Guten Tag, ich habe ein Problem mit 2 XBee ZB Modulen. Beide scheinen nicht mehr zu reagieren. Bei dem einen kann ich mir vorstellen warum es nicht mehr geht, es hat kurzzeitig 9V abbekommen(3-4s). Sind die XBee so wiederstandsfähig oder ist es damit definitiv tot? Bei dem zweiten bin ich nicht sicher was passiert ist. Ich vermute ebenfalls einen Kurzschluss produziert zu haben, allerdings direkt auf dem Modul, also ohne irgendwie 9V daran gelegt zu haben. Es war zu dem Zeitpunkt in einem USB Breakoutboard gesteckt. Habe schon diese beiden Anleitungen durch, ohne Erfolg: http://todigi.blogspot.de/2010/05/xbee-obituaries-xbee-returns-from-grave.html http://www.instructables.com/id/Changing-Xbee-Baud-Rates/step5/Un-bricking-a-frozen-Xbee/ Hat noch jemand eine Idee oder kann mit zumindest sagen ob die beiden definitiv kaputt sind. Gruß
Eine meiner XBees ist schon bei 5V Vdd gestorben. Imho sind die ziemlich empfindlich...
Ich habe es befürchtet ja. Hast du denn einen Tipp wie ich wirklich sicher gehen kann das sie kaputt sind? Oder kann man irgendwas messen? Widerstandsmäßig vielleicht?
Hab mir die Kaputten XBees nochmal vorgenommen. Habe die Ausgänge DIN und DOUT gemessen. Bei beiden leigen 3,8V am DIN an und bei einem der Beiden liegen 3,6V am DOUT an. Sagt einem das evtl. etwas? Ausser natürlich das diese Spannung zu hoch ist :D
Kannst Du Dich denn per X-CTU mit den XBEEs überhaupt verbinden oder klappt das nicht? Evtl. muss man da auch die Baudraten ausprobieren (z.B. die default-Baudrate 38400 einstellen). Und wenn Du die mit Spannung versorgst, funktionieren die Ausgänge RSSI, ON und Associated? Steck' da mal mit einem Vorwiderstand LEDs 'ran und teste das aus. Digi hat übrigens auch ein Forum - evtl. hilft auch eine Anfrage direkt dort.
Markus U. schrieb: > Kannst Du Dich denn per X-CTU mit den XBEEs überhaupt verbinden oder > klappt das nicht? Nein es lässt sich keine Verbindung herstellen. Die Baudraten habe ich auch schon alle probiert und von den LED's geht nur die PWR LED der Boards. Aber den Tipp mit dem Forum nehme ich mir mal zu Herzen. Danke^^ Wenn sonst noch jemand was weiss, bin für alles dankbar.
