Hallo Gemeinde Im Datenblatt des RFM12BP Funkmoduls wird für VCC-PA nach 12V verlangt. Habe ich ein Problem, wenn ich die Schaltung aus einem 1S LiPo Akku versorgen möchte, oder hat jemand eine Idee, wie man diese Spannung spars- und oberwellenarm erzeugen kann ? StepUp und Kaskade dürfeten wohl ausscheiden, oder ? Grüße TOrsten
Hallo, ein StepUp wird wohl die einzige Lösung sein - und warum soll der nicht gehen. Wenn du zu viel AC drauf hast, dann eben noch ein LC-Glied nachschalten. Sascha
Hat jemand mal probiert, wieviel Aufwand bei einer Converter Lösung notwendig ist ? Bzgl der Restwelligkeit der 12V meine ich. LDO dahinter, oder reicht ein Elko ?
Torsten B. schrieb: > Hat jemand mal probiert, wieviel Aufwand bei einer Converter Lösung > notwendig ist ? Es gibt gute Konverter-ICs mit 50mVpp und weniger, aber abhängig von der Last. Torsten B. schrieb: > Bzgl der Restwelligkeit der 12V meine ich. LDO dahinter, oder reicht ein > Elko ? Pi-Filter oder mehrere davon aus Spulen und Kondensatoren. Hat was mit ausprobieren zu tun.
Nimm doch ein RFM23BP - da spart man sich das step-up bei 1S Li+.
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr www.füher-fragen.de Danke für den Hinweis! Kann man die mit den gleichen Routinen wir die RFM12(xx) füttern, oder haben die einen anderen Controller an Board ?
