Absturzproblem
Gast #2924808
ich verwende in meinem Bootloader (auf dem tutorial zu c bootloadern
basierend) folgendes:
memset(flash_data, 0xFF, sizeof(flash_data));
dieses commando bringt den uc sofort zum abstürzen und neustarten. Das
witzige ist, dass ich das kommando schon immer drinn hab und es im
tutorial auch drinn steht.
definition:
uint8_t   flash_data[SPM_PAGESIZE];
includes:
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
Wieso kann dieser Befehl abstürzen? Vor allem wird er direkt in der
initialisierung des Programs auch ausgeführt, dort aber ohne probleme.
Nur mitten während der laufzeit gibt es sofort einen absturz - liegt
auch definitiv an dem befehl, ohne läufts.
#2924810
Ne. es liegt an der Umgebung, die aus irgendeinem Grund vitale
Informationen genau an dieser SRAM Position liegen hat. Und wenn dann
der memset den Speicher niederbügelt, geht der Rest in die Hose, weil
ihm der memset die Daten unter dem Hintern weggebügelt hat.
Du siehst die Symptome - der memset macht sie sichtbar. Aber die Ursache
steckt woanders.
#2924912
Ich kann mich nur wiederholen:
Die Ursache steckt woanders.
Was genau die Ursache ist, kann ich so nicht sagen. Es gibt viele
mögliche Szenarien für derartige Dinge. Ich hab mich halt für die
naheliegenste und häufigste entschieden. Die scheint es bei dir aber
nicht zu sein.
Mehr kann man mit der unvollständigen Information allerdings nicht sagen
und mit jeder weiteren versuchten Diagnose würde ich mich zuweit aus dem
Fenster lehnen.
Gast #2925059
Wie geht man sowas denn an?
Das Programm ist relativ klein, ich würde mich wundern wenn der compiler
nun auf einmal verrückt spielen würde. Bisher waren es auch immer eher
meine Fehler als die des Compilers ;)
Eigentlich nichts besonderes, ein C programm das ganz normal compiliert
wird. Da dürfte doch keine Kollision auftreten?! Ram ist auch nur zu
rund 30% belegt (Atmega640)
#2925185
Tom schrieb:
> Hm,
> wenn ich den memset durch das ersetze:
> for (uint16_t mm = 0; mm < sizeof(flash_data); mm++) {
>                                   flash_data[mm] = 0xff;
> tritt der fehler nicht auf!
> Ist das nicht genau das selbe?
Was passiert wenn Du beide Möglichkeiten gleichzeitig drin lässt?
Vermutlich liegt Dein Problem wirklich woanders.
