Hallo Leute, ich habe folgendes vor. An einem Mikrokopter will ich ein Downlinksystem schaffen, welches mir Daten aus Luft zu einer Bodenstation senden soll. Der Copter sendet nur Daten runter und muss daher keine Empfangen,.... daher meine Frage. Kann ich ein XBee Modul Serie 2 mit hoher Sendeleistung als Sender nehmen und dein XBee MOdul Serie 2 mit niedrigster Sendeleistung als Empfänger? Grund ist hierzu, dass ich nur einmal das teure starke Sendermodul anschaffen muss. Bitte um info danke lg Dieter
Hallo Dieter, die "Funkverbindung" zwischen Sender und Empfänger ist intern keine Einbahnstraße. Der Empfänger meldet z.B. eine Empfangsbestätigung. Ist damit die Frage beantwortet ? Michael S.
Michael S. schrieb: > Der Empfänger meldet z.B. eine Empfangsbestätigung. d.h der Empfänger muss auch die selbe Sendeleistung haben, wenn er immer eine Empfangsbestätigung zurückmeldet?
Hallo Dieter, so ist das. Denn der Sender könnte ja mit zunehmender Entfernung ja keine Empfangsbestätigung mehr vom Empfänger empfangen. Michael S.
Hi, danke für die Info. Wie ist deine Erfahrung mit der Reichweite. Das 50mW Modul sollte ja 1km schaffen oder? Sofern eine sichtbare Verbindung von Sender zu Empfänger besteht ( d.h keine Bäume oder Gebäude dazwischen sind ) sollte man ja einen guten Empfang haben? Oder ist es bei 2,4GHz nicht so dramatisch? Die Aufgabe von dem Xbee System ist es, GPS Daten vom Copter an die Groundstation zu schicken und so einen Antennennachführung ( Richtantenne für Videosignal der Live Cam am Board des Kopters ) zu ermöglichen. D.h es sollte zu keinen Signalabrissen kommen, da ansonsten ich in Gefahr laufe, auf einmal keine Bildverbindung zum Copter zu haben, da ich diesen mit einer Videobrille fliegen werde. ( Autopilotsysteme wie Position hold sind am Copter als Back Up und Rescue vorhanden ) lg Dieter
idS2001 schrieb: > Wie ist deine Erfahrung mit der Reichweite. > Das 50mW Modul sollte ja 1km schaffen oder? würde mich auch interessieren?
