Siemens-Händie - wie kommt man an RX, TX u.GND?
OP #2925796
ich würde gern ein S65 per AVR ansteuern, aber wie komme ich an RX, TX
und GND?
Muß ich das Händie öffnen und dann irgendwas anlöten (SMD?) oder das
Datenkabel auseinanderschneiden?
Ein Datenkabel habe ich, funktioniert von der seriellen Schnittstelle
des PC's gut, aber die 5 V vom AVR-TTL sind da wohl zu wenig?
Egon
Persönliche Seite #2925823
Egon Müller schrieb:
> oder das
Genau das. Der "Lumberg"-Stecker am Telephon führt die gewünschten
Signale, allerdings nicht mit 5V-TTL-Pegel, sondern mit 3.3V-TTL-Pegel.
Wenn Du das Datenkabel nicht verändern willst (und es eines für die
serielle Schnittstelle, also kein USB-Kabel ist), dann musst Du zwischen
Deinen µC und das Datenkabel den üblichen RS232-Treiber à la MAX232
einbauen.
Wenn Du aber direkt an den "Lumberg"-Stecker gehst, dann darfst Du auf
gar keinen Fall einen RS232-Treiber verwenden, dann musst Du nur eine
leichte Pegelanpassung von 5V-Pegel auf die 3.3V-Pegel des Telephons
vornehmen. Auf die könntest Du im übrigen verzichten, wenn Du Deinen AVR
einfach mit 3.3V statt mit 5V betreiben würdest.
Moderator Persönliche Seite #2925906
Fast schon üblicher Hinweis: Falls das serielle Datenkabel nicht
verändert wird, also Handy - serielles Datenkabel - MAX232 o.ä - µC muss
man dafür sorgen, dass der Pegelwandler im Datenkabel mit Strom versorgt
wird. Das kann evtl. vom Handy aus erfolgen, bei meinen Datenkabeln
(keine Originalkabel) für ältere Siemens-Modelle musste die Versorgung
aber von der RS232-Seite erfolgen. Falls also RX, TX und GND alleine
nicht ausreichen, auch die RTS-Leitung (evtl. DTR aber erst RTS
ausprobieren) im RS232-Steckverbinder mit der zweiten Sendeeinheit des
Pegelwandlers/MAX232 am µC verbinden. Im Zweifel auch Suchfunktion des
Forums nutzen, es gab vor Jahren ein paar Threads dazu.
OP #2925946
>> oder das
Allerdings finde ich die nicht. Ich weiß, wo auf dem Sub-D-Stecker RX,
TX und GND liegen und hatte gehofft, mit "Durchklingeln" die entpr. Pins
auf dem Lumbergstecker identifizieren zu können. Klappt aber nur mit
GND.
> einbauen.
Der bringt die 5 V des AVR auf RS232-Pegel (>5V) und das Datenkabel
macht daraus die dem Händie zuträglichen 3,3 V? Richtig?
Das würde ich machen, bleibt also nur noch das Problem, auf dem
Lumbergstecker RX u. TX zu finden. Da wird sich sicher etwas finden
lassen.
Persönliche Seite #2925962
> GND.
Das kann auch nicht klappen, da das Kabel aktive Elektronik, nämlich den
Pegelwandler von RS232-Pegel auf 3.3V-TTL enthält. Wäre die da nicht
drin, würden die RS232-Pegel die Elektronik des Telephones braten.
Ja.
> Da wird sich sicher etwas finden lassen.
2 Sekunden Google:
http://www.s65.info/tipps-tricks/usb-kabel-umbau/
Gast #2926464
Hallo Egon,
bin ebenfalls gerade am Basteln mit einem Siemens C55. Ich habe das
serielle Datenkabel genommen und durchgeschnitten.
Dann
RX (Handy) direkt an TX (µC) und
TX (Handy) direkt an RX (µC)
Pinbelegung findste im Netz.
Dann brauchste nur noch den Mikrocontroller mit 3,3V versorgen und du
sparst dir die Pegelwandlerei.
Funktioniert prima.
MfG Martin
