hi ich bin es mal wieder und nerve mit einer weiteren Anfängerfrage. Also dieses mal geht es darum dass ich verstehen will was ich von sprut nachbaue. Beispiel: Wieso ist bei der usb platine ein widerstand http://sprut.de/electronic/pic/test/index.htm#usb solche sachen möchte ich verstehen. Wie bzw. wo kann ich das lernen? kennt jemand links? oder zumindest die antwort auf mein beispiel? Danke.
Geh zum Örtlichen Amateurfunkverein, Wir haben z.b. 1 mal im Monat Jugendgruppe mit 5 Kids (11-14) Dort werden solche und viele andere Fragen beantwortet. z.b. Reihen+Parallelschaltung, Aufbau von Festplatten, CPUs, Speicherbausteinen, Funkgeräte, Nato-Aplhabet, Ländercodes, Programmierung in C++, Bussysteme, Aufbau von Fernsehern + Radios inkl kompletter Zerlegung. Bruchrechnen ohne TR, Kürzen, Formeln umstellen, Potenzgesetze.... In diesem fall: Der Kondenstaor ist ein kleiner Puffer für die 5V am USB. Denk ich? Grüße Matze
Thorben R. schrieb: > Wieso ist bei der usb platine ein widerstand > http://sprut.de/electronic/pic/test/index.htm#usb > > solche sachen möchte ich verstehen. Kein Widerstand sondern Kondensator. Die Erklärung findest daneben im Text.
stimmt ich meinte kondensator. sorry hab das nicht gelesen. kann man das auch weg lassen wenn man den usbstecker nur am pc verwendet? bei der testplatine hier:http://sprut.de/electronic/pic/test/index.htm#40pin wieso ist am ersten pin MCLR#/THV ein 10k widerstand? ist diesesmal wirklich einer. kann man den weg lassen? haben glaub ich keinen amateufunkerverein in der nähe. werde mich mal erkundigen.
Das ist der Reset-Eingang des Controllers. Zwar möchte man den Controller gezielt zurücksetzen können (dazu ist der Taster da), aber er soll, wenn der Taster nicht gedrückt wird, was sinnvolles machen. Und damit er das nicht tut, darf der Reseteingang nicht aktiv sein. Der Reset-Eingang ist aktiv, wenn er auf 0 V (Masse) gelegt wird; der Widerstand ist ein sogenannter "Pull-Up"-Widerstand, der den Reset-Eingang auf Versorgungsspannungsniveau "zieht". Also: Nein, den kann man nicht weglassen. (Der Schaltplan ist übrigens ziemlich schlecht gezeichnet, da man die Versorgungsspannungs- und Masse-Leitungen quer durch den Plan verfolgen muss; wenn Du also mal anfängst, Schaltpläne zu zeichen, dann besser nicht so).
Thorben R. schrieb: > bei der testplatine > hier:http://sprut.de/electronic/pic/test/index.htm#40pin > wieso ist am ersten pin MCLR#/THV ein 10k widerstand? ist diesesmal > wirklich einer. kann man den weg lassen? Kannst ja mal versuchen :P Du wirst dann feststellen, dass der µC nicht läuft. Warum? Weil der Reset Pin einen definierten High Pegel (Logisch 1 bzw. 5V) braucht. Der Reset wird ausgelöst wenn man den Pin mit den Taster auf Low zieht (Logisch 0 bzw. 0V).
Thorben R. schrieb: > den kondensator bei der usb-platine kann man aber weglassen? Natürlich kannst du den weglassen. Bau ihn einfach nicht ein. ABER man sollte von ausprobierten Schaltungen nichts weglassen oder hinzufügen wenn man nicht versteht, warum etwas dort eingebaut wurde bzw nicht vorhanden ist. Es ist sonst nicht sicher, ob das Teil so funktioniert wie vorgesehen, oder man handelt sich sporadische Fehler ein und weis nicht woher die kommen.
Thorben R. schrieb: > Wie bzw. wo kann ich das lernen? kennt jemand links? Geh doch mal in deine örtliche Bibliothek und hol da ein paar Bücher. Da steht schon recht viel drin... http://www.rodgau.de/index.phtml?mNavID=1888.27&sNavID=1888.299&La=1 Und dann baust du ein paar einfach Schaltungen nach: LED mit unterschiedlichen Vorwiderständen, belastete Spannungsteiler, Transistorverstärker, usw... Was dabei stattfindet, das nennt sich "Lernen". Thorben R. schrieb: > den kondensator bei der usb-platine kann man aber weglassen? Was steht denn da in der Beschreibung?
1 | Der Kondensator liegt zwischen dem VUSB-Pin des PIC und Vss. Dadurch |
2 | wird die Ausgangsspannung des 3,3V-USB-Spannungsregulators des PIC gesiebt. |
Fazit: ja, man kann ihn weglassen, dann wird die Spannung nicht mehr gesiebt, und später tauchen irgendwelche eigenartige Störungen auf...
@Thorben, als ich, vor >20 Jahren mit Elektronik anfing, habe ich auch oft gemeint, diese und jene Bauteile könne man sicher weglassen. Mein Tip, lass sie nicht weg!! Niemand baut aus purer Freude überflüssige Bauteile ein. Es gibt in der Elektronik viele (Dreck-)Effekte, die sich einem nicht auf den ersten Blick erschliessen, die aber da sind und gehörig Zeit und Nerven kosten können!
