Hallo, Wir bauen gerade eine Hochspannungsquelle(Gleichsp.), die Spannungen bis 1000 V und Ströme bis 20mA liefern kann. Dannach wollen wir die Spannung und den Strom messen und sie im Mikrocontroler weiterverarbeiten. Das Problem ist der Strommessungschaltung. Um den Strom zu messen habe ich erst einen Stromsensor bei LEM gefunden, der Ströme +/- 20mA messen kann, allerdings war er zu gross für unsere Projekt( nimmt zu viel Platz). Habe ich weiter gegoogelt und habe Schaltungen gefunden mit Shunt Widerstand, leider konnten diese Schaltungen Spannungen nur bis 450V ertragen. Ich habe auch lange im Suchfunktion gesucht aber keine ähnliche Problem gefunden. Bitte kann jemand mir eine Idee oder eine Schaltung empfohlen. LG Xavier
Hall-Sensor einsetzen. gibt es in sehr klein.
Danke Basti, aber bei welcher Hersteller könnte ich das finden. Oder habe Sie zufällich die link. Danke im voraus Xavier
Messen in der Hochspannungsrückführung (low side) ist sicher am einfachsten - aber leider nicht immer möglich. Wenn es nicht sehr genau sein muss, könnte man auch an einen linearen Optokoppler a'la IL300 denken.
Wenn's klein und selbgebastelt sein soll lassen sich auch die Spulen von Zugmagneten zweckentfremden, einfach den Draht mit zu messendem Strom durchziehen und schaun was da induziert wird.
Detlev T. schrieb: > Messen in der Hochspannungsrückführung (low side) ist sicher am > einfachsten - aber leider nicht immer möglich. Woher weisst du das es in dem Fall nicht möglich ist?
http://www.reichelt.de/Sensoren/TLE-4935L/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3190&ARTICLE=25718&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Das wäre der TLE-4935L mit digitalem signal aam Ausgangs. Mann muss dann nur noch etwas rumrechnen denke. Der Strom wird ein Magnetfeld aufbauen. der Hall-sensor kann dieses messen. und von dem feld kann man auf den Strom schließen. WIe genau das ist kann ich nicht sagen. Aber bei reichelt gibt es noch mehr davon. Der Vorteil ist, dass es berührungslos ist. Wenn es wechselstrom wäre, könnte man auch eine Spule nehmen, aber es war glaube ich DC bei dir, von daher neige ich zum Hall-Sensor.
Schau dir doch mal diesen Link an: http://www.ki-portal.de/ai/resources/4adb56f8c5e.pdf Beim Gabelstapler messen wir alle Ströme mit "geschlossenem Ring" und zwar sehr genau. Da wir zwar nicht diese hohen Spannungen haben (bei Drehstrom bis ca. 800 Volt), die gehen bis max. 96 Volt, wobei die schon eher selten sind, das Höchste ist da ne 80 Volt Batterie, aber die Ströme liegen da locker über 500 Ampere. Seit über 25 Jahren (so lange mache ich das schon) kenne ich da kaum eine andere Technik. Lediglich in Ladegeräten sind Shunts eingebaut. Der Vorteil ist, du musst bei der hohen Spannung nicht direkt drauf gehen.
Keine galvanische Trennung, Spannung nur von den verwendeten Transistoren abhängig. http://www.edn.com/file/22017-30101di.pdf
Vielen DAnk Gregor und an alle, die mitgeholfen haben
