Hallo Zusammen, hat jemand PIC32 ETHERNET STARTER KIT selber nachgebaut ? Das Board enthält einen PIC32MX440F512H USB Microcontroller for on-board debugging. Ich habe momentan ein Verständnisproblem. Wenn man dieses Board in der Configuration nachbaut und mit PC verbindet, wird es nicht erkannt, weil der PIC32MX440F512H noch keine Software hat. Wie wäre dann die mögliche Lösung. Vielen Dank für eine Erklärung
Die Lösung ist den PIC32MX440F512H mit der Software zu versehen ;-) Hast du denn schon geschaut, ob Microchip diese öffentlich zur Verfügung stellt?
Mit einem Programmer, z.b. Pickit3 die Software einspielen................
Besorge Dir ein PicKit3 oder ein ICD3 und programmiere damit den Debug-PIC. Ich hatte bei meinem Original kleinere Probleme mit dem Onbard-Debugging und habe dann gleich mein ICD3 zum Entwickeln verwendet. Daher kannst Du den Debug-PIC auch gleich weglassen - das PicKIT3 sollte es mindestens genauso, wenn nicht sogar besser tun. fchk
PicKit3 ist eine ganz schöne Alternative. Das hat aber 512 KB Grenze. Bedeutet das, dass ich größere Software z.B. TCPIP Stack nicht brennen kann? Meine aktuelle .HEX von TCPIP Stack ist 564 KB.
Der Speicher ist glaub nur von Bedeutung, wenn du es als Programmer-to-go verwenden willst. Aber es gibts eh keine PICs mit mehr Speicher als 512kB...
in dem Hexfile steht ja nicht nur Code drin, sondern auch Overhead wie Checksum und Adressen und so. Die werden dann ja nicht geflasht. Im MPLAB kannste gucken, wie groß dein Programm wirklich ist.
Microchip PIC32 Memory-Usage Report kseg0 Program-Memory Usage section address length [bytes] (dec) Description ------- ---------- ------------------------- ----------- .rodata 0x9d000020 0x8d3c 36156 Read-only const .text 0x9d008d5c 0x1aeb4 110260 App's exec code .text._vfprintf_fF 0x9d023c10 0x10ac 4268 .text 0x9d024cbc 0x69a0 27040 App's exec code .rodata 0x9d02b65c 0x548 1352 Read-only const .dinit 0x9d02bba4 0x4fc 1276 .text 0x9d02c0a0 0x1978 6520 App's exec code .rodata 0x9d02da18 0x3c8 968 Read-only const .text 0x9d02dde0 0x1370 4976 App's exec code .text.scale 0x9d02f150 0x2a0 672 .text 0x9d02f3f0 0x4f8 1272 App's exec code .text.__floatdisf 0x9d02f8e8 0x21c 540 .rodata 0x9d02fb04 0x1e4 484 Read-only const .text 0x9d02fce8 0x2d0 720 App's exec code .text.fputc 0x9d02ffb8 0x15c 348 .text 0x9d030114 0x2b0 688 App's exec code .rodata 0x9d0303c4 0x140 320 Read-only const .text._flsbuf 0x9d030504 0x12c 300 .text 0x9d030630 0x120 288 App's exec code .rodata 0x9d030750 0x104 260 Read-only const .text 0x9d030854 0x1c4 452 App's exec code .text.general_exception 0x9d030a18 0xd0 208 .rodata 0x9d030ae8 0xd0 208 Read-only const .text._mon_putc 0x9d030bb8 0xb4 180 .text 0x9d030c6c 0xa8 168 App's exec code .text.atoi 0x9d030d14 0xa8 168 .text.atol 0x9d030dbc 0xa8 168 .rodata 0x9d030e64 0x98 152 Read-only const .text 0x9d030efc 0x98 152 App's exec code .text.write 0x9d030f94 0x98 152 .text.strstr 0x9d03102c 0x7c 124 .text.SoftReset 0x9d0310a8 0x78 120 .text.strncmp 0x9d031120 0x74 116 .text.ultoa 0x9d031194 0x68 104 .text._sprintf_fF 0x9d0311fc 0x68 104 .rodata 0x9d031264 0x68 104 Read-only const .text.strncpy 0x9d0312cc 0x60 96 .rodata 0x9d03132c 0xf8 248 Read-only const .text 0x9d031424 0x4c 76 App's exec code .text._DefaultInterrupt 0x9d031470 0x48 72 .text.ltoa 0x9d0314b8 0x40 64 .text 0x9d0314f8 0x38 56 App's exec code .rodata 0x9d031530 0x38 56 Read-only const .text.INTEnableSystemMu 0x9d031568 0x34 52 .text.strchr 0x9d03159c 0x28 40 .rodata 0x9d0315c4 0x1c 28 Read-only const .text.INTRestoreInterru 0x9d0315e0 0x1c 28 .text.CheKseg0CacheOff 0x9d0315fc 0x18 24 .text.CheKseg0CacheOn 0x9d031614 0x18 24 .text 0x9d03162c 0x18 24 App's exec code .rodata 0x9d031644 0x58 88 Read-only const .text._bootstrap_except 0x9d03169c 0xc 12 .rodata 0x9d0316a8 0x8 8 Read-only const .text.INTDisableInterru 0x9d0316b0 0x8 8 .text.INTEnableInterrup 0x9d0316b8 0x8 8 .text._on_reset 0x9d0316c0 0x8 8 .text._on_bootstrap 0x9d0316c8 0x8 8 .rodata 0x9d0316d0 0x8 8 Read-only const Total kseg0_program_mem used : 0x316b8 202424 38.6% of 0x80000 kseg0 Boot-Memory Usage section address length [bytes] (dec) Description ------- ---------- ------------------------- ----------- Total kseg0_boot_mem used : 0 0 <1% of 0x970 Exception-Memory Usage section address length [bytes] (dec) Description ------- ---------- ------------------------- ----------- .app_excpt 0x9fc01180 0x10 16 General-Exception .vector_0 0x9fc01200 0x8 8 Interrupt Vector 0 .vector_1 0x9fc01220 0x8 8 Interrupt Vector 1 .vector_2 0x9fc01240 0x8 8 Interrupt Vector 2 .vector_3 0x9fc01260 0x8 8 Interrupt Vector 3 .vector_4 0x9fc01280 0x8 8 Interrupt Vector 4 .vector_5 0x9fc012a0 0x8 8 Interrupt Vector 5 .vector_6 0x9fc012c0 0x8 8 Interrupt Vector 6 .vector_7 0x9fc012e0 0x8 8 Interrupt Vector 7 .vector_8 0x9fc01300 0x8 8 Interrupt Vector 8 .vector_9 0x9fc01320 0x8 8 Interrupt Vector 9 .vector_10 0x9fc01340 0x8 8 Interrupt Vector 10 .vector_11 0x9fc01360 0x8 8 Interrupt Vector 11 .vector_12 0x9fc01380 0x8 8 Interrupt Vector 12 .vector_13 0x9fc013a0 0x8 8 Interrupt Vector 13 .vector_14 0x9fc013c0 0x8 8 Interrupt Vector 14 .vector_15 0x9fc013e0 0x8 8 Interrupt Vector 15 .vector_16 0x9fc01400 0x8 8 Interrupt Vector 16 .vector_17 0x9fc01420 0x8 8 Interrupt Vector 17 .vector_18 0x9fc01440 0x8 8 Interrupt Vector 18 .vector_19 0x9fc01460 0x8 8 Interrupt Vector 19 .vector_20 0x9fc01480 0x8 8 Interrupt Vector 20 .vector_21 0x9fc014a0 0x8 8 Interrupt Vector 21 .vector_22 0x9fc014c0 0x8 8 Interrupt Vector 22 .vector_23 0x9fc014e0 0x8 8 Interrupt Vector 23 .vector_24 0x9fc01500 0x8 8 Interrupt Vector 24 .vector_25 0x9fc01520 0x8 8 Interrupt Vector 25 .vector_26 0x9fc01540 0x8 8 Interrupt Vector 26 .vector_27 0x9fc01560 0x8 8 Interrupt Vector 27 .vector_28 0x9fc01580 0x8 8 Interrupt Vector 28 .vector_29 0x9fc015a0 0x8 8 Interrupt Vector 29 .vector_30 0x9fc015c0 0x8 8 Interrupt Vector 30 .vector_31 0x9fc015e0 0x8 8 Interrupt Vector 31 .vector_32 0x9fc01600 0x8 8 Interrupt Vector 32 .vector_33 0x9fc01620 0x8 8 Interrupt Vector 33 .vector_34 0x9fc01640 0x8 8 Interrupt Vector 34 .vector_35 0x9fc01660 0x8 8 Interrupt Vector 35 .vector_36 0x9fc01680 0x8 8 Interrupt Vector 36 .vector_37 0x9fc016a0 0x8 8 Interrupt Vector 37 .vector_38 0x9fc016c0 0x8 8 Interrupt Vector 38 .vector_39 0x9fc016e0 0x8 8 Interrupt Vector 39 .vector_40 0x9fc01700 0x8 8 Interrupt Vector 40 .vector_41 0x9fc01720 0x8 8 Interrupt Vector 41 .vector_42 0x9fc01740 0x8 8 Interrupt Vector 42 .vector_43 0x9fc01760 0x8 8 Interrupt Vector 43 .vector_44 0x9fc01780 0x8 8 Interrupt Vector 44 .vector_45 0x9fc017a0 0x8 8 Interrupt Vector 45 .vector_46 0x9fc017c0 0x8 8 Interrupt Vector 46 .vector_47 0x9fc017e0 0x8 8 Interrupt Vector 47 .vector_48 0x9fc01800 0x8 8 Interrupt Vector 48 .vector_49 0x9fc01820 0x8 8 Interrupt Vector 49 .vector_50 0x9fc01840 0x8 8 Interrupt Vector 50 .vector_51 0x9fc01860 0x8 8 Interrupt Vector 51 .vector_52 0x9fc01880 0x8 8 Interrupt Vector 52 .vector_53 0x9fc018a0 0x8 8 Interrupt Vector 53 .vector_54 0x9fc018c0 0x8 8 Interrupt Vector 54 .vector_55 0x9fc018e0 0x8 8 Interrupt Vector 55 .vector_56 0x9fc01900 0x8 8 Interrupt Vector 56 .vector_57 0x9fc01920 0x8 8 Interrupt Vector 57 .vector_58 0x9fc01940 0x8 8 Interrupt Vector 58 .vector_59 0x9fc01960 0x8 8 Interrupt Vector 59 .vector_60 0x9fc01980 0x8 8 Interrupt Vector 60 .vector_61 0x9fc019a0 0x8 8 Interrupt Vector 61 .vector_62 0x9fc019c0 0x8 8 Interrupt Vector 62 .vector_63 0x9fc019e0 0x8 8 Interrupt Vector 63 Total exception_mem used : 0x210 528 12.9% of 0x1000 kseg1 Boot-Memory Usage section address length [bytes] (dec) Description ------- ---------- ------------------------- ----------- .reset 0xbfc00000 0x1f4 500 Reset handler .bev_excpt 0xbfc00380 0x10 16 BEV-Exception Total kseg1_boot_mem used : 0x204 516 44.2% of 0x490 ------------------------------------------------------------------------ -- Total Program Memory used : 0x31acc 203468 38.2% of 0x81e00 ------------------------------------------------------------------------ -- kseg1 Data-Memory Usage section address length [bytes] (dec) Description ------- ---------- ------------------------- ----------- .eh_frame 0xa0000000 0x30 48 .persist 0xa0000030 0x8 8 .sdata 0xa0000038 0x3c 60 Small init data .sbss 0xa0000074 0x158 344 Small uninit data .bss 0xa00001cc 0x228 552 Uninitialized data .bss 0xa00003f4 0x224 548 Uninitialized data .data 0xa0000618 0xa0 160 Initialized data .bss 0xa00006b8 0x104 260 Uninitialized data .data 0xa00007bc 0x70 112 Initialized data .bss 0xa000082c 0x5c 92 Uninitialized data .data 0xa0000888 0x48 72 Initialized data .bss 0xa00008d0 0x100 256 Uninitialized data Total kseg1_data_mem used : 0x9d0 2512 7.7% of 0x8000 ------------------------------------------------------------------------ -- Total Data Memory used : 0x9d0 2512 7.7% of 0x8000 ------------------------------------------------------------------------ -- Dynamic Data-Memory Reservation section address length [bytes] (dec) Description ------- ---------- ------------------------- ----------- heap 0xa00009d8 0x10 16 Reserved for heap stack 0xa0000a00 0x75f8 30200 Reserved for stack Total Program Memory used : 0x31acc 203468 38.2% of 0x81e00 Diese Zahl gibt mir an, wie groß mein Programm ist ? Mein Programm ist 198 KB groß?
Hallo, ich habe wieder eine Frage zu PIC32. PIC32MX795F512L enthält schon einen 10/100 Mbps Ethernet MAC/MII,RMII. Wieso braucht man noch zusätlich Ethernet PHY von National DP83848 PHY ? Ich kann mir vorstellen, dass der Ethernet PHY wie z.B MAX232 nur zur Pegelanpassung verwendet wird. Stimmt das?
Picin schrieb: > ich habe wieder eine Frage zu PIC32. PIC32MX795F512L enthält schon > einen 10/100 Mbps Ethernet MAC/MII,RMII. Wieso braucht man noch > zusätlich Ethernet PHY von National DP83848 PHY ? > > Ich kann mir vorstellen, dass der Ethernet PHY wie z.B MAX232 nur zur > Pegelanpassung verwendet wird. Stimmt das? Genau so ist es. Der PHY ist die analoge Busankopplung. Weil schnelle digitale und genaue analoge Schaltungen unterschiedliche Halbleiterprozesse benötigen, ist der PHY fast immer ein extra Chip. Bei CAN ist es genauso. Der MAC ist intern, der PHY ("Transceiver") ist ein externer 8-pinniger Chip. fchk
