Hi, ich bin neu in µc programmierung und habe eine frage, die wohl so einfach ist, dass ich keine antworten dazu im netz finde. Ich habe ein stm32vl und ein foca ft232rl, welche ich miteinander verbinden möchte, um mal usart auszuprobieren. Nun frage ich mich woher ich die kabel bekomme, bzw. welche kabel ich brauche? Danke.
Ich nehme an dies ist ein USB<->serial Umsetzer? Ich kenne den Typ nicht, pass auf dass es ein 3,3V Typ ist, kein 5V Typ! Wenn es ein 3,3V Typ ist, dann verbindest du GND mit GND, RX mit TXD vom USART und TX mit RXD vom USART. Du kannst jeden USART verwenden. Du kannst auch die Stromversorgung des STM32 Discovery vom FT232 machen. Aber dann darfst du halt niemals gleichzeitig den STLINK USB verwenden!!!
Thomas Winkler schrieb: > pass auf dass es ein 3,3V Typ ist, kein 5V Typ! Hmm, die stm32vl sind doch 5V-tolerant, oder? Thomas Winkler schrieb: > Du kannst auch die Stromversorgung des STM32 Discovery vom FT232 machen. > Aber dann darfst du halt niemals gleichzeitig den STLINK USB > verwenden!!! Wieso? Auf den Discovery-Boards wimmelt es doch von Dioden in den Versorgungsleitungen.
Die 5V Toleranz ist relativ, funktioniert nicht auf jedem Pin und auch nur bei bestimmten Modi. Und es gibt ja auch 3,3V bridges. Das mit den Dioden habe ich nicht gewusst.
Genau das ist ein USB zu seriell USART Interface. Und welche Kabel nutze ich um die PINs mit einander zu verbinden? Haben die einen Namen? USART Kabel sind es offenbar nicht. Kann mir jemand einen Link schicken, wo ich diese Kabel beziehen kann? Danke
Zum Probieren langen einfach drei Drähte. Oder ein Telefonkabel eignet sich super. USART ist da nicht so kritisch, wenn du unter 2m Länge bleibst.
Achso, ich dachte, es gäbe besondere Kabel/Drähte, die für die PINs am STM32VL bzw. am FOCA Board spezielle Aufsätze haben. Also muss ich den Draht um die PINs "wickeln"?
Ach so, das meinst du. Es gibt spezielle Kabel die du darauf stecken kannst: http://www.ebay.at/itm/160857837309
Aber es gibt auch andere Möglichkeiten: Lochraster Platinen: + da kannst du das Discovery einlöten + oder Buchsenleisten einlöten und das Discovery darauf stecken Am Lochraster kannst du dann auch andere bauteile drauf bauen und verdrahten. Für experimentelles Vorgehen empfehle ich ein Steckbrett, wo das Discovery drauf passt. Bzw. wo man andere Zusatzbauteile einfach anstecken kann: ZB. von MyAVR: http://shop.myavr.de/ARM-Produktlinie/mySTM32-Board-F4D,%20Bausatz.htm?sp=article.sp.php&artID=200075
Super! Genau die suchte ich! Thomas Winkler schrieb: > Ach so, das meinst du. > > > Es gibt spezielle Kabel die du darauf stecken kannst: > http://www.ebay.at/itm/160857837309
Wenn man das intensiver betreiben möchte, gibt es auch richtige Baukästen von WaveShare: http://www.ebay.at/itm/261050694929
