PWM mit fester Frequenz und festem Tastverhältnis
#2925264
Michael schrieb:
> hat jemand einen Tip wie ich mit möglichst wenig Aufwand ein PWM-Signal
> mit fester Frequenz (2kHz) und festem Tastverhältnis (90/10) erzeugen
> kann?
Ist dir klar, wofür das "M" in PWM steht? Ein Signal mit festem
Tastverhältnis fällt wohl kaum unter diese Definition.
Erzeugen kannst du ein solches Signal mit einem 555 allein. Bei
passender Dimensionierung von R_a und R_b sind die 90% problemlos
erreichbar. Man kann R_b auch aufteilen und mit Dioden den Lade- und
Entlade-Pfad entkoppeln. Wenn man ein Poti verbaut, kann damit sogar das
Tastverhältnis einstellen, ohne die Frequenz nennenswert zu verstellen.
Eine andere Möglichkeit wäre ein beliebiger 2kHz Oszillator, gefolgt von
einem Monoflop. Noch eine Variante wären 2 Monoflops als Ringschaltung,
so daß immer einer den anderen auslöst, wenn seine Zeit abgelaufen ist.
Jede dieser Schaltungen hat ihre eignen Stärken und Schwächen.
XL
#2926026
Michael hat zwar nicht geschrieben, wozu er das braucht, aber
ich könnte mir vorstellen, das man mit einer solch einfachen
Schaltung z.B. eine 6V Glühlampe an einer 9V Spannungsquelle
betreiben könnte. Wie würdest Du eine solche Schaltung dann
benennen?
Gruss
Harald
#2926055
> benennen?
Eine solche Schaltung für den Betrieb einer Glühlampe würde ich "Murks"
nennen. Und wonach Markus gefragt hat, ist ganz einfach ein
Rechteckgenerator mit 2kHz und Tastverhältnis 9:1
XL
Gast #2926541
Hallo und guten Abend,
wozu ich diese Schaltung brauche erkläre ich gerne kurz: Ich habe ein
Gerät mit einem Motor. Dieser Motor wird über eine Fernbedienung Ein-
und Ausgeschaltet. Nun ist die Endstufe dieses Geräts abgeraucht (ein
China-Leistungstransistor, zumindest für mich schwer ersatzbar). Ich
habe die Treiberendstufe nun auf einen Leistungs-FET umgerüstet.
Das Einzige, was diese Schaltung ausgibt ist eben ein Rechteck-Signal
mit ca. 2kHz Frequenz und einem festen Tastverhältnis.
Sorry, wenn der Name "PWM" hier nicht 100% passt aber ich wusste nicht,
wie ich es sonst beschreiben soll, mein Fehler.
Da das Steuer-IC der Schaltung (also das, welches das Rechteck-Signal
erzeugt) recht warm wird möchte ich vorbereitet sein für den Fall, dass
es auch noch aufgibt. Leider hat dieses IC keinen Aufdruck, wie eben bei
vielen China-Platinen üblich. Das ist der Hintergrund.
NE555 habe ich mir angeschaut und sieht wohl für meinen Anwendungsfall
recht brauchbar aus, vielen Dank!
Viele Grüsse
Michael
Gast #2926699
Falls mit einem Mikrocontroller realisiert werden soll, nutze einen
Timer mit 20kHz und zähle die Überläufe in der Interruptroutine.
Setze den Ausgang bei 1 auf High.
Setze den Ausgang bei 3 auf Low.
Setze den Zähler bei 10 auf 0 zurück.
