Hallo Leute, heut hat mir ein Kollege ein paar ATmega8 in die Hand gedrückt und gefragt ob ich diese mit meinem Dragon auf Auslieferungszustand bringen kann, er meinte er hätte den Reset Pin als I/O programmiert und kann jetzt mit seinem programmer nicht mehr drauf zugreifen... Meine Frage wie oben schon gestellt, kann ich mit meinem Dragon den Controller erasen und die fuses zurück setzen? Gruß Alex
Dein Dragon kann High Voltage Programmierung. Und damit geht das.
Aber kann oder verträgt das der ATmega8? Wenn ja, wie schließe ich den ATmega8 an die HVSP des Dragons an? Ich hab das schon paar mal bei einem Tiny13 gemacht, aber die anschlüße werden wohl beim ATmega8 anderst sein, oder? Gruß Alex
Sorry bin glaub zu doof oder so?! Aber ich seh da keinen Adapter für den ATmega8 oder ist dieser irgendwie kompatibel zu einem davon? Die Controller was ich hab sind ATmega8-16PU.
Schon mal auf die glorreiche Idee gekommen, SELBER im Doku des Dragon nachzulesen???
Dennis schrieb: > Schon mal auf die glorreiche Idee gekommen, SELBER im Doku des Dragon > nachzulesen??? Ach ne, echt? Wenn ichs in der Doku eindeutig gesehen hätte, dann hätte ich hier nicht nachgefragt! Deine Idee ist echt die beste des Tages!!! Aber trotzdem auch die Frage an dich, wenn deine Dragon-Doku mehr Infos ausspuckt wie meine dann tu mir bitte den gefallen und schau da bitte mal nach, wie man einen ATmega8 via HVSP anschließt?! Gruß
Da ist die Dragon Doku vielleicht etwas unverständlich aber unter "Parallel Programming Description" steht: The HV_PROG header pinout is listed below. This is the standard pinout for about all AVR parts. However the pinout on the HV_PROG header are slightly different for some parts, these exceptions are listed further down in this page. Da gehört auch der ATmega8 dazu, also gemäß dem Bild "Figure 3.7." anschließen. Darunter sind dann die 2 abweichenden Belegungen für ATtiny26/261/461/861 und ATtiny2313 abgebildet. Gruß Klaus
@ Klaus S.: Danke für die Info Versteh ich dich richtig, dass ich den ATmega8 wie Parallel Programming anschließen muss? Und wie genau geh ich dann im Studio vor? Gibts da eine Einstellung für Parallel Programming oder stell ich da auf HVSP? Gruß Alex
Alexander M. schrieb: > @ Klaus S.: > Danke für die Info > > Versteh ich dich richtig, dass ich den ATmega8 wie Parallel Programming > anschließen muss? Deswegen heißt es ja auch HVSP - High Voltage Serial Programming, weil man es wie Parallel Programming anschliessen muss Sag deinem Kumpel, dass du es nicht hinkriegst.
Hi Um welches AVR Studio geht es überhaupt? In der Hilfe zum 6er Studio ist der ATMega8 beim Devicesheet SCKT3200D2 nicht aufgeführt. Beim 4er Studio schon. MfG Spess
Ich arbeite mit dem 6er Studio. Das heißt jetzt aber nicht das es nicht mehr geht?! Ich werds heut Abend mit PP versuchen, erstmal danke an alle für die Infos.
Hi >Das heißt jetzt aber nicht das es nicht mehr geht?! Das 6er Studio unterstützt eine Reihe älterer AVRs nicht mehr. Und lt. http://www.atmel.com/Images/as6installer-6.0.1843-readme.pdf gehört der ATMega8 in Verbindung mit dem Dragon dazu. MfG Spess
Jetzt bin irgendwie durcheinander, dass heißt ich muss mir jetzt ein älteres Studio besorgen damit ich die Controller wiederherstellen kann und das heißt auch das ich einen ATmega8 mit dem 6er Studio garnicht programmieren kann? Gruß Alex
mein avrjtag mk2 unterstützt den auch nicht mehr. ich konnte einfach die passende xml datei von einem anderen programmer in den jtag mk2 order kopieren, die namen in der datei editieren und es geht bisher problemlos.
Also habs jetzt mim 6er Studio versucht, ging nichts. Habs dann auch mim 4er Studio versucht, ging auch nichts, Kumpel angerufen, der meinte nur noch dass er sich sowas schon gedacht hat und hat sich vor ein paar Tagen schon neu Controller bestellt. Aber trotzdem DANKE für die Infos, bin jetzt um einige Erfahrungen reicher. :-) Schönes Wochenende an alle! MfG Alex
