Hallo, bisher habe ich einiges erfolgreich in Assembler programmiert und versuche mich nun mal an C. Ich habe ein STK500 und AVR Studio 4. (höhere unterstützen das STK500 nicht mehr) Bei Assembler war es so, dass ich mit meinem AVR Studio 4 Compilieren und Flashen konnte. Wenn ich nun in C programmiere, dann geht das ganze nicht mehr mit einem Klick, sehe ich das richtig? Ich brauche nun noch eine Programmiersoftware wie AVRDude oder PonyProg, oder sollte mein AVR Studio 4 das auch können? Ich habe gelesen das Programme wie AVRDUDE oder PonyProg eine .hex Datei brauchen. Beim Assembler Programmieren wurde diese auch immer erstellt, bei C finde ich keine .hex Datei mehr im angegebenen Ordner. Da sind Dateien wie .aws, C Source File oder aps File - wo ist die .hex? Anscheinend hat kein Anfänger sonst Probleme damit, finde jedenfalls über die Suche keine passenden Antworten auf meine Fragen :/
Hi >Ich habe ein STK500 und AVR Studio 4. >(höhere unterstützen das STK500 nicht mehr) Stimmt nicht. Ab S.11: http://www.atmel.com/Images/as6installer-6.0.1843-readme.pdf MfG Spess
Hi
Schon mal im DEFAULT-Ordner deines Vezeichnisses nachgesehen?
MfG Spess
im Default ist das MakeFile drin... beinhaltet das mein komplettes Programm? Warum benötige ich denn zusätzlich zu AVR Studio 4 noch ein Programm zum Flashen, warum geht das nicht so einfach wie wenn ich in Assembler programmiere?
beginner schrieb: > im Default ist das MakeFile drin... beinhaltet das mein komplettes > Programm? Hast du es denn schon compiliert? Und sind da Fehler aufgetaucht? > Warum benötige ich denn zusätzlich zu AVR Studio 4 noch ein Programm zum > Flashen, warum geht das nicht so einfach wie wenn ich in Assembler > programmiere? Das Flashen geht genau gleich.
gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools. das kommt als Message wenn ich Compilieren möchte...
beginner schrieb: > gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. The AVR GCC plug-in > can still be used if you set up your own build tools. > > das kommt als Message wenn ich Compilieren möchte... Was genau hast du alles installiert? Wenn du das 4-er Studio installierst, dann musst du selbst den WinAvr noch nachinstallieren. Der ist im 4-er Studio nicht automatisch dabei.
ok - dann lade ich mir den WinAVR herunter... Gibt es dabei irgendwelche Kompatibilitätsprobleme unter den einzelnen Versionen? Wenn ich dies installiert hab - wie binde ich die Software ins AVR Studio ein, oder geschieht das automatisch?
beginner schrieb: > Wenn ich dies installiert hab - wie binde ich die Software ins AVR > Studio ein, oder geschieht das automatisch? Das Setup erledigt das.
somit habe ich dann erstmal ein Kompiler für C Benötige ich dann noch ein Programm zum flashen? Ist diese ganze zusätzliche Software in neueren AVR Studio Versionen kompellt enthalten?
beginner schrieb: > somit habe ich dann erstmal ein Kompiler für C > Benötige ich dann noch ein Programm zum flashen? Zum 5. mal jetzt in diesem Thread: NEIN Kapiers doch mal, es wird eine HEX erzeugt und die wird geflasht. Von wem oder was die erzeugt wird, interessiert doch nicht. Und ja, auch der avr-gcc Compiler bzw. der Linker erzeugt am Ende eine HEX. grmpf nicht zum aushalten. > Ist diese ganze zusätzliche Software in neueren AVR Studio Versionen > kompellt enthalten? Wenn du damit den avr-gcc Compiler samt Anhang meinst: JA. gruß cyblord
hab es installiert und es kommt nach wie vor: gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools.
Wirf noch mal alles runter. Installiere * erst WinAvr * dann AVR-Studio Welche Versionen hast du genommen?
Hi >Wirf noch mal alles runter. >Installiere >* erst WinAvr >* dann AVR-Studio Als notorischer Assemblerprogrammierer habe ich nie WINAvr istalliert. Aber seit ein paar 4er Versionen war AVR-GCC einfach mit dabei. Und funktioniert auch. MfG Spess
Ich habe nun das AVR Studio 6 installiert. Connection kann hergestellt werden. Komisch ist nur, dass wenn ich auf "Start without Debuggin" wähle immer die Fehlermeldung kommt "Unable to start Debug Session" Weiß jemand woran das liegt?
