Hi, habe das MW 3N06GS Netzteil für das STK500 mir gekauft, nach recherche und nun wollte ich wissen ob ich das STK500 mit 9V betreiben kann. Habe gelesen man kann es mit Spannungen zwischen 10V-15V betreiben. Und dann wollte ich noch wissen, welchen Stecker ich verwenden muss Steckerübersicht - 5,0 x 2,1 mm DC Stecker - 5,5 x 1,5 mm DC Stecker - 5,5 x 2,5 mm DC Stecker - 5,5 x 2,1 mm DC Stecker Vielen dank für die hilfe
Mike G. schrieb: > Hi, habe das MW 3N06GS Netzteil für das STK500 mir gekauft, nach > recherche und nun wollte ich wissen ob ich das STK500 mit 9V betreiben > kann. Habe gelesen man kann es mit Spannungen zwischen 10V-15V > betreiben. Die Eingangsschaltung hat einen Gleichrichter und einen 78M05 drauf. Max 2V drop am Gleichrichter und max 2,5V drop über dem 7805 sagen also, dass du mindestens 9,5V anlegen musst. Vermutlich wird es mit 9V augescheinlich funktionieren - aber sicher nicht immer. > Und dann wollte ich noch wissen, welchen Stecker ich verwenden muss > Steckerübersicht Den da: > - 5,5 x 2,1 mm
