, dann musst du auch größer schreiben.
> NVIC_SystemReset();
hast du schon mal probiert, ob diese beiden Calls das gewünschte
erledigen?
Wenn das soweit passt, dann lass dir halt mal den Wert in dauer
ausgeben.
Das Tastenprellen ist soweit ja hoffentlich schon extern erledigt
worden. Nicht dass dir ein prellender Taster hier
einen Strich durch die Rechnung macht. Wie ändert eigentlich buttonstate
seinen Wert?
