Hallo Gemeinde, Hallo Bastlerfreunde, im Portfolio von Herstellern wie Infinen Ixys und Co sind zahlreiche TO247 IGBTS oder FETS ohne interne galvanischer Verbindung vertreten, in welcher der Collector direkt mit dem Collector verbunden ist. Sollte man die Kühlflache NUR zur thermischen Anbindung verwenden und besser den Pin vom Package nur für die Stromführung verwenden? PS: Es ist mir klar, dass ich, wenn ich die Kühlfläche als Leiter verwende, so das System mit einer ausreichenden Isolierung ausstatten muss :-) Es ist ja schließlich kein Econo und Co.... Es geht auch nicht um ein Serienprodukt, sondern nur um Bastelei... (Ja, mit Trenntrafo :-) )
Wenn das Kuehlblech anfassbar ist, darf man keine Spannung dran haben. Ungeachtet von der spannung. Denn auch wenn nur 5V gegen das Gehaeuse dran liegen, kann man mit einem Schraubenzieher einen Kurzen mit unabsehbaren Folgen produzieren. Was spricht gegen eine Kaptonfolie zur Isolation ?
HI, danke für die Antwort. Erstmal spricht nix dagegen. Aber ein Rth nach dem anderen und ich benötige für die Geschichte keine Wärmekapazität und möchte eine "sehr gute" thermische Anbindung, das heißt einen möglichst niedrigen RthjC erzeugen. Die Frage geht auch in die Richtung, hat damit jemand Erfahrung, inwiefern sich die elektrische und thermische Anbindung ausübt? Das ist doch schon fast eine Frage, wie niederinduktiv der Bond an die Case-Fläche oder an den Pin gebondet ist?? Welche elektrischen Auswirkungen hat die elektrische Anbindung an die Case-Fläche und bringt das nur akademisch etwas? Sorry, aber um genaue Werteangaben soll es gerade nicht gehen.
TabFrage schrieb: > im Portfolio von Herstellern wie Infinen Ixys und Co sind zahlreiche > TO247 IGBTS oder FETS ohne interne galvanischer Verbindung vertreten, in > welcher der Collector direkt mit dem Collector verbunden ist. Sollte man > die Kühlflache NUR zur thermischen Anbindung verwenden und besser den > Pin vom Package nur für die Stromführung verwenden? Das Problem hatte ich neulich auch, als ich von TO220 mit einem Aluwinkel auf Schraubbolzen-Gehäuse adaptiert hatte. Offiziell war Drain nicht an der Kühlfahne, messtechnisch und praktisch schon. Im Zweifelsfall den Transistor mechanisch aufknacken und nachsehen. In der Regel ist das mittlere Bein unbittelbar mit der Kühlfläche verschweißt.
@ TabFrage (Gast) >doch schon fast eine Frage, wie niederinduktiv der Bond an die >Case-Fläche oder an den Pin gebondet ist?? gar nicht, denn die Kühlfahne ist gleichzeitg der Kupferträger des Chips, der ist dort aufgelötet. Gebondet sind nur die beiden anderen Pins, Gate und Emitter/Source. Isoliertes Gehäuse mit metallischer Kühlfahne habe ich noch nie gesehen. Wenn, dann ist das Gehäuse komplett mit Kunststoff überzogen, mit entsprechend schlechteren Wärmewiderständen. > Welche elektrischen >Auswirkungen hat die elektrische Anbindung an die Case-Fläche u.a. EMV. Der Kühlkörper muss je nach Schaltung passend geerdet werden. Manchmal direkt galvanisch, meist per Kondensator, damit die bösen HF-Störströme schnell nach Hause finden und nicht in der Umgebung rumgeistern.
Der TO247 ist ja thermisch schon gut. Um wieviel Leistung geht es denn ? Nur um uns eine Idee zu geben. Ich verbau auch TO247. Auf das Kuehblech kommt erst ein Hauch Silikonfett, aber nur ein Hauch. Dann eine 0.1mm oder so dicke Kaptonfolie, Typ KAP218, Dann nochmals ein Hauch Silikonfett, und schliesslich der Halbleiter. Ich benutze nicht eine Schraube direkt durch das Loch, sondern ein Alu Stueck, das ich an drei Punkten verschrauben kann. Das ergibt dann einen ordentlichen Anpressdruck.
Haölo fleißige Antworter, danke für euren Input,wo für mich nun geklärt ist, dass ich keinerlei Vorteil an der elektrischen Anbindung (Niederinduktivität) des Case-Collectors hervorbringen kann. Der Nachteil mit EMV ist ein absoluter Kritikpunkt für die Anbindung zur Ableitung der bösen EMV-SChleuder. Aber es geht hierbei um einen resonanten Teslagenerator, der macht genug EMV :-) Dieser schaltet eine H-Brücke, welche durch die gen. TO247 Kollegen bedient wird. Aufgrund der hohen Peakströme von gerne 40A und wenig IDcont lege ich wert auf eine gute thermische Anbindung...
