Arduino PWM als Schleife
OP #2925860
ich habe ein Problem bei der Arduino Uno Programmierung. Habe ein PWM
Programm geschrieben (dieses funktioniert auch). Nun möchte ich das die
PWM 75 mal läuft, und dann den nachfolgenden Programmteil ausführt.
Momentan läuft die PWM unendlich. Ich habe es auch schon mit einem Timer
versucht diese funktioniert auch nicht.
Wer kann mir helfen?
Gruß Marc
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2925877
Marc Straub schrieb:
>  Nun möchte ich das die PWM 75 mal läuft
Eine PWM läuft immer, die wird nicht nach 75 Zyklen abgeschaltet...
> Ich habe es auch schon mit einem Timer versucht diese funktioniert auch
> nicht.
Dann hast du es falsch gemacht. Was du falsch gemacht hast, kann leider
niemand sagen, weil der Quellcode fehlt.
Um es kurz zu fassen:
WAS willst du machen?
WIE sieht dein Quellcode aus?
WELCHEN uC verwendest du?
#2925902
Ich weiß zwar auch nicht ganz genau was Du möchtest.
Aber wenn Du nur einen Pegel 75 mal in schneller Folge hoch- und
runtersetzen möchtest, verwende dafür einen Digitalausgang und die
Funktion delayMicroseconds() zwischen den Pegelwechseln!
Ansonsten erkläre bitte mal genauer, was das werden soll!
@Lothar Miller wg. uC: Auf einem Arduino Uno sitzt ein Atmega328P-PU
OP #2927625
Ich habe jetzt selbst gemerkt das ich ein paar Infos vergessen habe. Bin
neu hier und deswegen noch nicht so gefestigt was für Infos am besten
sind.
Die µC Welt ist sowieso komplett neu für mich!
Unten dargestellt ist das PWM Programm. Die PWM soll nur 75 Zyklen
machen und danach in ein weiteres Unterprogramm springen. Ich habe eben
keine Ahnung wie ich das machen kann!
Vielen Dank für eure Hilfe!
#define INLENGTH 5       //maximale Größe der Zahl
#define INTERMINATOR 'H' //'H' von 'Hz'
char inString[INLENGTH+2];
int inCount;
#define MinFreq 33
#define MaxFreq 65535
#define Ausgangspin 13  //Ausgang für die Frequenz
unsigned int Frequenz = 5500 ; //Hz
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("5500Hz");
  tone(Ausgangspin, Frequenz);
void loop(){
  Eingabe();  //Eingabe-Funktion, die Eingabe-String entgegennimmt
  //Zeichenkette -> Zahl
  Frequenz=atol(inString);
  //Bereich prüfen
  Frequenz=constrain(Frequenz, MinFreq, MaxFreq);
  Serial.print("Es wird gesetzt: ");
  Serial.print(Frequenz,DEC);
  Serial.println("Hz!");
void Eingabe(){
  inCount=0;          //Ziffern-Zähler rücksetzen
  do
    while (Serial.available()==0);
    inString[inCount] = Serial.read();
    if(inString[inCount]==INTERMINATOR) break;
    if((inString[inCount]<'0')||(inString[inCount]>'9')){
      inCount75;      //-> Workaround
  while(++inCount < (INLENGTH+1));
  Serial.flush();
#2927643
> sind.
Das erklärt aber immer noch keine der obigen Fragen.
Schau. Die Sache ist die.
Die Erfahreneren fangen in den meisten Fällen damit an, sich zu
überlegen, ob denn die 'angedachte Lösung' für das zu lösende Problem
überhaupt adäquat ist. Und deine Lösungsstrategie klingt so seltsam,
dass sich viele hier fragen, ob du da nicht überhaupt auf dem falschen
Dampfer bist.
#2927647
und wo ist da jetzt die PWM?
Sagtest du nicht #DU# hättest die PWM geschrieben?
Uh, oh
> Habe ein PWM Programm geschrieben (dieses funktioniert auch).
Das hab wohl nicht nur ich misverstanden.
Du hast die tone() Funktion benutzt! Dann sag das auch!
Tja. Jetzt hast du ein Problem. Wenn du tone() nicht vorgeben kannst,
wieviele Zyklen es erzeugen soll, dann wirst du dir wohl selber einen
Ersatz für tone machen müssen.
