Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zener-Diode 200V 50W
von Daniel S. (finalr)
kennt jemand eine Zenerdiode die eine Zenerspannung von 200V hat und 50W
ab kann? Oder andere Z-Dioden mit 50W und mit um die 100V-200V
Zenerspannung haben?
In meinen Recherchen habe ich nur die 1N3350 (200V / 50W) gefunden, die
aber leider nicht mehr lieferbar ist, wie es scheint.
Für jeden Hinweis wäre ich dankbar.
Gruss Daniel
von Ben _. (burning_silicon)
Einfach eine kleine Z-Diode nehmen und deren Leistung mit einer dicken
Transistorstufe (bei 50W reicht ja evtl. noch ein einzelner gut
gekühlter FET) entsprechend aufbohren...
von oszi40 (Gast)
Überlege 50W=10x 5W
Bei EINER Z-Diode wird die Wärmeableitung wohl weniger ideal. Von der
schönen Kennlinie her wäre ein Sack 6V-Z-Dioden auch eine Idee.
Besser wäre, wenn man den Zweck kennt.
Das Problem ist das ich insgesamt eine Zenerspannung von 1.5kV brauche,
also 7-8 Z-Dioden (200V) in Reihe, deshalb sollten sie möglichst eine
Z-Spg von 200V haben und dabei noch 50W abkönnen.
Wo kommen die 1,5kV denn her? Gibts da keine Möglichkeit, die Speisung
entsprechend zu regeln anstatt 50W zu verheizen?
Ansonsten wie schon gesagt, Zener-Kette aus normalen Z-Dioden,
Stromverstärkung mit einem dicken IGBT. Der ist für die hohe Spannung
besser geeignet.
von oszi40 (Gast)
Mit der Brechstange eine Spannung zu begrenzen (Z-Dioden) war noch nie
ideal. Da sollte man den Zweck kennen und ein Lösung suchen die schon
den Zufluss hochohmiger macht, damit weniger Leistung verheizt werden
muß.
Zweck ist die Primärspannung (ca. 30kV) einer Zündspule auf ca. 1-1,5kV
zu begrenzen und weiterhin den dazugehörigen Strom anzeigen zu lassen.
Dann wird mit Hilfe der Spannung und dem Strom (multipliziert) ein
Integral über Zeit gebildet und daraus die Energie berechnet. Das ist
mein Ziel.
Vielleicht habt ihr andere Vorschläge wie es einfacher geht...
Sorry, aber ich versteh's nicht.
Welche Zündspule wird primär mit 30kV befeuert und wie erklärt sich die
große Differenz zwischen 30 und 1,5kV?
Wo kommt die Primärspannung her? Geladener Kondensator?
Entschuldigung, ich meinte natürlich die Sekundärspannung :)
Primär ca. 300V und Sekundär ca. 30kV !
von ....... (Gast)
Ganz ehrlich.. wenns wirklich so laufen muss, dann nimm normale kleinere
Dioden (also einfach nur kleiner als 50W^^) Wenn die die Leistung nicht
abkönnen, ist das ok... schalte einfach einen IGBT parallel mit
Zenerdiode am Gate. Da der IGBT recht langsam ist... wird er nur
verzögert die Spannung begrenzen.. in dieser Zeit gehen dann die
"kleineren" Zenerdioden aber nicht kaputt.
Generell muss ich aber sagen, dass "Zündspule" sehr nach Impulsbelastung
klingt. Dann solltest du eher in Joule rechnen un nicht in Watt.....
Eine Alternative für eine Z-Diode wäre vielleicht auch eine
Funkenstrecke... die schließt aber das Signal sehr stark kurz bis der
Haltestrom des Lichtbogens unterschritten wird. Je nachdem was du
konkret machen willst, kann man da auch in die Richtung mal
recherchieren.
lg
Ah okay... Und Du bist sicher, daß Du bei 1,5kV noch 50W (Dauerstrich)
verheizen mußt? Ist immerhin das 5fache der Speisespannung und kann
somit nur durch Rückschlagspitzen erzeugt werden.
von Nathan der Stromlose (Gast)
Ingendwas riecht das hier nach fehlender Netiquette (TS-Infos
unzureichend).
Schaltskizze?
Danke für euere Antworten.
Würde euch das gerne mal als Oszibild zeigen, habe aber leider gerade
keins hier.
Es müssen keine 50W Dauerstrich verheizt werden, die 50W sind ein
"Erfahrungswert" womit es garantiert funktioniert. Beispielsweise
rauchen 5W Z-Dioden sofort weg :)
Es sind Impulse im ms-Bereich (ca. 5ms) je nach Ansteuerungsfrequenz.
Dabei wird die Sekundärspannung auf 1.5kV begrenzt und der Strom seigt
mit einer ln-Funktion an und fällt schlagartig wieder ab. Aus beiden
Flächen unter der Kurve kann dann die Energie berechnet werden.
Eine Funkenstrecke wäre dann z.B. eine normale Last (Zündkerze), aber
den Strom dabei zu messen ist sehr schwierig. Die Sekundärspannung
könnte ich mit einem Tastkopf messen.
Vielleicht fällt jemand eine andere Möglichkeit an, z.B. die Energie auf
der Primärseite zu berechnen und irgendwie auf die Energie der
Sekundärseite zu schließen (ohne Kenntnisse von magnetischen Verlusten
und Abfuhr von Wärme  in der Spule).
von oszi40 (Gast)
Wieviel V und A liefert denn Dein Netzteil um diese Schaltung zu
betreiben? Mehr Energie wird es ja hinten nicht werden? Es könnten
natürlich ungeeignete Bauteile benutzt werden. 200V-Zedioden waren noch
nie das ideale Bauelement.
Die Versorungsspannung ist 14V mit max. 20A.
Die Zündspule wird von einer Endstufe angesteuert. Die Endstufe wird mit
einem Rechtecksignal (100Hz 0-5V) angesteuert. An der Primärseite
entsteht durch das Schalten der Endstufe (gemäß u = L*di/dt) eine
Spannung von ca. 300V und 3A.
Am einfachsten wäre es natürlich die Primärspannung und den Pirmärstrom
zu messen und daraus die Energie zu berechnen, aber dann fehlen mir noch
die Verluste, die in der Spule entstehen.
Welche Energie willst Du denn genau messen? Das was hinten (30kV)
rausgeht oder das was Du beim Begrenzen der Spannung auf der Primärseite
auf 1,5kV verheizen mußt?
Kannst Du nicht wirklich mal einen Schaltplan davon reichen oder ist der
geschützt, daß Du ihn nicht offenlegen kannst? Meine, für 14V/20A ->
300V/3A braucht man schon mehr als das Wort "Endstufe". :)
Gibts keine Varistoren, die für 1.500V ausgelegt sind und ein paar W
Leistung vertragen können ohne Schaden zu nehmen?
Ne, der Schaltplan ist kein Geheimnis. Habe aber leider keinen
Schaltplan hier. Werde hier morgen mal ein Oszibild und Schaltplan
posten.
Zu den Endstufen: das sind handelsübliche Zündendstufen, die als
Schaltelement einen Darlington-Transistor verbaut haben. Die Primärseite
der Zündspule ist auf einer Seite mit den 14V verbunden und auf der
anderen Seite mit dem Kollekor des Darlingtons. Der Darlington schaltet
dann die 14V einfach nach GND durch. Durch das schnelle schalten ergibt
sich halt die primärseitige Spannung.
Ich möchte die Energie auf der Sekundärseite messen. Mein
hauptsächliches Problem ist die Strommessung. Die Energie, welche in die
Sekundärseite gespeist sollte bei 30kV und 1,5kV gleich sein. Kann sich
ja nicht in Luft auflösen :)
An Varistoren habe ich noch garnicht gedacht, gleiche Kennlinie wie
Z-Dioden...könnte auch eine Möglichkeit sein. Danke für den Hinweis.
von gnd3 (Gast)
dann sollte es aber auch egal sein, ob die Spannung bis 1kV oder bis 5kV
ansteigt. Und dann sollte auch ein normaler (na gut, etwas größerer)
Widerstand funktionieren, weil man die Energie ja ungefähr kennt. Aus
einem Widerstand kann man auch leicht 2 machen und bekommt damit eine
handliche Spannung am Messgerät.
Soso... eine ganz normale Transistorzündung also.
Die erreichen an der Zündspule primärseitig eigentlich keine 1.500V.
Höchstens 300-400V als Rückschlagspitze. Bei 1.500V dürfte die Isolation
bereits leiden.
Oder willst Du die 30kV auf der Sekundärseite auf 1,5kV begrenzen? Dann
ergibt das Ganze auch einen Sinn.
Die Zündspule könnte bei 30kV effizienter sein als bei 1,5kV. Der Strom
durch den sehr dünnen Draht der Sekundärwicklung ist geringer und die
Entladung geht schneller, beides könnte zusammen in einem besseren
Wirkungsgrad resultieren.
von Falk B. (falk)
@  Daniel S. (finalr)
Nö, die 3A fließen sicher nicht, wenn 300V Selbstinduktionspspanunung
erzeugt werden.
Es reicht sogar, EINMAL die Spule auszumessen und die Induktivität zu
bestimmen, danach kann man über die Kenntnis der Ladezeit (Transistor
eingeschaltet) die Energiemenge in der Zündspule bestimmen. Dei Frage
nach den Verlusten bleibt allerdings.
Und zum Thema 1,5kV und 50W. Für solche pulsartigen
Spannungsbegrenzungen, die ja eigentlich nur dann aktiv werden, wenn die
Zündkerze nicht zündet, nimmt man wie bereits genannt Varistoren, die
vertragen sehr hohe Pulsleistungen. Oder Suppressordioden, das sind
starke Z-Dioden. Die verkraften je nach Typ 600-5000W Pulsleistung für
2ms oder so. Eine normale 1,3W Z-Diode verträgt um die 40W Pulsleistung.
von Harald W. (wilhelms)
Das ist ja eigentlich die typische Schaltung einer KFZ-Transistor-
Zündung. Die übliche Schaltung ist da eine verhältnismäßig kleine
Z-Diode auf die Basis des Schalttransistors. Der muss natürlich
die Spannung und die zusätzliche Leistung vertragen können.
Gruss
Harald
von Sepp (Gast)
Achtung:
Varistoren altern! Die Vertragen "Ihren" Impuls 10x oder so
von Axel S. (a-za-z0-9)
> verheizen mußt?
Nö. Er will 380-400W verheizen. Weil er ja 7-8 Stück der 50W-Teile in
Reihe schaltet. Vollkommen idiotisch, das Ganze.
XL
von Kurt (Gast)
Soll sowas wie der "Wirkungsgrad" der Zündspule berechnet werden? Dann
würde ich die sekundärseitige Energie eher Kalorisch messen.
Also die Energie der Sekundärseite (in Joule) ist ein Maß für die
Qualität einer Zündspule.
Die eigentliche Messchaltung mit den Zenerdioden in Reihe ist eine
gängige Messmethode, um die Energie zu bestimmen.
Habe doch noch welche gefunden und bestellt:
http://de.farnell.com/solid-state/1n3350rb/diode-zener-5-200v-50w-do5/dp/1862968?Ntt=1n3350
Denkst Du auch dran, daß sich Z-Dioden unterhalb der Durchbruchspannung
wie ganz normale Dioden verhalten und der ganze Aufbau während der
leitend-Phase des Schalttransistors zum Durchflußwandler mutiert? Dabei
können beachtliche Leistungen umgesetzt werden...
