Hallo leute, sry fals es schon einen ähnlichen Beitrag gibt, aber ich denke mein Vorhaben ist etwas speziell. ich habe vor einen USB Microcontroller zu kaufen und mit einigen Schaltern und 7 Segment Displays zu versehen. Ist es möglich den Controller so zu Programmieren das ich damit Tastatur Commandos immitieren kann. Ich möchte damit bezwecken das Schalter und Displays Synchron mit dem Flugsimmulator von Microsoft laufen, als Software Schnittstelle steht Fsuipc zur Verfügung. Ich habe an folgenden Controller gedacht ... hier mal ein Link: http://www.beboxx.com/code/arduino-duemilanove-usb-microcontroller-atmega168.html?currency=EUR&track=feedgCrU Besste Grüße Dennis
Dennis Lange schrieb: > Ist es möglich den > Controller so zu Programmieren das ich damit Tastatur Commandos > immitieren kann. Ja, das ist möglich. Dein Zauberwort heißt "HID-Device". Dennis Lange schrieb: > Ich habe an folgenden Controller gedacht ... hier mal ein Link: > http://www.beboxx.com/code/arduino-duemilanove-usb... Ob es damit funktioniert ist fraglich. Auf der Platine kann ich bei großer Vergrößerung einen FTDI-Chip erkennen. Das ist ein USB-Schnittstellenwandler der USB in ein serielles oder paralleles Interface umsetzt. Damit kannst du aber keine Tastaturkommandos imitieren. Mein Tip: Schaue dir mal die µCs von Microchip an, z.B. den PIC 18F14K50. Das ist ein kleiner µC mit ein paar I/Os und einem USB-Port drauf. Es gibt bei Microchip schon ein fertiges Framework für die USB-Schnittstelle, das spart dir ein Haufen Zeit und Mühe. Trotzdem ist die USB-Programmierung nicht ohne. Bist du Anfäger? Wenn ja, dann vergiss es...
Jens schrieb: > Wenn ja, dann > vergiss es... Jeder hat mal angefangen. Ich schaue es mir mal an ansonsten bleibt noch Acarze USB Interface
Dennis Lange schrieb: > ich habe vor einen USB Microcontroller zu kaufen und mit einigen > Schaltern und 7 Segment Displays zu versehen. Ist es möglich den > Controller so zu Programmieren das ich damit Tastatur Commandos > immitieren kann. Du möchtest also ein USB Human Interface Device (HID) bauen. Das ist nicht ungewöhnlich und eigentlich kein Problem. > Ich habe an folgenden Controller gedacht ... hier mal ein Link: > > http://www.beboxx.com/code/arduino-duemilanove-usb-microcontroller-atmega168.html?currency=EUR&track=feedgCrU Der ist absolut ungeeignet, weil die USB-Funktionalität nicht durch den Prozessor, sondern durch den FTDI USB-Seriell-Chip bereitgestellt wird, und der kann nur sein herstellerspezifisches USB-Protokoll, aber nicht das Standard USB HID-Protokoll. Mein Tip: Den PIC24FJ64GB002-ISP gibts bei Reíchelt für 3.75€. Das ist ein 16 Bit Prozessor im DIL28, der Full-Speed USB-OTG hardwaremäßig eingebaut hat und daher im Gegensatz zu den immer wieder anzutreffenden reinen AVR Low-Speed Softwarelösungen 100% USB compliant ist. Das USB HID-Protokoll bekommst Du bei Microchip fix&fertig geliefert - es ist Bestandteil der Application Libraries. Den Rest solltest Du selber hinbekommen können. fchk
Dennis Lange schrieb: > Jeder hat mal angefangen. Richtig, ich auch. Denoch habe ich nicht mit dem kompliziertesten angefangen sondern mich Schritt für Schritt gesteigert. Aber trotzdem viel Erfolg. Dennis Lange schrieb: > ansonsten bleibt noch Acarze USB Interface Das dürfte für deine Anwendung die beste Lösung sein. Zumal es offenbar genau für deinen Anwendungszweck gemacht zu sein scheint.
Jens schrieb: > Das dürfte für deine Anwendung die beste Lösung sein. Zumal es offenbar > genau für deinen Anwendungszweck gemacht zu sein scheint. Jep das ist es wohl , ich dachte nur vl kann ich aus der Nummer irgendwie günstiger raus kommen , es gibt so viele fertige Boards für diesen Zweck aber diese sind auch sch.... teuer, Acarze ist da noch mit das günstigste und da ich mal absulut nichts vom Microcontroller Programmieren verstehe ....
Nur um etwas klarzustellen: >Ist es möglich den Controller so zu Programmieren das ich damit Tastatur >Commandos immitieren kann. Das geht mit einem HID-Gerät. >Ich möchte damit bezwecken das Schalter und Displays Synchron mit dem >Flugsimmulator von Microsoft laufen Das geht nur bedingt. Infos von Deiner Schaltung kannst Du an den PC senden und - keine Ahnung - die Landeklappen einfahren. Wenn aber Dein Flugzeug unter 100 km/h fällt, dann kann das Deine 7-Segment-Anzeige nicht anzeigen. Kommunikation nur von USB-Gerät nach PC, nicht andersrum. Gruß Potter
Potter schrieb: >>Ich möchte damit bezwecken das Schalter und Displays Synchron mit dem >>Flugsimmulator von Microsoft laufen > Das geht nur bedingt. Infos von Deiner Schaltung kannst Du an den PC > senden und - keine Ahnung - die Landeklappen einfahren. > Wenn aber Dein Flugzeug unter 100 km/h fällt, dann kann das Deine > 7-Segment-Anzeige nicht anzeigen. > Kommunikation nur von USB-Gerät nach PC, nicht andersrum. Auch das ist in den USB HID Usage Tables definiert. HID's können nicht nur Daten an den Rechner senden, sondern auch Daten vom Rechner empfangen. Beispiele wären die Keyboard LEDs oder die Motoren in Force Feedback Joysticks. In Kapitel 18 des HID Usage Table Version 1.12 Dokumentes ist die Usage Page 0x14 für "Alphanumeric Displays" vorgesehen. Abschnitt 18.1.8.2 definiert die Verwendung von 7-Segment Anzeigen. USB kann es. Die Frage ist, ob die Applikation das kann, aber da gibts bestimmt irgendwelche Plugins und Addons, die das implementieren. fchk
Frank K. schrieb: > USB kann es. Die Frage ist, ob die Applikation das kann, aber da gibts > bestimmt irgendwelche Plugins und Addons, die das implementieren. Das ist die Frage, es muss quasi vom Pc zurück zum USB Microcontroller alles zurück gesendet werden. Aber es gibt halt schon sehr viele Geräte oder auch Boards zb wie erwähnt Acarze, allerdings scheint da was nicht ok zu sein da der Shop offline ist und auch derzeit kein richtiger Support da ist.
Schon klar, dass man auch zum Gerät Daten senden kann. Ich habe mich da
auf das Synchronisieren mit dem Flugsimulator bezogen und ging davon
aus, dass der Simulator keine Datenschnittstelle zur Verfügung stellt,
mit der es ein leichtes wäre Simulator-spezifische Daten auszulesen.
Denn die Daten braucht man schon, wenn man sie an das USB-Gerät senden
will.
Die Daten womit der Flusi oder dieses speziellle Ad on was ich ansteuern möchte haben möchte habe ich ... ( wassen deutsch am frühen morgen ) Es geht über Key Commands die mit Fsuipc Programmiert werden . . mir fehlt quasi nur eine möglichkeit Den MicroController mit Fsuipc zu verbinden . . Ich denke das Geheimnis heist C++ Es errinert mich sehr an PHP .. naja wir werden sehen . .
Das Acarze USB Interface kostet 49€ - ganz ehrlich, wenn du nicht sowieso in die Mikrocontroller-Programmierung einsteigen willst, dann nehme das. So viel günstiger ist das selber bauen auch nicht, wenn man ein entsprechendes Board und eventuell noch einen Programmer kauft. Ansonsten wäre meine Empfehlung, wenn du es selber machen willst: AT90USBKey-Board und der LUFA-USB-Stack (mit fertigen Beispielen für HID, beispielsweise ist auf dem Board ein Joystick, dessen Eingaben direkt als Tastendrücke an den PC gesendet werden).
Christoph Budelmann schrieb: > Das Acarze USB Interface kostet 49€ - > Es ist halt die Frage was besser ist ... Ich brauche halt ene ganze menge von Anschluss möglichkeiten für Displays und Schalter . . 7 segment Displays habe ich zusammen schon 20 stk . . Schalter ebenfals um die 20 ...
Dennis Lange schrieb: > 7 segment Displays habe ich zusammen schon 20 stk . . Nimm einfach ein kleines 2 x 16 Zeichen LCD Display.. gibt's bei Ebay ab 2€, ist super einfach anzusteuern (gibt fertige Bibliotheken dafür) und nimmt dir gerade mal 6 Pins am Mikrocontroller! Gruss
http://www.opencockpits.com/catalog/mcp-737ng-v2-pi-110.html?image=0 So sind die Displays aufgeteilt , ich denke sie müssten alle einzeln angesteuert werden.
Dennis Lange schrieb: > So sind die Displays aufgeteilt , ich denke sie müssten alle einzeln > angesteuert werden. Hm, für diese Art von Display kenne ich gerade keinen geeigneten Treiber.. vllt. BCD-7Segment & Multiplex. Gruss
Dennis Lange schrieb: > ich habe vor einen USB Microcontroller zu kaufen und mit einigen > Schaltern und 7 Segment Displays zu versehen. Ist es möglich den > Controller so zu Programmieren das ich damit Tastatur Commandos > immitieren kann. Ja. Aber nicht mit dem alten 2009er Board, sondern mit dem hier: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLeonardo Aus den Features: > The Leonardo differs from all preceding boards in that the > ATmega32u4 has built-in USB communication, eliminating the need > for a secondary processor. This allows the Leonardo to appear > to a connected computer as a mouse and keyboard Ich kenne den Leonardo nur vom Hörensagen, ebenso wie ich die Features nur vom Hörensagen kenne, die die Arduino-Software (ab 1.0 oder höher) für dieses Board bereitstellen soll, als da wären diese drei Funktionen: Keyboard.write(variable or constant); // Writes the ASCII equivalent Keyboard.print(variable or string); // Prints either a variable value or string Keyboard.println(variable or string); // Prints either a variable value or string with a line-feed Siehe auch: http://arduino.cc/en/Tutorial/KeyboardReprogram Eine Maus als HID-Device wird von Arduino aber wohl noch nicht unterstützt.
Ja der Arduino Leonardo kann USB-Devices. Reichelt hat den Leonardo seit kurzem im Programm, knapp 25€. Es gibt dort auch noch den älteren AT90USBKEY für ca. 36€, der kann auch USB-OTG oder "reduced Host" (was immer das heißt), da dort der größere AT90USB1287 draufsitzt. Die LUFA-Bibliothek kennt mittlerweile beide Boards: http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Es gibt dort auch noch den älteren AT90USBKEY für ca. 36€, der kann auch > USB-OTG oder "reduced Host" (was immer das heißt), da dort der größere > AT90USB1287 draufsitzt. Für USB-OTG ginge auch das recht günstige STM32F4-Discovery-Board, keine Ahnung, wie aufwändig sowas dann zu programmieren wäre. Sabine
