Hallo miteinander, ich bin noch relativ neu in der FPGA Welt und versuche mich gerade in der Verwendung von SD-Karten mit dem DE0-Nano-Board von Terasic: http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=139&No=593&PartNo=1 Ein erstes NIOSIIe ist bereits aufgesetzt(Taster,LEDs,UART,SPI,SDRAM,Flash). Die SD-Karte wird momentan über SPI angebunden. Zusätzlich verwende ich das PetitFAT von Elm Chan. Das funktioniert auch alles soweit. Nun möchte ich allerdings etwas mehr "Bums" und würde dazu gerne den SD Core von Opencores verwenden, da er den 4-Bit Modus verwendet und wahrscheinlich nicht soviel Laufzeit des NIOS frisst (da in HW): http://opencores.org/project,sdcard_mass_storage_controller Leider überfordert mich das gerade etwas :-) Gibt es irgendein Dokument (oder einen willigen Leser) das/der mir erklärt wie ich die Verilog-Files einbinden muss, wie ich den Wishbone des Cores mit dem Avalon des FPGA verbinde? Vllt. hat das auch schon jemand mal gemacht und ich könnte da etwas abspicken? Oder hat jemand nen Link wo ich mir etwas anlesen kann? Grüße und danke für eure Unterstützung. Blue
1. Für die Konvertierung von Wishbone <-> Avalon steht hier was: http://en.wikipedia.org/wiki/Wishbone_%28computer_bus%29 2. Verilog-Files kannst du ganz einfach in dein Quartus-Projekt hinzufügen. Du musst dir dann nur eine passende Component-Deklaration schreiben, damit du das Modul in VHDL nutzen kannst. MfG Marius
Marius Wensing schrieb: > 1. Für die Konvertierung von Wishbone <-> Avalon steht hier was: > http://en.wikipedia.org/wiki/Wishbone_%28computer_bus%29 Ah, super...sowas hatte ich schon gesucht. Scheint also eine einfache "Umverdrahtung" zu werden. Marius Wensing schrieb: > 2. Verilog-Files kannst du ganz einfach in dein Quartus-Projekt > hinzufügen. Du musst dir dann nur eine passende Component-Deklaration > schreiben, damit du das Modul in VHDL nutzen kannst. Ich importiere Sie mir also ins Projekt, bastle mir irgendwie ein Schematic draus, erstelle in Qsys/SOPC eine Avalon-Master und verknödle das dann in meinem Schematic? Sehe ich das richtig? (Zusätzlich natürlich noch die Pins im Pinplaner nach außen führen). Grüße und Danke für die schnelle Hilfe. Blue
Bastel dir einfach ein "Verdrahtungs"-Modul, das die Wishbone<->Avalon Verbindung übernimmt. Das Modul baust du dann mit allen Submodulen in Qsys als neue Komponente ein. MfG Marius EDIT: Schematic brauchst du dafür nicht. Lass dir einfach vom Quartus ne Component-Instantiation draus basteln. Geht unter File - Create / Update - Create VHDL Component Declaration Files for Current File.
Ok, super...danke. Werde ich gleich morgen mal probieren. Grüße Blue
DE0 nano hat doch gar keinen SD-Kartenslot? :-o Davon mal abgesehen: bei alteraforum.com in den Untiefen von University-IPs gibt es irgendwo einen fertigen SD-Controller (von Opensource aber mit AVALON-Bus). Dazu gab es auch Sourcen und Beispiele. Einfacher habe ich noch nie SD-Karte in Betrieb genommen. Kest
Kest schrieb: > DE0 nano hat doch gar keinen SD-Kartenslot? :-o Es hat aber sehr viele freie IOs ;-) Kest schrieb: > Davon mal abgesehen: bei alteraforum.com in den Untiefen von > University-IPs gibt es irgendwo einen fertigen SD-Controller (von > Opensource aber mit AVALON-Bus). Dazu gab es auch Sourcen und Beispiele. > Einfacher habe ich noch nie SD-Karte in Betrieb genommen. Danke für den Tipp. Muss ich mir dann unbedingt mal anschauen [1]. Wobei ich den Opencore trotzdem noch weiterverfolgen möchte. Wenn mans einmal gemacht hat, stehen einem halt ziemlich viele kostenlose IP-Cores zu verfügung. Wenn ich was zum laufen bekommen habe melde ich mich wieder...oder wenn ich vor Verzweiflung nicht mehr weiter komme. Grüße Blue [1]: ftp://ftp.altera.com/up/pub/University_Program_IP_Cores/90/altera_up_ava lon_sd_card_interface.zip
Kann mir doch nochmal jemand weiterhelfen? Ich hab mal in die Avalon Spec[1] reingeschaut, werde aber nicht so richtig schlau. Was für ein Avalon Interface muss ich denn im Qsys einfügen. Ich brauche ja für den SD Core von Opencores einen Wishbone Master und einen Wishbone Slave und den kann ich dann durch das richtige verbinden mit dem Avalon zusammen tüdeln. Auf S.15 ist auch ein Blockschaltbild wo sie Custom-Logic verbinden, was ja bei mir mit dem SD Core der Fall sein dürfte. Nur welchen Avalon-Master/Slave muss ich im Qsys nehmen? Bridges-->Mermory Mapped --> Avalon-MM Tristate Bridge ? Qsys Interconnect --> Memory-Mapped --> Avalon-MM Slave Agent/Translator ? Vllt. eine dumme Frage, aber für mich als Anfänger nicht so richtig zu durchschauen. Grüße Blue [1]: www.altera.com/literature/manual/mnl_avalon_spec.pdf
Du musst dir in Qsys eine neue Komponente erstellen, die ein Avalon-Slave-Interface zur Verfügung stellt. Dann kannst du die wie alle anderen Komponenten an deinen NIOS anbinden. Gruß Marius
Marius Wensing schrieb: > Du musst dir in Qsys eine neue Komponente erstellen, die ein > Avalon-Slave-Interface zur Verfügung stellt. Dann kannst du die wie alle > anderen Komponenten an deinen NIOS anbinden. > > Gruß > Marius Danke Marius. Werde es morgen probieren. Ich dachte es würde evtl. ein fertiges Modul geben. Grüße Blue
Hallo, hier ist aktuell eine tolle Lösung vorhanden: http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/2958297
Reinhard Heuberger schrieb: > Hallo, > hier ist aktuell eine tolle Lösung vorhanden: > http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/2958297 Ja, wie gesagt über SPI war das auch alles gar kein Problem...habe ich ja auch schon selber gemacht. Nur mit dem 4-Bit Modus über den Opencore-Controller war ich nicht weitergekommen ;-)
Hallo Blueberry, bist Du bei der 4Bit Version schon weiter gekommen? Viele Grüße, Michael
