Hallo Leute, Habe einen Grundig 37VLC6010C Fernseher, welches folgendes Fehlerbild zeigt: Aus dem Lautsprecher kommt auf einmal "Tak Tak Tak" oder "Tsch Tsch Tsch" in etwa einem Sekundentakt. Dannach schaltet sich das Gerät aus und anschliesend neu ein. Was kann das sein? Kann ich das irgendwie Debuggen ? Hat jemand von euch einen Plan davon herumliegen? Leider finde ich nirgendswo Informationen über dieses Gerät :-(
Inverter abklemmen, und dann prüfen ob das Netzteil hochkommt. Falls ja, dann Invertestufe reparieren. mach doch mal ein Foto (von innen, und < 10 MPixel Bildformat)
Mindestens 2 Möglichkeiten: Der Inverter hat nen Hau, oder das was dran hängt ist beschädigt. Mache das was Wegstaben Verbuchsler schrieb.
Das Problem ist, er fällt sporadisch aus. Einmal in 1er Woche. Einmal nur alle 4 Wochen. Bild usw ohne Problem. Als erstes dieses Tak Tak Tak und erst etwa 30 Sekunden danach startet er sich erneut.
Verzweifelt schrieb: > Das Problem ist, er fällt sporadisch aus. > Einmal in 1er Woche. Einmal nur alle 4 Wochen. > Bild usw ohne Problem. > Als erstes dieses Tak Tak Tak und erst etwa 30 Sekunden danach startet > er sich erneut. elkos im Netzteil austauschen, und Inveter-Trafos alle nachlöten
Kalte Lötstellen und Haarisse an den Lötstellen suchen, das ist ein Grundig - die machen das gern!
Ich kann den Fehler fast genau so bestätigen. Macht meiner auch. Nur schält der sich nicht aus und wieder ein, sondern der Ton ist und bleibt weg, bis ich den TV von Hand aus und einschalte.
Ralf Dreiling schrieb: > Nur schält der sich nicht aus und wieder ein Wie sollte er das auch tun, ist er eine Zwiebel?
Wenn der noch Garantie hat dann gib den TV zum Händler. Soll der sich doch damit rumärgern. Wenn nicht dann kannst Du den Fehler auch selbst suchen. VORAUSGESETZT DU WEIST WIE MAN MIT HOHEN SPANNUNGEN UMGEHT!!!!! So ne Netzteilplatine von solch einem Gerät ist kein Duracellhase den man mit AA Batterien betreibt. Da verlaufen Spannungen jenseits der 300 Volt. Wenn Deine Freundin also nicht mit einem Häufchen Asche knutschen will dann solltest Du das besser einem Fachmann überlassen. Und wenn Du Ahnung davon hättest würdest Du nach dem Gleichrichter nach einem IC suchen an dem kleine Elkos sitzen die meist 1-47uF Kapazität haben und sehr oft ausgetrocknet sind. Deshalb macht das Ding auch nicht was es soll. Bring den Fernseher zu nem Fachman! Gruß!
Ein LCD-Gerät mit 170 Watt! Da bleib ich beim M70-580IDTV mit 160Wh. Bei dem weiß ich auch, daß das Klack-Klack von der Hochspannung kommt. Plastikspray drauf und Ruhe ist für 1/4 Jahr.
