Hallo Profis, ich möchte für ein Projekt den aufgenommenen Strom mit einem ATmega8 auf einem Display ausgeben. Es geht um ca. 50V und bis 30A... Ich habe viel gelesen und die Möglichkeit über ein Shunt nun sofort verworfen. Jetzt bin ich soweit mir so ein ALLEGRO Stromwandler IC zu bestellen. Jetzt geht mein "Problem" los... ich möchte 2 Netzteile auf der Sekundärseite miteinander hinter dem Brückengleichrichter verbinden. Der Strom soll aber schon VOR dem jeweiligen Brückengleichrichter auf der Sekundärseite erfasst werden. Welchen Typen muss ich da nun nehmen? Grüße Tobi
Du kannst auch nach dem Brückengleichrichter messen und schaltest die beiden Netzteile erst hinter den Stromwandlern zusammen.
Klingt auch interessant, stimmt schon, wo will es hin fließen? Es soll eine Schutzschaltung realisiert werden, wenn ein Trafo mal ausfällt soll das auch erkannt werden. Dann habe ich noch diese hier gefunden... Die sehen auch nicht schlecht aus... LEM - HXS 10-NP LEM - HXS 20-NP Durch diese dünnen Anschlussbeine sollen gut 25-30A fließen können? Fast nicht zu glauben. Gruß Tobi...
Was jetzt, Allegro-IC oder LEM? Bei Allegro wäre z.B. der unidirektionale ACS713-30 perfekt geeignet. Liefert dir für 0-30A eine Spannung 0,5V-4,5V und hat bereits einen einstellbaren Tiefpass drin. Die Verlustleistung beträgt bei 30A dann 1,2mOhm*30^2A^2 = 1Watt, da wird der SO8 zwar warm, aber ist absolut im grünen Bereich.
Hallo Heinz schrieb: > Was jetzt, Allegro-IC oder LEM? Ja hast schon recht, habe LEM vorher nicht gesehen... bleiben wir beim Allegro... ;-) Habe mich nun nochmal mit den verschiedenen Allegro's beschäftigt, den von Dir genannten kann ich nur schwer bis gar nicht beschaffen. Bin nun beim Tpyen: ACS712ELCTR-30A-T Gut finde ich bei dem noch das er Intern eine Sicherung haben soll. Welcher Wert gibt die Messspannung an? Hab ich das nun richtig gelesene das der Typ für DC und AC geeignet ist? Danke Euch, wer Datenblätter aus dem FF versteht ist echt im Vorteil ... :-(
Tobi schrieb: > Welcher Wert gibt die Messspannung an? Entweder steht etwas im DAtenblatt unter maximum ratings, oder die Spannung interessiert einfach nicht, weil ja (fast) keine Leistung an dem Sensor abfällt aufgrund seines induktiven Messprinzips. Wichtig ist die zur maximalen Stromstärke passende Leiterbahnbreite innerhalt des IC. > Hab ich das nun richtig gelesene das der Typ für DC und AC geeignet ist? Ja. Deswegen liegen bei 0A auch 2,5V am Ausgang an. >Habe mich nun nochmal mit den verschiedenen Allegro's beschäftigt, den >von Dir genannten kann ich nur schwer bis gar nicht beschaffen. Hast du mal bei Farnell geguckt? Als Privatmensch kann man die Artikel bei HBE-Shop bestellen (dann inkl. Mwst). >Gut finde ich bei dem noch das er Intern eine Sicherung haben soll. wo steht das im Datenblatt?
Ben _ schrieb: > Habe mich nun nochmal mit den verschiedenen Allegro's beschäftigt, den > von Dir genannten kann ich nur schwer bis gar nicht beschaffen. Guckst Du hier: http://www.ebay.de/itm/30A-Range-ACS712-Module-Current-Sensor-Module-Special-Price-For-Sale-/160898013303?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item257644d877#ht_2866wt_858 Problem dabei nur, dass das ca. 4 Wochen dauert mit der Lieferung. Ich persönlich würde auch das Teil von dem Board ablöten, wenn ich mir so die Lötstellen auf dem Foto ansehe... VG Volker
Tobi schrieb: > Habe mich nun nochmal mit den verschiedenen Allegro's beschäftigt, den > von Dir genannten kann ich nur schwer bis gar nicht beschaffen. Für Digikey gibt es hier doch oft Sammelbestellungen, sollte also kein Problem sein, den ACS713 in der 30A Version zu beschaffen http://www.digikey.de/product-detail/de/ACS713ELCTR-30A-T/620-1193-1-ND/1284610
Bei Farnell in 4 Wochen lieferbar für 3,99€! Der ACS713 (nicht ACS712) ist unidirektional, d.h. er kann nur Ströme >0 (und leicht geringfügig negative) Ströme Messen. Hier wurde fälschlicherweise behauptet er liefert bei 0A 2,5V. Das stimmt nur für die AC712 ICs. Ich bevorzuge die ACS713 weil sie durch den unidirektionalen Messbereich die doppelte Genauigkeit im Vergleich zu ACS712 haben. Folgendermaßen ist die Ausgangsspannung (hab ich bereits oben geschrieben) 0A --> 0,5V 30A --> 4,5V Vorteil der 0,5V bei 0A ist dass man auch noch leicht negative Ströme messen kann. Außerdem hat es den Vorteil das eventuelle OP Folgeschaltungen als Eingangsignal bereits einen Pegel bekommen der noch im linearen bereich (bei 0/5V Versorgung) liegt.
