Hallo ich wollte einmal die Profis hier fragen, ob Ihr dieses System: http://www.kickstarter.com/projects/fairduino/smartduino-open-system-by-former-arduinos-manufact einem Anfänger in der Programmierung und dem Schaltungsaufbau von Microkontrollern empfehlen könnt? Also ich habe mir gedacht mich zuerst mit der Arduino Umgebung zu beschäftigen und da ich sehrwohl schon einiges in C/C++ programmiert habe dann mit JtagIce usw. und AvrStudio weiter zu machen, wenn ich das mit den Pins, Interupts, I2C schnittstelle usw. gerafft habe. Was mich anspricht ist der einfache Aufbau und dass ich es wohl mit vielen fertigen Platinen verwenden kann - werde können. Was meint ihr?
CäsarAnton schrieb: > Hallo ich wollte einmal die Profis hier fragen, ob Ihr dieses System: > http://www.kickstarter.com/projects/fairduino/smartduino-open-system-by-former-arduinos-manufact > einem Anfänger in der Programmierung und dem Schaltungsaufbau von > Microkontrollern empfehlen könnt? Smartduino? Nie gehört! Mal nachlesen ... ... Nein, wenn Du konkret mit etwas anfangen möchtest, dann funktioniert das mit "Paperware" wie diesem "Smartduino"-Ministecksystem nicht. Das ist völlig Zukunftsmusik und davon gibt es bisher nirgends auch nur das kleinste Teil zu kaufen. Das geht doch vor dem Verkaufsstart gar nicht! > Also ich habe mir gedacht mich zuerst mit der Arduino Umgebung zu > beschäftigen und da ich sehrwohl schon einiges in C/C++ programmiert > habe dann mit JtagIce usw. und AvrStudio weiter zu machen, wenn ich das > mit den Pins, Interupts, I2C schnittstelle usw. gerafft habe. > Was mich anspricht ist der einfache Aufbau und dass ich es wohl mit > vielen fertigen Platinen verwenden kann - werde können. Arduino finde ich klasse! Viele "fertige Platinen verwenden" mitsamt "fertige Libraries verwenden" kannst Du mit Arduino und den entsprechenden Klones von Drittanbietern. Das System ist hier erklärt: http://arduino.cc/ Open Hardware - Open Software. Und falls Du etwas vorhast, bei dem die Boards kleiner als bei einem Arduino Uno sein müssen, es gibt auch Mini-Boards wie dieses: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMicro oder dieses: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano oder dieses: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMini Letzteres wiegt glaube ich so ca. 8 Gramm, ist aber dafür wegen der fehlenden USB-Schnittstelle nicht ganz so simpel zu programmieren wie die anderen Arduino-Boards mit USB on-board. Ich bin auch von der Software-Seite gekommen (Turbo-Pascal, PERL, Delphi etc.), ohne Vorkenntnisse über Mikrocontroller und von C/C++ kaum mehr als eine grobe Idee was das ist, und komme mit Arduino-Boards und der Software bestens zurecht. Vor allem auch wegen der zahlreichen fertigen Libraries für die gängiste Standard-Hardware wie typische Sensoren, Echtzeituhren, Funkmodule etc., um Sachen in kürzester Zeit und ohne große Vorkenntnisse zum Laufen zu bekommen. Die Mikrocontroller-"Profis" hier im Forum stehen meiner Einschätzung nach dem Arduino-System gegenüber sehr reserviert bis ablehnend gegenüber (um es mal vorsichtig auszudrücken). Wahrscheinlich, weil denen zu viele Leute mit Arduinos anfangen, die von überhaupt nichts eine Ahnung haben, außer von völlig fachfremden Themen. Arduinos sind ja solche Dinger, mit denen sogar Hausfrauen anfangen was zu basteln, wenn sie gut mit der Nähmaschine umgehen können. Und wenn die dann eine Arduino-Anleitung machen, dürfen natürlich Nadel, Faden und Schere in der Bauanleitung nicht fehlen, z.B.: http://www.instructables.com/id/turn-signal-biking-jacket/ Also um mit einem Arduino-Board eine kleine Schaltung mit eigener Firmware zum Laufen zu bekommen, muss man nichts studiert haben, das schaffen auch Designer, Künstler - und Hausfrauen, die mit Schere, Nadel und Faden umgehen können! Jürgen (angefangen mit Arduino vor vier Monaten)
Man kann auch einfach nur mit einem ISP Programmer, einem beliebigen AVR Mikrocontroller und einem Steckbrett beginnen. Dann ist die Programmierung etwas anspruchsvoller, dafür aber näher an den Grundlagen und unabhängig von fertiger Hardware und Libraries. Was willst Du: - mal eben schnell etwas halb vorgekautes zusammenklöppeln? - oder etwas eigenes entwickeln? Abgesehen davon gibt es auch andere Mikrocontroller-Module mit USB Schnittstelle, wahlweise mit bootloader oder ganz jungfräulich.
@jurs Danke, dann werde ich mit einem Arduino 5V Board bzw. einem Starterkit anfangen - muss ich mich nicht am Anfang um die Beschaffung der Bauteile kümmern. Ich kann ja weiter beobachten wie sich das mit smARtDUINO so weiterentwickelt und kann ja auch mein original Arduinoboard dann weiter verwenden. Ich finde das System ala Lego und den Formfaktor irgendwie "sexy" wenn Du verstehst wie ich das meine. @Stefan Danke, das war mir schon bewußt aber ich möchte zumindest mit ein paar funktionierenden libaries starten - heißt ja nicht dass man sich den Quellcode nicht auch geben darf. Soweit ich das Arduino System bis jetzt verstanden habe verbirgt es sowieso nur eine Komplexitätsstufe von C/C++ mit der ich aber gut vertraut bin. Was die Wahl auf AVR 8bit betrifft so denke ich für einen Anfänger auf Grund der großen Verbreitung und dadurch möglichen Unterstützung die einfachste Wahl. So long CA
