Ich habe hier noch einen ATMega gefunden. Der genaue Aufdruck ist: 1. Zeile "ATMEL 0432" 2. Zeile "ATMEGA88-PI ES" Ich finde irgendwie in keinem Datenblatt diesen Typ. Weiss also weder Taktrate noch Spannung. Erinnert sich noch jemand an diesen Typ und weiss Näheres?
Hüstel. Wenn Ihr erlaubt schiebe ich meine Frage noch einmal ein wenig in den Vordergrund.
So so. Du findest also kein Datenblatt für den ATMega88. Du brauchst ne Brille. XL
Möglicherweise.
Ich bitte Dich aber höflich, zu berücksichtigen,
das ich Informationen über den Typ mit der Bezeichnung
"ATMEGA88-PI ES" suche.
Genau diese Bezeichnung finde ich aber nicht in den Datenblättern.
In den Datenblätter folgt auf die 88 eine Zahl welche die Taktfrequenz
angibt. Bei meinem Chip ist das nicht der Fall. Weiter gibt es die
Kennung "PI" in dem Datenblättern überhaupt nicht.
Mag sein, das ich was übersehe. Vielleicht kann mir doch jemand helfen.
Hi >In den Datenblätter folgt auf die 88 eine Zahl welche die Taktfrequenz >angibt. Den ATMega88 im PDIP-Gehäuse (PI) gibt es nur in der 20MHz Variante. Der mit 10MHz heißt ATMega88V. Also ist es unnötig das extra nochmal drauf zu schreiben. MfG spess
Vielen Dank Spess. Aber wie kommt es das ich den Teil "PI" im Datenblatt (http://www.atmel.com/Images/doc2545.pdf) nicht finde? Die PDIP Varianten haben alle den Suffix "PU". Ist das Datenblatt einfach zu neu?
Hi Das Datenblatt in dem ich nachgesehen habe ist von 07/10. PU steht für DIP-Gehäuse bleifrei. PI ist die verbleite Variante. In der Datasheet revision history des aktuellen Datenblatt findet man bei den letzten Änderungen: Ordering information has been updated by removing AI and MI and added AUR and MUR (tape & reel). MfG Spess
Ah. Woraus ich lerne, das man die alten Datenblätter aufheben sollte,
falls man mal alte Chips findet. In der Variante auf die mein Link zeigt
ist PI nicht in den Changes erwähnt.
Jedenfalls herzlichen Dank,Spess.
Hast mir sehr geholfen.
Hmm schrieb: > 1. Zeile "ATMEL 0432" Also von 2004, damals muß der Mega88 noch sehr neu gewesen sein. > 2. Zeile "ATMEGA88-PI ES" Also ein "Engineering Sample", hast Du wohl direkt von Atmel gekriegt, kaufen kann man die ja nicht. Kann sein, daß er nicht alle Spezifikationen erfüllt. > Weiss also weder Taktrate noch Spannung. Für Engineering Sample gibt es diese Angaben schlichtweg nicht. Peter
Ich hab da noch ein Datenblatt zu. Da konnte der ATmega88 bei 5V
mit 24MHZ laufen. Naja, steht Preliminary drin. Schade.
